TD04-19T
Re: TD04-19T
Гы
Наш сережка просто душка)))
Re: TD04-19T
Эксперимент превыше всего )))
Re: TD04-19T
C00LM4N писал(а):Эксперимент превыше всего )))
может тебе дать 35ку?? дунешь полтора бара себе))
- belial
Re: TD04-19T
Там результат известный )) Неинтересно )
И вообще у неё спул поздний.
Re: TD04-19T
C00LM4N писал(а):Там результат известный )) Неинтересно )
я тебе дам чудо таблетку от позднего спула и фатала))
- belial
Re: TD04-19T
А таблетку куда ложить? в бак или на прямую в цилиндры при снятии "головы"?
Re: TD04-19T
Ну ок, жду посылку со строкером )
Re: TD04-19T
напомню, что кунигава может ставить усиленные втулки на заказ...[/quote]
и че просят за это?
и че просят за это?
Re: TD04-19T
Dimarik писал(а):А таблетку куда ложить? в бак или на прямую в цилиндры при снятии "головы"?
таблетку надо ложить в рот))) от фатала не факт что поможет - не переживать не будешь точно
- belial
Re: TD04-19T
partizan55 писал(а):напомню, что кунигава может ставить усиленные втулки на заказ...
и че просят за это?[/quote]
ни-че-го...
Re: TD04-19T
belial писал(а):таблетку надо ложить в рот))) от фатала не факт что поможет - не переживать не будешь точно
А это законно?)))
По-поводу усиленных втулок. По-моему если косяк в балансировке, то какую втулку ни поставь - все равно разлетится, вопрос времени.
Отдать бы кинугаву на завод MHI для проверки...
Re: TD04-19T
http://shopping.kinugawaturbo.com/
вот пытаюсь нашу турбину тут найти, но что то ни как не могу, она вообще тут есть? я так понимаю это официальный инет магазин..
Re: TD04-19T
Ответили по турбине - посмотрели видео и фотки от Михи. Изъявили желание получить оригинал. Миха, отправить сможешь им? Говорят, что на все следубщие заказы будут ставить усиленные картриджи ( нужно попросить при заказе).
Re: TD04-19T
вопрос, а вот они могут именно свою выслать тебе турбокарту на эту турбину, не ту что мы в нете находим а именно свою по ней, по любому же должно быть, еще вопрос спроси у них, один крези раша спрашивает на шарике могут они ее сделать и скока буит стоить?
Re: TD04-19T
Такую маленькую турбину нет никакого смысла на шарике делать, тем более она гибридная - это только приблизит к зоне сурджа.
Re: TD04-19T
georg1970 писал(а):Ответили по турбине - посмотрели видео и фотки от Михи. Изъявили желание получить оригинал. Миха, отправить сможешь им? Говорят, что на все следубщие заказы будут ставить усиленные картриджи ( нужно попросить при заказе).
я то отправлю, они за это будут платить?
заплачу сам за отправку если они ее сделают как положено и отправят обратно за свой счет.
Re: TD04-19T
привет, связывался с кандо динамик - это продавец кинугав на ибэе, говорит усиленная втулка +30 австралийских (почему-то) долларов, безопасное давление турба держит 1.7. так вот вопрос, на сток моторе с фронтальником на ней сколько дунуть можно максимум безопасно? форсы надо менять?
Outlander Turbo
- Барин
Re: TD04-19T
Турба развалится раньше, чем мотор.
Поэтому надо ставить тд05. По деньгам выйдет даже дешевле, пожалуй.
Сток форс на сток турбе с бустапом едва хватает.
Re: TD04-19T
C00LM4N писал(а):Турба развалится раньше, чем мотор.
Поэтому надо ставить тд05...
... Чтобы мотор раз валился раньше турбы
Re: TD04-19T
Все правильно сделал )))
Re: TD04-19T
georg1970 писал(а):объем 121.82 куб дюйма = 1997 сс
60.91 куб дюйма за 1 оборот коленвала
0.035 куб футов за 1 оборот коленвала (60.91/1728)
1800 оборотов
VE 80 процентов
0.035 х 0.80 (VE) = 0.028 куб футов за 1 оборот коленвала
0.028 х 1800 оборотов = 50.4 куб футов в минуту.
Pressure ratio 1.14
Расход воздуха = 50.4 х 1.14 = 57.75 куб фут в минуту
Расход воздуха = 57.75 х 0.000472 = 0.027 куб метров в секунду
3000 оборотов
VE 95 процентов
0.035 х 0.95 (VE) = 0.028 куб футов за 1 оборот коленвала
0.033 х 3000 оборотов = 99 куб футов в минуту.
Pressure ratio 2.21
Расход воздуха = 99 х 2.21 = 219.67 куб фут в минуту
Расход воздуха = 219.67 х 0.000472 = 0.104 куб метров в секунду
5000 оборотов
VE 85 процентов
0.035 х 0.85 (VE) = 0.029 куб футов за 1 оборот коленвала
0.029 х 5000 оборотов = 148 куб футов в минуту.
Pressure ratio 2.75
Расход воздуха = 148 х 2.75 = 409 куб фут в минуту
Расход воздуха = 409 х 0.000472 = 0.193 куб метров в секунду
7000 оборотов
VE 75 процентов
0.035 х 0.75 (VE) = 0.026 куб футов за 1 оборот коленвала
0.026 х 7000 оборотов = 182 куб футов в минуту.
Pressure ratio 2.75
Расход воздуха = 182 х 2.75 = 500 куб фут в минуту
Расход воздуха = 500 х 0.000472 = 0.236 куб метров в секунду
как видно, наддув 1.4-1.5 к 7000 оборотов - это перебор. Максимум -1.3.
Спасибо еще раз Шоте, что расписал карту давления и расход воздуха этой турбиной, из нее теперь (если кто не заметил, но я думаю только я один такой с поздним зажиганием, все то уже это увидели, но вдруг) смотим далее;
об/мин расх воздух куб фут в минуту
1800 57.75
3000 219.67
5000 409
7000 500
расх воздух куб фут в минуту 500 это CFM (cubic feet per minute)
многие видели что на сайтах при продаже кулька пишут
Рекомендованный максимально эффективный поток воздуха: СFM
например смотрим сюда
http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/215 ... /4943.html
и видим,что данный размер кулька и его конструкия нам подходит в притык для этой турбины.
Re: TD04-19T
как "усиленный картридж" по-английски пишется?)
Re: TD04-19T
usilenniy kartridje
