Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Сообщение Pashka! » 04 июл 2013, 05:53
у меня в начале загорался, но уже давно не горит
Сообщение KENTos » 04 июл 2013, 06:42
Вообще не разу не загорался!
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение Strogan » 04 июл 2013, 06:50
У вас еще все впереди :)
Сообщение KENTos » 04 июл 2013, 07:47
Женек, уже два года.
KENTos
Сообщение AleKS@ndR » 04 июл 2013, 08:06
KENTos писал(а):
Повезло тебе с настройщиками, какой расход на газу???
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение KENTos » 04 июл 2013, 08:12
Сейчас батя гоняет, последний раз когда разговаривали 15-20 по городу, говорит сильно от заправки зависит. Даже уже вычислил, на каких АГЗС расход меньше)
KENTos
Сообщение mickra » 04 июл 2013, 09:58
ApeQ писал(а):У всех чек то горит, то не горит при езде на газу? Или я опять пионер?))
Не у всех. Если горит чек, то, что-то не так. Или фильтры забились, или в настройках что-то не так. У меня чек горел, когда фильтры забились.
И еще такой момент, в программе можно посмотреть, сколько трек проехал с начала установки гбо, и вроде, как эту информацию никак нельзяудалить. Очень полезно, если покупаешь трек с гбо.
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Psycho » 04 июл 2013, 15:05
Ни разу не горел!)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение nikshapilov » 04 июл 2013, 16:08
у меня ваще ехать перестал на газу ))))
грешу на заправку одну.. ибо как залил там газ - так начался.. пердеж, рывки.. щас вообще только пукает, как гороху обожрался
фильтр посмотрю сам, если не он - поеду к настройщику
Сообщение Турботрэк » 04 июл 2013, 16:15
Никит, может ты дизеля туда въебал?
Сообщение Dimarik » 04 июл 2013, 16:17
Гороховый газ хорош
Сообщение mickra » 04 июл 2013, 18:43
nikshapilov писал(а):у меня ваще ехать перестал на газу ))))
У меня тоже перестала ехать, щас поеду забирать из сервиса. Поменял редуктор на новый и более мощный. Надеюсь теперь поедет.
mickra
Сообщение Strogan » 04 июл 2013, 23:59
Интересно, как настройщики заставляют родную лямбду правильно считать газ? На газу родной мозг постоянно видит бедную смесь, так как у газа стахиометрическое число другое, не 14.7. Чек должен гореть у всех, ошибка - большие топливные коррекции. Если не горит, где то есть костыль. Хотя я по газу конечно не спец, мож гоню чего....
Сообщение C00LM4N » 05 июл 2013, 07:13
Жень, стехиометрия у пропан-бутана 15.5. Мозг не видит постоянно бедной смеси, он отстраивается под 15.5 на ХХ. Тут от настройки газового мозга зависит - газа надо впрыскивать на 5% меньше, чем бензина и будет стехиометрия и тримы никуда не уползут. Другой вопрос, что, насколько мне известно, газовый мозг после отстройки никаких данных у штатного мозга не берет и обратной связи по лямбде нету. И даже если смесь чуть-чуть отличается от 15.5 (например, 15.4), то штатный мозг пытается её скорректировать делая тримы все больше и больше, пока до края диапазона не дойдет и тогда включит чек.
Сообщение nikshapilov » 05 июл 2013, 07:53
народ, у кого какое давление в редукторе?
я пробовал 1.1 теперь 1.4 сделал - чек перестал гореть вообще, даже не пытается загораться.. но один хрен работает нестабильно
Сообщение Strogan » 05 июл 2013, 11:29
Серег, я об этом и говорил.
Сообщение C00LM4N » 05 июл 2013, 11:36
Оно может быть как все время беднее, так и все время богаче )
Сообщение AleKS@ndR » 05 июл 2013, 19:22
Серега, ты наверное хотел сказать на 5% газа нужно больше впрыскивать чем бензина???
А в обще если настройщики грамотные, то они сначала накатают бензиновую карту и после уже на холостых по лямбде отстроют газ так, что бы все крутилось вокруг 0,5 вольт. Тогда чек не когда не загорится, говоря о том что смесь бедная. Но как правило, карту накатали и отпустили клиента, а если у него уже low trim был в плюсе, то жди чека в скором времени.
Никит, а что за мозги на газе и какой редуктор???
AleKS@ndR
Сообщение латыш 57 » 05 июл 2013, 21:03
Моей лямде пришел каюк после недели как на газу поездил ( таже песня была и с хондой ) . я поставил НЖК и все гуд больше он не вылазил - и точно работает . Правда для нормальной работы пришлось заменить свечи . катухи и колпаки . хотя и мои катухи живые а пробивали два колпака - на бензине не чуствовалось вообще. ( был пердеж то в глушитель . то в заслонку и хрен отстроишся ) после замены всего вышеперечисленого он реально стал на газу валить ни чуть не хуже чем на бензе . осталось с расходом разобратся .
Сообщение C00LM4N » 06 июл 2013, 08:27
Саня, для бензина стехиометрия (лямбда = 1.0) 14.7, для газа - 15.5. Для стехиометрии газа нужно на 5% меньше по массе, чем бензина.
Сообщение AleKS@ndR » 06 июл 2013, 10:06
Серега, сижу уже пол часа и вроде понимаю и вроде нет. 5% меньше газа или воздуха??? Наверное все таки воздуха, но воздух мы перекрыть не можем значит льем больше газа, что бы смесь забогатить и получить смесь 14,7, так как изначально 15.5 смесь для нашего мозга бедная.
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 06 июл 2013, 15:03
5% меньше газа при том же объеме воздуха ) Наш мозг управляет подачей топлива для управления смесью, а воздухом рулит только для поддержания холостых (ну и всяких там режимов типа продувки абсорбера).
Лямбда видит избыток воздуха и мозг отстраивается под избыток воздуха, равный единице. Единица избытка на бензине будет при смеси 14.7, на газе - 15.5.
Сообщение irek73 » 01 ноя 2013, 07:19
Ребята, какое гбо (фирма) ставить на турбо? что лучше ?
irek73
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Dimarik » 01 ноя 2013, 08:14
Перечитай тему - потрать пару часов.
Всё разжовано было.
Сообщение irek73 » 02 ноя 2013, 12:19
а в двух словах, типа вывод общения?))
irek73
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
