Закрываешь двери (не на замок, а просто захлопываешь). Ключей в замке нету. Меряешь ток (по-началу он будет большой, секунд через 30 покоя упадет до того, который на самом деле в простое). Мозг и приёмник ЦЗ жрут где-то 10-20 мА/ч. Сигналки по-разному, в среднем 15-20 мА/ч. Так что все, что выше примерно 40 мА/ч это доп. оборудование. Судя по тому, как он у тебя разряжается, жрет у тебя дофига как много. Отключаешь магнитолы, будильники, бусты и все такое дополнительное (либо у самих девайсов, либо, в худшем случае, соответствующим предохранителем). Снова меряешь. Если стало < 40, то ищешь падлюку, поочередно все подключая. Главное не забывай после закрытия дверей ждать, пока ток упадет.
Сергей, а чтобы ток померить, плюс разве разрывать не надо и в разрыв тестер? Тоже хочу замерить.
- airmobil
Именно так и надо )
airmobil писал(а):Сергей, а чтобы ток померить, плюс разве разрывать не надо и в разрыв тестер? Тоже хочу замерить.
Какую клемму скинуть и между чем и чем мерить?
Между плюсом аккума и клемой в разрыв
Dimarik писал(а):Novi4oK писал(а):Значит остается только Оптима...
Я хотел взять Оптиму, но продавец уговорил на Медалист.
Видимо все таки надо брать Оптиму
Оптима не спасет. Была подобная проблема на треке, правда и сейчас на эво есть, еще и у приятеля
Во всех случаях виновата магнитола пионир 88прс. Если пристегнута панелька, то через двое суток точно не заведешься и не важно какой аккум стоит. Панелька отстегнута и хоть после месяца простоя с пол пинка-
iPetroffich - Клубень Stage 1
Панель с мафона снимал всегда даже в гараже.
Так что в моём случае думаю проблема не в панельке.
Грешу на Мультитроникс.
Все может быть. Как выше писали отцепляй потребителей по очереди и проверяй токовую нагрузку
iPetroffich писал(а):Все может быть. Как выше писали отцепляй потребителей по очереди и проверяй токовую нагрузку
В выходные займус.
А то что то задрали танцы с бубном каждые выходные.
Из доп потребителей висят только
-мафон Pioneer AVH-P8400BT
-буст Блитц
-поверметр Блитц
-Мультитроникс
Проверь всё ли работает из электрики, вспомни не перегорало или не коратило чё где в последнее время. У меня депо датчик буста когда перестал светится сразу стал на себя брать и за ночь В ноль аккум засадил падла. Тоже проверял по очереди отсоединяя каждый потребитель. Однозначно коротыш где то. А пионер да , он падла такой - тоже в супре сажал пару раз - панельку надо вынимать.
Ничего не коротило, не перегорало. Буду тестить.
Отпишись пожалуйста, а то на днях аккум покупать буду. Какой брать?
Ориентируюсь ведь на тебя.
- Novi4oK
Novi4oK писал(а):Отпишись пожалуйста, а то на днях аккум покупать буду. Какой брать?
А что на меня ориентироваться?
У меня проблема не в аккумуляторе, а какое то доп оборудование жрет его.
Проблема всплыла только последний год. До этого 2 года ездил на чахлом АКБ на котором прошлый хозяин проездил до меня 2 года и он еще стоял с Японии. И на этой АКБ запускалось и в мороз и после простоя в пару недель, но тогда в машине вообще ничего не стояло в плане допов.
Так что тут проблема не в АКБ у меня.
Роюсь и читаю - закралась в голове мысля = оставить нулевик-короб ARC или поставить какой нибудь конус типа Апекси в экране?
На свой ARC тоже хочу замутить экран для полного феншуя
АРС + экран онли.
georg1970 писал(а):АРС + экран онли.
Значит правильная идея у меня в голове сидит- как буду собирать всё под капот то и замучу короб или экран, как там получится
Арс и грамотный подвод воздуха к нему. Не получится к арсу никакого короба, да и не нужно оно.
Marshall писал(а):Арс и грамотный подвод воздуха к нему. Не получится к арсу никакого короба, да и не нужно оно.
Ну хотя бы не короб а отгородить хотя бы.
А как к нему воздух подвести правильно?
Дыру в капоте проруби над фильтром и забрало поставь)))))
jam писал(а):Дыру в капоте проруби над фильтром и забрало поставь)))))
Ноздрю от СТИ поставить на дырой на фильтр
От сти шире капота ноздря
из под колеса надо забор, пили пластик
Про СТИ - я ШУЧУ.
Попробую гофрой откуда нибудь завести - позже на месте посмотрю
короб не нужен, а хорошие термоэкран от выпуска никому еще не помешал. тем более, что у арка забор воздуха практически в 2 раза больше по объему...
З года за штурвалом Турбо Трека
Ну вот и пролетели 3 года как я купил Турбо Трек. И что могу сказать – НЕ ЗРЯ. Правильный я сделал выбор среди выбираемых авто http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 151789745/
Купил ОТЛИЧНОЕ АВТО и не зря рискнул на покупку в другом регионе http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 151789889/
За время владения никаких поломок (детскую болячку устранил - АКПП перебрал, не дожидаясь пока развалится).
3 года машина была в СТОКовом виде и вполне устраивала, но стало маловато мощности и ДРАЙВА (ХОЧУ МНОГО ДРАЙВА)))))))))).
На данный момент подошёл к этапу эволюции авто и переход на Турбину от Эво 9 и всего сопутствующего с этим (спек лист в описании авто).
Авто прекрасно удовлетворяет всем моим требованиям:
-динамика
-вместительность
-проходимость
Менять авто НЕ ПЛАНИРУЮ.
Кому интересно ПОДПИСЫВАЕМСЯ и читаем Бортовик – веду его подробно с момента покупки авто.
За время владения авто познакомился с большим количеством ОТЛИЧНЫХ людей – Турбо Треководов и даже создали свой отдельный интернет ресурс index.php
Было — 28.08.2010
Стало — 28.08.2013
-динамика
-вместительность
-проходимость
Было — 28.08.2010
Стало — 28.08.2013
у меня 9го августа тоже было 3 года
