Re: Суровый красно-черный подснежник-душегуб
датчик положения дроссельной заслонки надо менять да и все, в потенциометре дорожки затерлись наверное..
мож просто фишка слетела?))) если у тебя на ней нет скобочки, которая бывает проёбывается при снятии фишки, то могло тупо слететь...
Костян, если менять будешь, не забудь, что его малость настроить надо будет.
KENTos - Клубень Stage 2
есть алгоритм?
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
По-простому - чтобы на закрытом дросселе тпс было 14%, на открытом - 100%.
От 13.3 до 14.5 видел разброс. Если больше или меньше, опять чек вылезет.
Или вот так
Регулировка положения ДПДЗ Сам датчик, конечно же, должен быть исправен. Данный датчик необходим для передачи компьютеру двигателя информации о положении заслонки в данный момент и скорости ее перемещения. Для компьютера АКПП достаточно информации о том, что ДЗ находится в начальном положении или конечном (промежуточные значения не интересны), для чего на датчике есть другие контакты.
Крепится он на узле ДЗ двумя винтами (осторожнее, усилие откручивания бывает очень большое из-за краски). Ослабляем два винта крепления (только ослабляем, а не откручиваем), подсоединяем мультиметр для измерения постоянного напряжения к контактам ДПДЗ, на которых напряжение меняется постепенно при перемещении ДЗ в диапазоне 0,4-5,0 вольт, включаем зажигание, снимаем показание. Вращением корпуса ДПДЗ добиваемся, чтобы показания были 0,42-0,48 вольта. Слегка фиксируем ДПДЗ. Вторым мультиметром находим пару контактов на ДПДЗ, где напряжение меняется скачкообразно от нуля до 5,0 вольт (так называемый свич), цепляемся. Осторожно перемещаем сектор ДЗ до скачка на втором мультиметре, при этом засекаем показания на первом. Если скачек произошел до достижения на первом мультиметре значения 0,58 вольта, это хорошо. Тогда закрепляем винтами ДПДЗ – регулировка окончена. Если нет, то необходимо добиться положения ДПДЗ, когда первый мультиметр давал бы показания как можно ближе к указанному диапазону, и чтобы свич срабатывал при перемещении ДЗ не более чем на 0,1 вольта (чем меньше, тем лучше) по показаниям первого мультиметра. Только в этом случае передача сигналов на двигатель и АКПП будет синхронизирована.
Нахрена так сложно? Подключил эвоскан, и выставил 13-14%. Все.
Когда я это делал, у меня не было эвоскана.
Амигос) кто подскажет от чего подходят пыльники на коловеры RSR???????????????
замерь диаметр штока на рср и на стоке... если одинаковые, то ответ очевиден
а вот и нет) на рсерах узкая пружина)
я пришел в магаз и подобрал от какой-то машины.
Сегодня прикрутил зажигание nology hot wires и самое обидное сразу же вылезла отсечка на 5000 при тапке в пол((((((((( при плавном разгоне все нормально.. кто знает от чего это и как с этим бороться?? прикрутил назад родное все ок... похожая картина была когда одна из катушек была при смерти...
интересное явление...
Чувствую купил себе головную боль)
ну у Дейкина она же нормально работала, у Андрюхи чета она косячила но может он там не правильно подключал
а какого характера были косяки и по чему он об этом не предупредил??? вот и получается что он продал заведомо не исправное зажигание((( и спросить уже не с кого(( грустно товрищи
так же включал свое стоковое все ок, ставил эту зажигалку чета не то говорил, но думал что не так чета подключал
вот же его тема viewtopic.php?f=6&t=1906
p.s провода проверь мож пробит какой нибудь..
Нахер ставить другое если со стоковым всё в порядке?
Мож я че не в теме?
Мож я че не в теме?https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lanc ... n/1650973/
Лучшее- враг хорошего...
Парни спасибо за по настоящему дельные и полезные советы)))))))) зажигание приобреталось больше как экстерьерное решение) для поддержания красно черной тематики подкапотки)) но подразумевалось что оно будет работать))
Я еще в свое время в личку апеку писал что ему п.зда. хз зачем он его решил продать...
Marshall писал(а):Я еще в свое время в личку апеку писал что ему п.зда. хз зачем он его решил продать...
поэтому видимо и продал - что пи__да ему пришла.
Или изначально был пи__тый
а из чего такие выводы сложились??? Апек в смс сей факт не подтверждает(
а Макса Дейкина у кого есть телефон??? оно же у него раньше стояло может он знает
