На стоке я разницы не заметил, мне показалось одинаково.
Одинаково херово?
Было бы одинаково херово - я бы их снова не поставил.
Парни, а кто-нибудь знает парт-намбер рем.комплекта стояночного тормоза?
На экзисте нашёл два варианта
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=2608
А который из них - х.з.
frododo88 - Клубень Stage 2
Верхний под барабанный тормоз+ручник,нижний под ручник в дисковом тормозе.
- eclipse1997
eclipse1997 писал(а):Верхний под барабанный тормоз+ручник,нижний под ручник в дисковом тормозе.
Ошибочка вышла. Купил нижний, приехал на сервис менять, а там вообще ничё не подходит. Сервис не профильный мицушный, но из того что мне показали реально разное всё. Если кто разберётся от чего верхний - могу поделиться) Мне ненадобен
- AntonSergeevich
Кто тормоза proma юзает?
Интересует, есть ли альтернатива колодкам? А именно от чего они подходят?
- tulson
Уже обсуждали несколько раз - тяжко с этим у Промы
Понятно, что не от огромного списка авто подходят..
Но ведь хоть та единственная модель должна быть, не для promы же спецом феродо выпускают..
- tulson
От Aston Martin DB7.
Вообще подходят сток колодки с доработкой их на точиле
- AntonSergeevich
На турбоАут, который мы на стенде меряли, поставили тормоза. Суппорта от Кайена Турбо 2004-2005 годов, тормозные диски пока сток Эво 8/9, колодки пока АТЕ, будут HAWK HP PLUS. Даже с этим АТЕ мусором тормозит не хило, с хавками вообще зло будет. (На машине стоят диски Эво 8 через проставки 15мм)
ujio_sjracing - Клубень
Интересно как это сзади выглядит
- AntonSergeevich
В смысле? Какие тормоза сзади стоят? Пока сток, будут от Эво
Поправлюсь: как это изнутри выглядит. Переходник и крепеж какой? Пилили-точили?! Видел такие суппорта на 334мм - там более-менее. С диском 320 - это на 7мм ближе к кулаку, там казалось некуда
- AntonSergeevich
интересно а какова цена такого комплекта с переходниками . и очень смущают проставки в 15мм я ставил с проставкой в 5мм и визуально колесо чуть вылазило из арки.
- латыш 57
Тормозной диск ЭВО не самый лучший вариант в таком случае - он мало утоплен и поэтому жирные суппорта мешают установке диска. Выход - кастом диски или диски от ML, от таеты или лексуса 460
- AntonSergeevich
AntonSergeevich писал(а):Поправлюсь: как это изнутри выглядит. Переходник и крепеж какой? Пилили-точили?! Видел такие суппорта на 334мм - там более-менее. С диском 320 - это на 7мм ближе к кулаку, там казалось некуда
Переходник на нижнее ухо, плюс подпилить нужно. Но сидит все идеально.
А чем смущают проставки?
Brembo от BMW
Всем привет. разбирал гараж и нашёл там суппорта brembo, номера на суппортах 20.5576.01 и 20.5576.02 правый и левый соответственно. Эти суппорта от BMW. Подойдут ли они на трек???
bioskster - Клубень Stage 2
Re: Brembo от BMW
Номер по экзисту не бьется!
Выдает другую хрень!
Должны подойти, только надо переходник и диск тормозной подбирать!!!
Есть фотки?
Есть фотки?
dato - Клубень Unlim 500+
Re: Brembo от BMW
Это суппорта от БМВ 7-ки Е38
В любом случае переходник делать сто бы к нам поставить
Re: Brembo от BMW
dato писал(а):Номер по экзисту не бьется!
Есть фотки?
Фотки есть, я только не разобрался еще как сюда их добавлять
Re: Brembo от BMW
Dimarik писал(а):Это суппорта от БМВ 7-ки Е38
Ага, у ты случаем не в курсе где можно сделать такие переходники? )
Re: Brembo от BMW
Александр делает viewtopic.php?f=5&t=899
Я у него Брал БМВшные тормоза уже с переходниками. Никита брал, Женя Строган, Кульман
Re: Brembo от BMW
Dimarik писал(а):Александр делает viewtopic.php?f=5&t=899
Спасибо за полезную информацию)))
