Egr
Egr
Сообщение Akademiks » 13 сен 2012, 23:51
Год назад после переборки загорелась ошибка p0400(отказ системы Egr).на тюнинг Эво никто ничего не знает про это.единственный совет сказали выкинь ее нафиг.типа сними саленойды и заглуши в прошивке.Jam посоветовал поменять один саленой типа он за эту ошибку может отвечать.Дал он мне этот саленойд ничего не изменилось.Только он сам на 100процентов не уверен работает он или нет пото у что у него 0403 ошибка и он на всякий случай менял который вроде как относится к 0400.поездка к дилеру(Рольф Химки) и 4часовое сидение там ничегоо не дало.он Сказали что типа правый руль документации полной по Егр на Эво 7 у них нет типа был бы 8 9 Эво все было бы понятно типа там ошибки другие вылетают более подробные а у меня типа общий отказ.и типо не парься ездий так.ковыряясь в мануале я нашел где можно что то промерить вакуум мером.jam говорит можно саленойд управления заглушить и залить прошивку Эво 7гт а с выключенным Егр.кто знает как решить проблему,может кто сталкивался и решал? Или просто взять и заглушить? Я читал что что на турбах не очень рекомендуют глушить так как там где то то ли температура то ли детонация че то растет и тд,короче не айс
Akademiks
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Egr
Сообщение Akademiks » 13 сен 2012, 23:52
Забыл добавить ошибка то есть то нету и восновном в 80 % случаев выподает когда начинаю динамично ездить потом сама пропадает через какое то время спокойной езды
Akademiks
Re: Egr
Сообщение georg1970 » 14 сен 2012, 00:26
а разобрать его и почистить не судьба?
Re: Egr
Сообщение labrador » 14 сен 2012, 00:44
А смотрели в режиме реального времени, есть какая то последовательность вылета ошибок?
Барпбашки обычно не легко лечатся.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Re: Egr
Сообщение C00LM4N » 14 сен 2012, 05:46
Рольф как вседа жжот, на 8 и 9 ошибка выглядела бы так же.
Мозг ругается на недостаточный поток через клапан егр (меня самого всегда очень интересовало как это можно определить, ну да ладно). Сними клапан, пролей карбспреем хорошенько. Или лучше заглуши его нахрен и выключи в прошивке.
Re: Egr
Сообщение georg1970 » 14 сен 2012, 07:00
По мапу определяет. При сбросе газа клапан егр открывается, давление в коллекторе начинает расти. По величине роста давления мозг определяет состояние клапана.
Re: Egr
Сообщение Akademiks » 14 сен 2012, 07:58
Jam у себя все поменял а ошибка лезет все равно.
Akademiks
Re: Egr
Сообщение jam » 14 сен 2012, 09:48
самый верный способ - выкинуть его нахер!
так и сделаю у себя, как только залью эво 7 гта прошивку без егр.
Re: Egr
Сообщение Strogan » 14 сен 2012, 19:36
Так он и сейчас у теб отключен же, можешь выкидывать.
Re: Egr
Сообщение dato » 14 сен 2012, 20:31
Я лично делитант, но можно спросить у Yuriy ODS, у нег ЕГР заглушен програмно и физически. Это в его бортовике напимано, пусть поподробнее раскажет что к чему.
Re: Egr
Сообщение Akademiks » 14 сен 2012, 23:26
Интересно послушать
Akademiks
Re: Egr
Сообщение Marshall » 15 сен 2012, 05:08
Да там нет ничего сверхестественно. Снимаете клапан. Вытачиваете по размеру заглушку. Я из алюминия сделал. Шлифуете. Садите на герметик. Все трубочки и прочие шланчики на помойку. Заливаете прошивку от эво7гта с выключенным егр.
Re: Egr
Сообщение georg1970 » 15 сен 2012, 06:15
Или берете красивую заглушку на ибэе. Или берете родную, митсовскую заглушку и прокладку к ней...
Re: Egr
Сообщение Akademiks » 15 сен 2012, 14:52
а есть номер родной прокладки и заглушки?
Akademiks
Re: Egr
Сообщение Akademiks » 15 сен 2012, 15:00
а прокладки не надо она валяется у меня а заглушку можно изготовить из банки пивной вырезать
Akademiks
Re: Egr
Сообщение ralf » 15 сен 2012, 17:04
тоже начал мозг трахать этой ошибкой,гаснет и появляется сцучка
при звуках флейты теряю волю.
ralf
Благодарил (а): 63 раз.
Re: Egr
Сообщение Yuriy ODS » 15 сен 2012, 17:29
dato писал(а):Я лично делитант, но можно спросить у Yuriy ODS, у нег ЕГР заглушен програмно и физически. Это в его бортовике напимано, пусть поподробнее раскажет что к чему.
мне токарь просто круглую заглушку выточил, на герметик и родную старую прокладку
оригинальная MD103510 стоит 15-20дол (Шота давал номер http://out-club.ru/board/showpost.php?p=1096912&postcount=9)
залита прошивка с отключенным егр, конечно правленная настройщиком под меня
Re: Egr
Сообщение Psycho » 17 сен 2012, 20:00
Писал в бортовике, года полтора назад)))) http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 4741/#post
Бла-бла-бла..... как и отписал выше сканер выдал ошибку ЕГР — оказался мёртвый соленоид (клапан), поставили вместо него обманку если кому нужно сопротивление там 35Ом — Сбросили ошибку поехал опробывать км через 5 опять загорелся чек, но ошибка была другая — ЕГР работает не эффективно… обмануть не получилось((( На следующий день начал узнавать про клапан — ценник назвали 4 000руб. в наличии нет… пришлось брать клапан ЭПХХ от карбюраторного ВАЗ 2107 (стоимость 150 рублей) и ставить вместо этого… всё, сбросили ошибку, проехал уже более 10 000км полёт нормальный!
на данный момент времени пробег под 30 000 км.... полёт нормальный! ;)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Egr
Сообщение sharuda » 15 июл 2013, 22:05
какой из кучи клапанов ты заменил?
sharuda
Благодарил (а): 2 раз.
Re: Egr
Сообщение михаил82 » 15 июл 2013, 22:06
Ты в личку лучше ему напиши - сообщению год почти :D
Re: Egr
Сообщение Psycho » 16 июл 2013, 07:58
sharuda писал(а):какой из кучи клапанов ты заменил?
Который в районе впускного коллектора, старый где-то дома валяется могу сфоткать, если надо 8-)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Re: Egr
Сообщение Psycho » 16 июл 2013, 08:18
Если не ошибаюсь(ибо давно это было))), на схеме он отмечен 12421P
Выглядит вроде так (фото не моё)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Re: Egr
Сообщение sharuda » 08 сен 2013, 18:42
спасибо.
sharuda
Re: Egr
Сообщение ChiM » 19 янв 2014, 03:45
А в чем польза отключения EGR? расскажите) А то там в "интересных лотах" заглушек накидали и я задумался нужны ли они мне))
Re: Egr
Сообщение @815@ » 19 янв 2014, 06:30
Глуши его нахрен. Но заглушку сделать самому можно за 2 минуты. достаточно алюминиевой пластинки размером 4*4 и толщиной 3мм. Дрель, болгарку и герметик.
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
