Диски и резина
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 14 июн 2013, 09:14
Я езжу - ничего страшного нету.
А руль из рук по старому асфальту на мкаде на витце даже сильнее вырывает - слишком уж он неровный.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 14 июн 2013, 11:25
225 45
Re: Диски и резина
Сообщение ApeQ » 14 июн 2013, 18:00
у меня 225/45 все ауительно
Re: Диски и резина
Сообщение Yuriy ODS » 15 июн 2013, 00:44
AntonSergeevich писал(а):Скорее всего на сток подвеске - все хорошо, а на заниженной (колы, раллиарт, эво..) трет.
У меня зима 235-50-17 - немного трет при полном повороте руля, неприятно как-то
Сергеич, а какой вылет?
Re: Диски и резина
Сообщение mickra » 14 июл 2013, 12:44
Планирую приобрести новую летнюю резину. Щас стоит мишелен пилот 225/55 . Нигде вроде не трут, но они лысые. Диски RW 17*7JJ (вся маркировка, что смог на них найти). Нашел похожие в интернерте вылет 35.
Все же какой размер лучше поставить 215/55 или 225/50? Что бы не терли ничего, ну и в плане управляемости.
Хорошо бы еще новую темку по фирмам резины организовать...
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение mickra » 14 июл 2013, 15:37
Кто использовал Hankook K110 Ventus V12 Evo. Как впечатления? В соотношении с ценой?
mickra
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 14 июл 2013, 15:39
Посмотри в поиске - несколько человек юзают такую резину тут
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 14 июл 2013, 15:43
Резя збс!
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 14 июл 2013, 22:09
mickra писал(а):Планирую приобрести новую летнюю резину. ...Все же какой размер лучше поставить 215/55 или 225/50? Что бы не терли ничего, ну и в плане ..
215/55/17 может тереть...если нет то её лучше для зимы, так как чуть выше и уже. 225/50 - лето заебок на 17
Re: Диски и резина
Сообщение Витос » 14 июл 2013, 23:25
Хорошая Ханкук, по размерам не скажу, а по поводу отзывов про резю валом в инете - база Дрома, чего только стоит.
Re: Диски и резина
Сообщение mickra » 15 июл 2013, 09:26
Буду брать 225/50/17 на лето, хотя ,я уже писал, что у меня сейчас 225/55/17 и не трет, но экспериментироваь не хочу.
Зима в нашем регионе не актуальна)))
mickra
Re: Диски и резина
Сообщение mickra » 15 июл 2013, 09:29
Витос писал(а):Хорошая Ханкук, по размерам не скажу, а по поводу отзывов про резю валом в инете - база Дрома, чего только стоит.
Да,да информации валом, и она вся протеворечивая))) Хотелось бы отзывов владельцев айртреков. Пока остановился на хэнкуке. Цена-качество.
mickra
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 16 июл 2013, 14:53
keurogeo писал(а):
михаил82 писал(а):С большой полкой априори диск будет с большим отрицательным вылетом и широкий. Максимум какая полка мне попадалась на неразношироких дисках - это спичечный коробок в длину - ну имхо больше то треку и ни клицу будет.
Да ты прав. мне будет вполне достаточно такой полки.
Вот ещё Трек на колёсьях с полкой
Re: Диски и резина
Сообщение 4g64 » 16 июл 2013, 15:48
AntonSergeevich писал(а):Ширина по сути не важна, если это не 9,5-10 ))
А вот вылет планируется стандартный для нас ET35-38..
Собственно нашел по схожей цене enkei nt03+m R18, 7,5j, ET37. Вот думаю какую все-таки резину надо для полного счастья.
Поидее 225-45-18 будет идеально(аналог по диаметру 225-50-17), но кажется узковато и тормоза внушительные - хочется шире.
Тогда 235-45-18 - по размерности как 235-50-17 а они немного задевают...
или 235-40-18
на 7.5 я бы не стал ставить 235-40. будет булкой. для 235-40 р18 минимум надо 8 дюймов.
225 ширину давно не рассматриваю ))
эво8 2.2 hks3240 aem
4g64
Благодарил (а): 3 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 16 июл 2013, 15:54
Смотря какая резя.
У меня 8" диск, резя 235/45 и она почти домиком - диск не закрыт.
Re: Диски и резина
Сообщение 4g64 » 16 июл 2013, 21:32
почти все топовые резины любого производителя шире простых. диреза,неова,рс-р,рс3.
гражданская уже.
4g64
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 16 июл 2013, 23:22
Я про ханкук вентус толкую...
