Установка блоу-оффа
Re: Установка блоу-оффа
У меня громкий выхлоп:) пшика не слышу,сегодня начались провалы по давлению.До этого бывало когда скорость большая а обороты маленькие,давление 0,5-0,7 держало
tihoff - Клубень Stage 1
Ну проверить просто, сними его, патрубки заткни!
И прокатись, тока газ резко не бросай!
Если буст проседать не будет, значит менять!
Homa - Клубень Unlim 500+
спасибо завтра попробую
Расскажите про регулировку натяжения пружины, какую выставлять?
бортовик на драйве
а о каком блоуоффе идёт речь?
ну например хкс старый https://c-a.d-cd.net/a133b4cs-960.jpg
там винтик есть
там винтик есть
бортовик на драйве
думаю, что тут уже надо кататься и регулировать под свои ачучения
Насколько я понимаю, чтобы не было помпажа. Чем больше пружина разжата, тем быстрее он спускает воздух?
бортовик на драйве
чем жёстче пружина, тем быстрей от закрывается при сбросе и оставляет какое-то давление в системе.
При неверной регулировке он даже не заведется.
Закрути полностью и попробуй завести, потом методом подбора немного откручивай.
Кстати после сброса клеммы с аккума - снова придется крутить.
Сегодня навел красоту во впуске и поставил блоу-офф для начала реплику HKS SSQV с регулировкой.
Пока наваливаешь и если резко не отпускаешь газ так-же тихо едешь, если хочешь пшикать - отпускаешь газ и пшикаешь. Мне пока дико нравится )
Единственное - появилась непонятная мне проблема, появился вроде как помпаж турбины, вообщем такое-же было у меня, когда не работал байпас. Давление выходит обратно через фильтр, при это блоу-офф прекрасно работает, подключил вроде все верно.
Мехатрек
Мехатрек
Gont1k - Клубень Stage 1
- Тел.: 8926578пятьсемь13
значит пружина слишком сильная в блоу, много давки остаётся в системе, после закрытия клапана.
Антоха дело говорит, ставь слабее пружину а то угондошишь турбу....залюфтит
Там должно быть пофиг на пружину, если только она не от клапанов в гбц с преднатягом 40 кг.
Разрежение в коллекторе должно так и так достаточно открывать блоу, если мембрана (или что там у сскв?) целая.
Если было бы пофиг то в комлектах не ложили разные пружины
Это для более тонкой настройки.
Но чтобы дело доходило до помпажа - это надо нефиговую пружину воткнуть. Конечно, может быть для тех клапанов, где площадь мембраны очень маленькая... Но даже на gfb deceptor, где разрежение прилагается к самому поршню небольшого диаметра, выкручивание пружины на максимум не дает и намека на помпаж.
Человек написал же что реплика, думаешь китаёозы тестили и проводили исследования своих пружин? Может и правда с гбц накидали в коробку с блоу)
Да может там вообще мембрана порванная.
или её ваще нету ахахаха)))
надо вскрыть и поглядеть, что там внутри.
C00LM4N писал(а):Там должно быть пофиг на пружину, если только она не от клапанов в гбц с преднатягом 40 кг.
я ж выкладывал видео по рсному байпасу. открывается при 1.8 бара и оставляет давление в системе 0.8 бара... вопрос- что происходит с турбосом в такой ситуации?
Т.е. он открывается, когда со стороны турбы 1.8 бар, а со стороны впускного коллектора - 0?
И когда я еду в пробке, нажимая газ процентов на 25, при давлении во впускном коллекторе около -0.2 и бросаю газ, то перед дросселем у меня набирается давление 1.6 бар, раз рсный байпас у меня открывается?
Он начинает травить при 1.8... А при сбросе давки ( любой болше 0.8) закрывается так быстро, что 0.8 бара остаются в системе впуска...
Чтобы в системе впуска осталось 0.8, когда ты бросил газ и в коллекторе у тебя -0.7 (это на маленьких оборотах, на больших будет ещё ниже), надо чтобы клапан закрывался при разнице давлений 1.5 бара.
Судя по его срабатыванию на моей машине, он открывается при разнице давлений около 0.5, ну может 0.7, т.е. под сброс газа никогда перед дросселем сколь-нибудь заметно выше атмосферного давление не поднимется.
а ты когда сбрасываешь газ, у тебя что, дроссельная заслонка не закрывается? Если нет, то для чего тогда вообще нужен блоу-офф или байпас?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
