дымит двигатель!!!!помогайте!!!!
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
был куплен низ на 64 блоке.проблема получилась и никто не может подсказать в чем дело.вобщем завели все отлично работает.только дым валит ппц из глушака.выкрутил свечи и в 3 и 4 горшках масло!прям видно на поршнях лужи.откуда попадает остается загадкой.голову меняли.прокладку меняли.низ новый кольца поршня все идеально.
Re: дымит двигатель!!!!помогайте!!!!
у всех один ответ- Чудес не бывает!!!!это я уже слышал.колпачки новые оригинал.ставил другую голову с рабочего мотора.ничего не изменилось.
Ну как вариант, офигенный элипс в цилиндрах!
Откуда то масло накидывает!
Если не из головы, то из картера!
Homa - Клубень Unlim 500+
а если где то трещины?
Это где должна быть трещина что бы в 3 цилиндра масло бросало?
Homa писал(а):Это где должна быть трещина что бы в 3 цилиндра масло бросало?
Как на Титанике - вдоль борта
бросает в 3 и 4 цилиндр.элипсов не может быть.низ новый собран.
а при чем прокладки свечных?масло же не в колодцах а на поршне
Если в поршнях лужи масла - это точно кольца/цилиндры.
низ проверен уже все новое все идеально.ничего не нашли.все вытаскивали поршня и кольца и сравнивали с рабочими цилиндрами.разницы не нашли
Чудеса какие то
шутники!!!а проблему реально ведь никто не может найти
За сколько низ брал?
Компрессию мерил?
смысл замера компрессии если полные цилиндры масла?при чем движка работает идеально ровно.
да вытаскивали поршня уже и кольца все смотрели.сравнивал с рабочими цилиндрами.совпадение 100%.никаких отличий нигде.
Так на элипс целиндры проверяли внутромером? Или сам блок тоже новый?
блок расточен под 87мм поршня.поршня новые.
Может точнули херовенько
а плоскость блока проверяли?
