Сообщение михаил82 » 07 июл 2013, 12:23
Сообщение partizan55 » 07 июл 2013, 13:36
вот эти два момета интересны
6. Для 4G63 лучше всего поставить электронную систему контроля дроссельной заслонки
4. Если мощность Вашего двигателя не превышает 450 л.с., то в топливной системе можно заменить только насос, а форсунки оставить стандартные 630сс. Однако есть возможность, что замена насоса может привести к тому, что температура топлива будет слишком большой, а это нежелательно. Лучше оставить стандартный насос
Сообщение михаил82 » 07 июл 2013, 13:51
Вот и меня тоже это заинтересовало...почему и выложил. Статья то японцев тюнеров....
Сообщение KVADRAT » 07 июл 2013, 14:05
Может речь идет топливной системе без обратки?
Сообщение Dimarik » 07 июл 2013, 16:47
Просто понятие 4g63 очень широкое - начиная с 1-х Эво и Дсм Эклипсов и заканчивая 9-м Эвиком на Мивеке.
Сообщение keurogeo » 20 июл 2013, 11:04
Здорова всем!
1)Проблема-давка 0.6
2)Действия-заменил саленоид,не помогло.
3)Ваши предложения?
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение C00LM4N » 20 июл 2013, 11:24
Жиклер на месте?
Сообщение keurogeo » 20 июл 2013, 11:47
C00LM4N писал(а):Жиклер на месте?
скажи где он стоит и я скажу там или нет,я ж учусь пока..
keurogeo
Сообщение C00LM4N » 20 июл 2013, 12:17
В шланге с турбины.
Сообщение KENTos » 22 июл 2013, 21:04
В поисках спула...
Почитал сейчас на просторах инета, что с помощью выносного гейта, я свою твинскрольную турбу превратил в "полтораскрольную" и что нужно два гейта ставить....Короче я вообще запутался, нахрена два гейта, кто сможет разжевать? И вообще ко скольки оборотам должна надувать 7960 килограмм?
We recommend running this external wastegate in conjunction with your factory internal wastegate for the best of both worlds in regards to spool characteristics, boost control and boost capabilities. Simply "T" the vacuum line from your boost controller to supply both wastegates, no additional modification necessary!
Вот тут написано, что для спула и то и то надо....
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение Алексей 27 rus » 27 июл 2013, 03:09
Поменял турбу тд04 на такую же, уходит тосол и дым валит белый из глушака
Алексей 27 rus
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение AlexPride » 27 июл 2013, 10:26
Некондиционная турбина вероятно, может падача - слив тосола сопливит. Проверяли на люфты и внешние дефекты турбу перед установкой?
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение andru38 » 07 авг 2013, 05:22
KENTos писал(а):В поисках спула...
Я так понимаю у тебя Томи7960 и гейт, вообще по теории если твинскрол то правильно говорят - должно быть два гейта, т.к. у тебя по два ранера подходит к турбине и в каждой паре должно быть по гейту. Как это отразится на работу турбины не скажу т.к. не пробывал. У меня томи спулится 2000-0кг, 3000-0,5кг, 4000-1,5кг, можно исправить спул пониже но я уже так привык да и трансмиссия поживет на таком спуле подольше. п.с. Привыкаю с будущей 3076 )
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение andru38 » 07 авг 2013, 05:39
О, сори, нашел как выглядит твой гейт, это норм, правда чуток повернуть надо было но не критично. Я думал у тебя гейт в коллекторе, думаю амеры так же подумали. Чем управляется натдув у тебя? И еще, здоровый томи должен дуть 2.3, а то и более, так и проверяется состояние. У меня настройка бустконтроллера на повседневку 1,5-1,7
andru38
Сообщение латыш 57 » 07 авг 2013, 21:58
Сегодня снимал турбину и был не много удивлен . если раньше до настроек крыльчатка горячки была копченая и прямо скажем в саже . то сейчас вот такая . с чем это может быть связано
Сообщение KVADRAT » 07 авг 2013, 22:23
из за более обедненной смеси. если речь идет о настройке (чип)
Сообщение латыш 57 » 07 авг 2013, 22:29
да смесь беднили . так как в сток прошивке просто лило и расход был конский . я так понимаю причин для беспокойства нет ?
Сообщение KVADRAT » 07 авг 2013, 23:27
Смотря на сколько забеднили)
Сообщение C00LM4N » 07 авг 2013, 23:30
Турбина скорее всего переживет почти любую бедную смесь, поршня раньше капитулируют )
Сообщение Strogan » 07 авг 2013, 23:47
Нормально беднили, не до боли :)
Сообщение KVADRAT » 07 авг 2013, 23:55
На какой смеси остановились и при каком давлении?
Сообщение Strogan » 08 авг 2013, 00:52
Не остановились. Сифонил кулек сильно.
Сообщение KVADRAT » 08 авг 2013, 07:19
Ну все же, на тот момент.
Сообщение deniska » 08 авг 2013, 08:10
Скок должен показывать буст по датчику штатно?
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение KVADRAT » 08 авг 2013, 09:46
На треке 1.1, пружина 0.6
