Помогите !!! проблема с кондиционером
Сообщение valeriy2003 » 24 июн 2013, 14:12
Заправил кандюк ... но вот проблема !
морозит только со стороны пасажира .... вчём дело ?
valeriy2003
Re: Помогите !!! проблема с кондиционером
Сообщение jam » 24 июн 2013, 15:20
попробуй открыть со стороны водителя воздуховод)))))
больше информации, экстрасенсов нет.
Сообщение valeriy2003 » 24 июн 2013, 15:39
jam писал(а):попробуй открыть со стороны водителя воздуховод)))))
какая нужна инфа ? трек 2002 ... турбо
заправил кандюк.... давление держит .... всё включается и работает !!! но почемуто не морозит ....
только со стороны пасажира .... у окня холодный воздух...
может есть у кого схема отопления и кандиционирования на трек ....
valeriy2003
Сообщение valeriy2003 » 24 июн 2013, 15:40
может заслонка печку не закрывает или датчик температуры салона или улицы не пашет !
valeriy2003
Сообщение belial » 24 июн 2013, 15:51
valeriy2003 писал(а):может заслонка печку не закрывает или датчик температуры салона или улицы не пашет !
да датчики ни при чем. у нас то один контур....
интересный вопрос...
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение Лёха 62 » 24 июн 2013, 16:07
да наверняка заслонка зависла!!!!
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Dimarik » 24 июн 2013, 17:12
А зачем дублировать сообщения и плодить темы?
viewtopic.php?f=6&t=233&start=44
Сообщение valeriy2003 » 25 июн 2013, 16:56
Dimarik писал(а):А зачем дублировать сообщения и плодить темы?
http://www.airtrek-turbo.ru/viewtopic.p ... 3&start=44
сори
valeriy2003
Сообщение valeriy2003 » 25 июн 2013, 16:57
Лёха 62 писал(а):да наверняка заслонка зависла!!!!
заслонка печки .... всё работает .... открывается на жару и закрывается... полностью спод рулём её видно .... всё работает
valeriy2003
Сообщение HexOgeN » 26 июн 2013, 05:05
Со стороны пассажира охлаждает, а со стороны водителя нет? Смотри, что с воздуховодами. Или слетел патрубок, или забился напрочь. Третьего не дано, т.к. у нас не раздельный климат.
Попробуй направить в ноги и проверить, дует ли холодным со стороны водителя.
