Сообщение ChiM » 15 июл 2013, 06:00
у меня тоже прямая труба и ничо))
Сообщение jam » 15 июл 2013, 06:30
вместо катализатора стоит резонатор
Сообщение михаил82 » 15 июл 2013, 07:12
Ставь ещё резон прямоточный чтоб голова не болела.
Сообщение jam » 15 июл 2013, 07:19
зачем???
мне проще нажать на кнопочку и тишина, захотел погонять, открыл заслоночку и помчал, там уже пох на всё становится)))))
Сообщение михаил82 » 15 июл 2013, 07:23
Просто ты же написал что при закрытой вообще неедет..
Сообщение jam » 15 июл 2013, 07:25
оно и не будет ехать! оно для комфортного перемещения))) можно чуток приоткрыть, будет погромче, не будет орать и будет ехать лучше намного =)
Сообщение михаил82 » 15 июл 2013, 07:28
То есть там не два режима?
Сообщение jam » 15 июл 2013, 07:34
их там 4!
полностью закрыто
открыто на 25%
открыто на 50%
открыто на 100%
Сообщение C00LM4N » 15 июл 2013, 09:35
Странно, у меня режимов сколько хочешь - где кнопку отпустил, там заслонка и остановилась.
Сообщение jam » 15 июл 2013, 10:07
ну может быть я так нажимал... =)
Сообщение jam » 15 июл 2013, 21:53
Нашёл в загашнике у Костяна рваную переднюю опору, запрессовали в неё поверфлексовскую подуху и прикрутил на трека :)
Встаёт болт он, всё в плотненькую, выглядит монументальненько :D
Из плюсов:
+Невысокая цена.
+Вибрации не появились!!! не заметил разницы совсем.
+На тапке в пол пропали ощутимые пинки при переключениях, коробка шитая.
Из минусов:
-Что бы её поставить, надо либо свою живую подушку на это пожертвовать, либо где-то искать убитую.
Сообщение Strogan » 15 июл 2013, 22:20
Отлично, экономим дальше :)
А где про варекс отчет? Как впечатления?
Сообщение jam » 15 июл 2013, 22:32
ну пока нет отчёта)))
варекс радует, прохожие шеи сворачивают от звука :D
с открытой заслонкой турба раздувается моментально, правда разницы с раллиартом не заметил, с закрытой комфортное перемещение получается, не орёт, едет плавно, без валилова адового 8-)
Сообщение jam » 18 июл 2013, 22:46
заменил сегодня передние колодки на гто машинках.
поставил кебоно тайп-д от крузака, ещё старый состав, в красных коробках :)
колодка по диску встала хорошо... снизу прям по кромке, тютелька в тютельку, сверху торчит примерно на полтора мм, короче вся площадь диска задействована.
вот фото для сравнения керамических морзе (полное гавно) и кебоны тайп-д от крузака:
А теперь самое главное!!! ЦЕНА 1700р за комплект! 8-)
Куплю ещё парочку в запас.
Сообщение jam » 25 июл 2013, 07:42
Перестал работать сенсор буста от депо... Показывало на будильнике нуль. Через какое-то время начало показывать разряжение, но выше нуля не поднималось. И пару дней назад ваще перестало показывать...
Ну решил я, что подох сенсор. Осмотрел его, хз как вскрывать, решил заказать новый, не нашёл нигде в наличии :)
И вот с утра, засовывая нулевик КН в штатный короб, вместо обычного фильтра, увидал прикол! На сенсор идёт шланг с впускного коллектора, а в разрез у него вмонстрячен фильтрик из комплекта, прозрачный такой. Так вот, пополам разломало его и шланги в разные стороны :D Видимо до этого просто он лопнул сифонил дико. Засунул болток в шланг, что бы заглушить временно, сегодня либо заменю шланг, либо проставочку поставлю :)
Сообщение Strogan » 25 июл 2013, 08:10
Познавательно :)
Че, когда уже хотя бы 11 секунд поедешь, как Дима? :)
Сообщение jam » 25 июл 2013, 08:50
ну ща, шланчик заменю и генератор... :)
Сообщение Лёха 62 » 25 июл 2013, 13:21
блин да что же все на варекс переходят))))))) надо тоже денег копить))))
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Dimarik » 25 июл 2013, 13:22
Лёха 62 писал(а):блин да что же все на варекс переходят))))))) надо тоже денег копить))))
Надо ездить на СТОКе и не забивать голову ;)
Сообщение Лёха 62 » 25 июл 2013, 14:16
не могу ДИМ люблю громкий красивый выхлоп))))))) ралли арт тоже вроде ни чего, но не хватает кромкости 8-) 8-) 8-) 8-)
Лёха 62
Сообщение jam » 25 июл 2013, 17:15
соеденил трубочкой шланг и датчик буста снова заработал :)
Сообщение Dimarik » 25 июл 2013, 18:01
Ништяк.
Правильно всегда пишут что первым делом надо начинать с дефектовки.
Сообщение jam » 07 авг 2013, 10:01
Свершилось чудо, наконец-то ко мне приехали мои накладочки под доп. приборы на стойки от "горе тюнера" :D
Не прошло и полтора месяца, как я их ему отправил...
Левую сразу же поставил на место.
Обтянуты винилом под цвет родного пластика. На правой, той, что под датчики, даже лейбл раллиарт, типа басяцкий подгон от производителя :D мелочь, а приятно.
Так же Шота мне подогнал переходник под нулевик, передал его через Женю тоже, что бы две посылки не отправляли мне.
Оказалось, что переходникчёк тоже раллиарт, а резинка на нём очкаэс, правда резинку придётся снять, т.к. нулевик прям на переходник будет надеваться.
Сам нуль купил мокрый K&N RF1015, ну и пропиточку... А сейчас временно езжу с мокрым K&N в штатном месте.
Осталось купить лист люминия и по месту забубенить короб с крышкой и с подводом от штатного воздуховода, ну и из под фары будет сасай делать :D
Вот только досада... Улетаю в отпуск в понедельник в Болгарию, так что придётся немного подождать, а руки уже чешутся всё прикулибить.
Сообщение Витос » 07 авг 2013, 10:15
Оставляй у Костяна, я поставлю..... себе :)
Сообщение jam » 07 авг 2013, 16:15
Поставил вторую накладочку с подиумом :)
