Замена мафа! Аккуратно ррребят!
У кого срывало болт крепления МАФа
Сорвало со свистом
15
54%
Всё чики-пуки - всё цело
13
46%
Всего голосов : 28
Сообщение михаил82 » 06 июл 2013, 23:30
В принципи процедура замены мафа очевидно проста и непринуждённа - нужен ключик на 10 трещёточка с удлиннением (иначе не подлезешь снять короб) ну и Mitsubishi MU 488006 Клипса 2 шт под хобот(рукав) . Энтим ключиком откручиваются две гаечки на 10 крепления корпуса воздухана к кузову и хомут патрубка резинового, подходящего к МАФу, аккуратно тянем маф вправо и вверх предварительно сняв резиновый пайп с мафа. Сильно не отрываем - там есть фишка - её надо отсоединить от мафа аккуратно для удобности развернув её к себе вместе с коробом, потом снять. Далее следует момент где я наебнул одно из креплений на коробе:
Маф к коробу крепиться 4мя гайками, которые завальцованы сверху заводом какой-то красной хуйнёй. Три сошли , а четвёртая прокрутилась и изнутри сорвала жолобки, на которые опирается болт в коробе изнутри и гайка с болтом стала прокручиваться - т.е. ебля!
Рррребят Вы это...поаккуратней - лучше сначала снимите эту красную хуету чем нить, вэдэшкой ещё для верности набрызгайте и крутите, а то я потом долго ипался чтоб открутить и ещё долго ипался чтоб ещё заделать отколовшиеся жолобки (запаять) чтоб пыль не летела в короб. Так мало ли кто полезет чтоб тоже не наступали на эти же грабли...
Re: Замена мафа! Аккуратно ррребят!
Сообщение Strogan » 06 июл 2013, 23:43
Помоему эти гайки наебнуть - это талант :)
Видимо повезло сильно тебе.
Сообщение михаил82 » 06 июл 2013, 23:54
три сошли на ура - одна только под напругой, поломав описанное. Такая вот пичалька...
так просто чтоб не крутили сильно, я ещё после качалки менял, мож поэтому)
Сообщение ChiM » 07 июл 2013, 00:25
наебываются то не гайки а пластиковые направляющие которые головку болта держат внутри короба) Я себе три штуки из 4-х так свернул, когда маф менял)) потом купил целый короб у кого то тут))
Сообщение михаил82 » 07 июл 2013, 00:28
ChiM писал(а):наебываются то не гайки а пластиковые направляющие которые головку болта держат внутри короба) Я себе три штуки из 4-х так свернул, когда маф менял)) потом купил целый короб у кого то тут))
А я что то не так написал?????????????
"...а четвёртая прокрутилась и изнутри сорвала жолобки, на которые опирается болт в коробе ........."
Вот Вам пожалуйста - ни я один варвар оказывается :clap: :D
Сообщение ChiM » 07 июл 2013, 00:53
Миша, я не тебе отвечал, а строгану)
Сообщение михаил82 » 07 июл 2013, 01:08
А штож ты раньше не отписался всем, глядишь бы я прочитал и не наебнул себе короб?
Сообщение ChiM » 07 июл 2013, 01:15
забыл)
Сообщение ChiM » 07 июл 2013, 01:18
а вообще нахрена тебе короб? ты ж нулевик купил)
Сообщение михаил82 » 07 июл 2013, 01:26
Маф поставил, а короб только на следующей неделе буду мастерить под нуль, т.к. смысл его ставить без короба нет
Сообщение ChiM » 07 июл 2013, 01:31
ты неделю на драгах гонять собрался?)) можно было и без короба поездить)
Сообщение михаил82 » 07 июл 2013, 01:33
настроиться не могу до конца без впуска...да банка все никак ещё не дойдёт....
Сообщение C00LM4N » 07 июл 2013, 05:59
Я всегда думал, что эти желобки сорваны практически у всех.
На лансере снимал маф - сломал 2.
На треке маф снимал много раз - сломал все.
Взял болты на 10, прикрутил посильнее - они просели в пластик короба очень плотно и не крутятся )
Сообщение Dimarik » 07 июл 2013, 10:13
Я маф снимал несколько раз - проблем не было
Сообщение михаил82 » 07 июл 2013, 10:57
Ты смотри чё ... Почти все значит туда лазили...почти все расхуякали короба и молчат все... Вот блин)
Сообщение ChiM » 07 июл 2013, 11:20
нам всем стыдно))
Сообщение partizan55 » 07 июл 2013, 12:38
ага я то же ломал, потом новый поставил и больше не лажу туда ))))
Сообщение KVADRAT » 07 июл 2013, 12:45
коля, где взял новый короб?
Сообщение partizan55 » 07 июл 2013, 13:20
купил
Сообщение KVADRAT » 07 июл 2013, 13:56
Это я понял прекрасно :)
Меня интересует где и сколько денег?
Сообщение partizan55 » 07 июл 2013, 17:06
в экзисте
Сообщение ApeQ » 08 июл 2013, 07:23
Пффф)) я у всезх 4рех пластиковым желобам бошки поотворачивал))) взял пассатижи и открутил все и прикрутил)))))))) ошметки ножом отрезал и все ок по фен шую))))))))))))))))))))
Сообщение михаил82 » 08 июл 2013, 07:34
Вот уж в ком ком но в тебе то я не сомневался даже) - держи пять !
Сообщение ApeQ » 08 июл 2013, 07:40
Наивные японцы, думают наебали всех)))))))))))))))))))
Сообщение jam » 08 июл 2013, 07:44
если свернули - то ключик на 13 вам поможет))))
ещё ни одного короба не встречал, что бы при откручивании не свернулось... но понял, как не сворачивать, надо шуруповёртом, что бы оно ударами откручивало, тогда всё гуд будет. именно так и откручивал последний раз, вижу, что начало проворачивать, взял шуруповёрт и без проблем открутил.
