Индикатор загрязнённости воздушного фильтра
Сообщение михаил82 » 07 июл 2013, 13:22
Собственно в нете есть такая хрень
Кто ставил? Или знаете тех кто ставил? Как подключается? Мож отзывы какие откуда слышали? Реально работает?
Re: Индикатор загрязнённости воздушного фильтра
Сообщение belial » 07 июл 2013, 15:12
А как он устанавливается то хоть??
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение partizan55 » 07 июл 2013, 15:12
первый раз такую хрень вижу
Сообщение михаил82 » 07 июл 2013, 15:34
belial писал(а):А как он устанавливается то хоть??
Вообще то я как раз это и спросил тоже) см первый пост.
Сообщение C00LM4N » 07 июл 2013, 16:34
Походу эта штука запоминает максимальную разницу между атмосферным давлением и давлением за фильтром. Когда она составляет 2.5 кПа фильтр, типа, надо менять.
Сообщение Antonkrsk » 07 июл 2013, 16:47
Оно тебе реально надо? цена фильтра 200-300 рублей
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Dimarik » 07 июл 2013, 17:16
Antonkrsk писал(а):Оно тебе реально надо? цена фильтра 200-300 рублей
Нулевого?
Сообщение михаил82 » 07 июл 2013, 18:08
Рука лицо
Сообщение AntonSergeevich » 07 июл 2013, 21:38
Судя по всему врезается за фильтром. Меряет разряжение за фильтром, причем не мгновенное показание, а стоит механический показометр, который фиксирует максимальное значение. ИМХО - ненужная вещица
AntonSergeevich
Сообщение jam » 08 июл 2013, 06:44
у меня на пылесосе "тайфун" такая стояла!
Сообщение михаил82 » 08 июл 2013, 07:29
Кароч я так понял бесполезная вещица или всё же будет казать уровень загрезнения нулевика?
Сообщение C00LM4N » 08 июл 2013, 07:40
Я думаю на неё можно ориентироваться вполне.
Сообщение михаил82 » 08 июл 2013, 07:49
Найти бы реальных юзеров...
Сообщение михаил82 » 08 июл 2013, 13:07
Вот чё мне продаван написал...
"Индикатор загрязнённости воздушного фильтра ставится в любое место
после фильтра, но до дроселя.чем ближе к фильтру тем лучше.чтоб
установить индикатор загрязнённости воздушного фильтра нужно проделать
отверстие под него.ставиться индикатор загрязнённости воздушного
фильтра через уплотнительную резинку которая идёт в комплекте.
Сообщение Dimarik » 08 июл 2013, 13:11
короче надо пильнуть впуск
Сообщение михаил82 » 08 июл 2013, 13:20
Ннада будет купить енту хуету опробывать...
Сообщение partizan55 » 08 июл 2013, 13:21
я так понимаю это мономер тока на вакуум, для атмосферок думается мне он больше подходит.
Сообщение Strogan » 08 июл 2013, 13:29
При первой опрессовке впуска выпулит его нахрен :)
Сообщение partizan55 » 08 июл 2013, 13:32
гы поездил 1.0, поднял давку до 1.2 эта приспособа по идеи должен подумать что новый фильтр поставили )))
Сообщение михаил82 » 08 июл 2013, 13:45
Кстати да.
Сообщение C00LM4N » 08 июл 2013, 14:21
Эта приспособа сравнивает давку в атмосфере с давкой за фильтром. Ни у какого дросселя его ставить нет смысла - только сразу за фильтром, перед турбой. Желатиельно прям рядом с мафом.
Сообщение Antonkrsk » 08 июл 2013, 16:15
Рука лицо
Ну тогда тем более нахер не нужна, снял помыл пропитал и все ок.
Antonkrsk
Сообщение михаил82 » 08 июл 2013, 17:05
Просто даже визуально не всегда у свиду гязного нулевика может быть пропускная способность выше чем у свиду чистого, т.к. харктер загрезниния может быть разный и если эта хреновина показывает реально это состояние загрезнения, то почему бы и нет, т.к. можно чистить и через 15, а может и через 2 тыс км....смотря в каких условиях сосать воздух и повторюсь не всегда внешний вид показатель пропускной способности фильтра.
Сообщение AlexPride » 09 июл 2013, 21:59
Видел не мало машин, но такую приблуду первый раз вижу. И тоже подумал про пылесос и его индикатор)
Если бы не не шилд КиН, то в топку точно. А так, в принципе, можно поиграться, но не более чем. Нуль мыть каждые 5 тыс. км и всё будет ок, проверенно.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