Re: Диски и резина
Сообщение Pashok » 20 июл 2013, 21:46
А вариант поставить резю 245-50-18 ?Диски Энкей от эвика Х ширина 8.5 вылет 38 г18!!!Интерсует вопрос по поводу выкручивания руля вправо влево, шоркать будет???Стойки от аута ,поэтому по поводу кочек ям и т.д не парюсь!Стоит 225-40 потенза жестковата да и колеса домиком бардюр съедает диск!!!!!Особенно печально в москве торчащие диски -когда слоями дорогу снимают!!!!Домой гонял с Щелково ,на мкаде съезд на осташковку снят слой асфальта поворачиваешь и жесткий удар по диску!
Pashok
Благодарил (а): 2 раз.
Тел.: 9250272495
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 25 июл 2013, 20:48
Yuriy ODS писал(а):Парни, кто примерял на машину 18*9,5 +22......например ТЕ37
торчат на 1см?
не дают мне покоя гнутые спицы и НОВЫЕ ТЕ37sl стоимостью 2500$ включая доставку из попонии
Тоже очень заинтересовался колёсьями с такими параметрами
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 26 июл 2013, 00:35
Pashok писал(а):А вариант поставить резю 245-50-18 ?Диски Энкей от эвика Х ширина 8.5 вылет 38 г18!!!Интерсует вопрос по поводу выкручивания руля вправо влево, шоркать будет???Стойки от аута ,поэтому по поводу кочек ям и т.д не парюсь!Стоит 225-40 потенза жестковата да и колеса домиком бардюр съедает диск!!!!!Особенно печально в москве торчащие диски -когда слоями дорогу снимают!!!!Домой гонял с Щелково ,на мкаде съезд на осташковку снят слой асфальта поворачиваешь и жесткий удар по диску!
есть большая вероятность что будет тереть
Сообщение Burik » 12 авг 2013, 14:20
C00LM4N писал(а):Миха (минводный), дыра в выхлопе это только на пользу ))) И всмысле так же поливает у тебя? Ты ведь на 19т?
Миха (квадратный), у меня хлам в багажнике, сабик, усилители, карапися... В конце концов датчики 7 штук ))) И колеса конь какие тяжелые (22кг каждое) - а вращающиеся массы вообще разгон сильно убивают. Плюс автомат тяжелее мехи. Так что аут рядом не стоял )))
Касательно легких дисков http://www.drive2.ru/cars/infiniti/g35_sedan/g35_v36/butcherdsm/journal/1744754/
Подрессоренные массы влияют на управляемость и поведение авто, ну разве что на треке (гоночная трасса в смысле)))))) будет ощутимо.
Единственное что будет ощутимо в повседневной езде это отбой подвески.... это уже проверено временем)))Но разгон точно не улучшится....точнее пятой точкой не ощутить улучшение)))Я работая на сервисе Порше много тренингов прошел, касательно этого)))
Burik
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение C00LM4N » 12 авг 2013, 14:23
На альтеззе разница между р16 и р18 (брендовыми) 0.5 секунды до сотни по г-течу. Момент инерции сильно растет.
Сообщение Burik » 12 авг 2013, 15:10
C00LM4N писал(а):На альтеззе разница между р16 и р18 (брендовыми) 0.5 секунды до сотни по г-течу. Момент инерции сильно растет.
Мы говорили про массу, а не радиус))радиус влияет- это факт, но не из за массы, а как бы это объяснить....по типу передаточного числа, скорость угловая другая))))
Burik
Сообщение C00LM4N » 12 авг 2013, 15:12
Открой формулу момента инерции для диска. Там есть и масса, и радиус.
Причем в случае колесного диска с резиной будет влиять масса не только всего колеса, но и точка центра массы по радиусу. Чем ближе к оси сосредоточена масса, тем меньше она будет влиять.
Сообщение Burik » 12 авг 2013, 17:09
C00LM4N писал(а):Открой формулу момента инерции для диска. Там есть и масса, и радиус.
масса там есть и она бесспорно влияет, но ее влияние на разгон ничтожно мало. Если мы говорим про радиус и тем более про точку приложения массы по радиусу то тут влияние возрастает. А теперь моделируем ситуацию: два диска, одинаковый радиус, одинаковый вес, но точка приложения массы по радиусу у одного ближе к середине, а у второго ближе к наружи, цифры и поведения получатся разные, а общая масса дисков одинакова. Так то. Но все же, на повседневную езду, явной разницы не почувствуешь, конечно если купить Р22 хром со спинерами, но разницу между среднестатистическим диском и архи дорогой японской ковкой не ощутишь....
Катаясь в свое время на любительском кольце, я ездил сначала на no name литье, а потом перешел на БОЛЕЕ легкие VOLK RAYS, время от этого никак не изменилось, только понты, но они очень многого стоят))))!!!!
Burik
Вернуться в Экстерьер
