Не едет
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Не едет
Всем привет, нужна помощь! Темы почитал, вроде все проверил, а толку нет.
Суть такая, 2 месяца назад вылезла ошибка P0170, пропала и не было ее где то месяц. После снова появилась.
Ну и поехало: топливный фильтр, свечи IGR6, промывка форсунок. Лямду не трогали так как расход был около 15 литров. Недели через 2 после замены пропадает тяга, буст 0,5. Расход вырос до 35-40л. поменяли лямду так как снова появилась ошибка P0170. Сейчас ошибок нет. Последнею неделю буст 0,5. Поставил новые ВВ провода и катушки проверил, в пределах допуска. Скинул шланг с вестгейта, буст также 0,5 в пике при переключениях 0,8-0,9. Машина так и не едет. Проверил все патрубки интеркулера, а так же все маленькие шланги, все целое и на месте. Масло менял 2000 км назад, достаточно чистое, расхода почти нет. Мотор работает тихо, почти не слышно, не дергается. МАФ проверил, постучал, просадки оборотов нет. Сегодня снял защиту посмотрел выпускной коллектор и до штанов, все без трещин.
Куда дальше?
Куда дальше?
zero74ru - Клубень Stage 1
Re: Не едет
на диагностику в сервис путёвый...
Re: Не едет
Смотри насос!
Шланг с рейки(подачу, или обратку) скинь и в бутылку, посмотри сколько нальет за, например, 30сек.
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: Не едет
Просто ошибка обобщенная, и одна из причин может быть нехватка топлива!
Вообще можешь приехать, логи снимем, может и увидим что!
Re: Не едет
Скинь тягу с вестгейта и привяжи его проволокой в закрытом состоянии.
Ну и лог бы записать на предмет детона.
Re: Не едет
не едет....странно
.....вроде не Аут....
С Хомой разберётесь думаю, он чувак рукастый
Re: Не едет
На газу не ездишь?
Re: Не едет
докладываю, не раздувается турбина, калитку закрепили хомутом, намертво!
и пофиг, надувает 0,6 и ни але!
мало верится в резкую смерть турбины, может катализатор поплавился?
Re: Не едет
Может... А пробег какой? Вообще когда на супре каталик по писде пошёл не было низов.
Re: Не едет
На газу не езжу.
Вобщем встретились с Александром (Нома), погоняли и погоняли EvoScan, прошили.
Тягу вестгейта прижали, байпас меняли, еще раз опресовали впуск.
все так же, машина не едет.
свежий лог: http://yadi.sk/d/NSr0DGTI69jbW
Re: Не едет
пробег 140 сейчас
Re: Не едет
Каталик на месте чтоли? Лом тебе в помощь, дядка. Удивишься разнице
Re: Не едет
zero74ru писал(а):пробег 140 сейчас
С каталиком ездишь? Выбей нах! Ваще штоль?
....но дело врят ли в нём. Ну если там не кирпич оплавленый.
Re: Не едет
Пока добирался 10 км от Номы.
Давка то 0,4, то 0,7. но большую часть пути была 0,5.
Блин у меня на марке пробег за 200т. был и каталик родной стоял и сейчас стоит, нет проблем.
а тут 140 из них половина моя и ....
Знать бы он это или горячка на турбине???
Re: Не едет
Каталик это, к бабке не ходи
Re: Не едет
Проверить не сложно.
Тримов нет, не записались почему то.
Re: Не едет
а как такое может быть?
Re: Не едет
почему?
и еще один глюк был, на пршлой прошивке не логировал вообще, залили сток, все заработало!
Re: Не едет
глючит провод или эвоскан. всякое бывает, этож выньдовс
а может в таблице мут кто то ковырялся. сейчас что залили то?
а может в таблице мут кто то ковырялся. сейчас что залили то?-
Re: Не едет
Стоковая прошивка от Трека, с исправленой температурой под кулек. Прошивка была на этой машине, подписана IiPetroffich.
Re: Не едет
не могли считать прошивку от Coolman там логирование на 62500 идет. а мы на 15 пытались считать.
