плиз, ткните носом в тему на старом форуме об исправлении праворульного света(как убрать галки на встречку). или и у нас есть такая тема?
Yuriy ODS писал(а):плиз, ткните носом в тему на старом форуме об исправлении праворульного света(как убрать галки на встречку). или и у нас есть такая тема?
Шторками ламп или наклейками на фары, ну или линзами
вот например про шторки на лампы http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f=41&t=1802
JAP - Клубень Stage 1
Re: 1
Burik писал(а):Парни, а при замене расходомера от Эво, разъем подходит и надо ли в мозгу что либо менять?
Надо прописывать, но в Ауте это сложнее чем на Треке.
П.С. Создавай сообщения в соответствующей теме
как думаете можно ли смешать тоетовское масло 5w40 c лукойловским в 5w40?
partizan55 писал(а):как думаете можно ли смешать тоетовское масло 5w40 c лукойловским в 5w40?
и пару капель оливкого для аромата.
если серьезно то можно в случае если андо залить а другого ни чего нет - и при том когда доберешься до цивилизации слить и залить что-то одно.
- belial
Коля, посмотри внимательно маркировку, она обычно внизу написана или в нете посмотри!
Если совпадает то без проблем заливай!
dato - Клубень Unlim 500+
Можно, но сильно его не греть(т.е. не душить) и по возможности сразу поменять на однородное нормальное.
да там доехать чутка до сто, я думаю тачка должна пережить этот шок )
partizan55 писал(а):да там доехать чутка до сто, я думаю тачка должна пережить этот шок )
а ч е масла совсем нет?? пары литров хватит что бы проехать пару километров. я на 1,5 как то прохеал 500км
- belial
ну ее нах эту тойоту, доехала машина до СТО, вердикт лопнул нижний шланчик высокого давления масла, 4 литра масла вылетело из двигателя максимально быстро, на СТО сказали что это 4 тойота с такой проблемой, машина 3.5 литра хайлендр
чудо что шланг лопнул в 500 метрах от сто, в то время когда машина заправлялась на заправке (лукоил) ну и масла долили вовремя, хватило приодолеть эти 500 метров...
а если бы на скорости да при нагрузки, усе пи.тец...
"ну ее нах эту тойоту"
Тебе перечислить наши болячки?
надо брать аута)) я помню как то в лесу пробил поддон дыра размером с мышку была. я до сервиса 20 км своим ходом доехал)))) подон переклеили и дабше поехал)))
- belial
Какие тяги взять на ево рейку? Номера знает кто-нибудь, 555 или ctr.
Antonkrsk - Клубень Stage 1
чета я обтупился и не могу найти задний коренной сальник, тот что за маховиком.
Подскажите, пожалуйста.
Pashka! - Клубень Stage 3
MD 359158
Antonkrsk писал(а):Какие тяги взять на ево рейку? Номера знает кто-нибудь, 555 или ctr.
А чем сток не устраивает?
Я думаю именно они стучат, нужно убедиться в этом и поменять.
Рукой возьми тягу, а кто нибудь пусть рулем поболтает. Сразу люфт почувствуешь, ес-но на заглушенной машине
KENTos - Клубень Stage 2
пацкажите где купить apexi power intake с адаптером под эво маф? ну или просто адаптер такой))
а поближе нигде нет?
У Вас там рядом может что подобное с Китая должны возить
Dimarik писал(а):У Вас там рядом может что подобное с Китая должны возить
не могу найти... фильтров китайских то навалом, а адаптеров нету
