Сообщение C00LM4N » 12 июн 2013, 22:34
Она ничего страшного не показала! Когда селектор уже заедал вовсю, температура под конец поездки была 90-100 градусов.
В субботу в единственном логе - 117 когда спокойно катил по мкаду, но было уже поздно.
Сообщение Strogan » 12 июн 2013, 22:45
Ээт херово. Однако нетипичная поломка кмк. Джем прокоментирует думаю.
Сообщение C00LM4N » 12 июн 2013, 22:52
Ни у кого такого пока не было... Надеюсь, что и не будет!
Сообщение C00LM4N » 13 июн 2013, 20:05
Вроде едет ) Залил стоковые параметры переключения для коробки, что-то мне не нравилось как переключается 4-5 и обратно пока до дома ехал - стало нормально вроде. Может быть это как-то повлияло на кончину коробаса, ибо по дефинишенам Мерлина та карта, которую я правил, делает несколько другое (я правил карты переключения 4->5 и 5->4, а по мерлиновскому xml'ю я поправил две карты 5->4 - одну из первого набора, другую из второго; путаница, короче), хотя все переключалось именно так, как ожидалось. Как обычно езжу теперь очкую, каждый пиночек чувствую.
Забрал диски, для сравнения положил кебону под сток.
Сообщение nikshapilov » 13 июн 2013, 20:27
Дискси в автодоке покупал?
Сообщение C00LM4N » 13 июн 2013, 20:32
Да.
Сообщение Strogan » 13 июн 2013, 21:22
никак не влияет прошивка на смерть коробаса. не один ты и я катаемся с поднятым прошивкой давлением, все норм. я так вообще парамеры Аарона оставил, все норм. Думаю если и епнет, то от старости :)
Сообщение C00LM4N » 13 июн 2013, 21:31
Не давление, а переключения.
Возможно из-за этой неразберихи с картами мозг мог творить херню на переключении 4->5 и 5->4.
Сообщение Strogan » 13 июн 2013, 21:32
в прошивке аарона? говорю же я ее не менял, уже тысяч 50 на ней проехал.
Сообщение C00LM4N » 13 июн 2013, 21:35
В моей прошивке.
Я делал переключение на пятую на 80, а с пятой на четвертую на 75 и мог попутать карты.
Сообщение C00LM4N » 15 июн 2013, 17:08
Пока Костян делал коробку, заодно и губу прикрутил. Немного кривоватая она, но в целом неплохо получилось. Пока что сильно выделяется из-за того что чистая, а тачан грязный ) Ну и ресничек-канардов не хватает, надо прилепить.
Колодки сток и брембо е38 (от 350z, но есть надежда, что подойдут).
Комплектация у них необычная - наклеечки, инструкция по прикатке перед гонкой с табличкой для замеров толщины по этапам.
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2013, 18:02
Тарелки и пружинки Manley, практически новые (поставили и не поездили).
Сообщение jam » 22 июн 2013, 22:44
Поставили, погнули клапана, продали))))))
Сообщение C00LM4N » 23 июн 2013, 07:56
Шанс загнуть их на сток пружинках, которым уже 200 тысяч, особенно если кинуть 264 палки с большим подъемом и крутить до 7000 точно больше ))) Лучше обезопасить себя )
Сообщение C00LM4N » 24 июн 2013, 16:02
Подгон от Шоты - резистор-бокс за муку! Да ещё и с эво вагона )))
Сообщение Strogan » 24 июн 2013, 21:18
За муку? Че за приход?
А снизу как раз реостат, я так понял он и понижает напряжение на бенонасосе.
Сообщение Dimarik » 24 июн 2013, 21:58
Фига се Серёга уже тюнь на порошок меняет
Сообщение C00LM4N » 24 июн 2013, 22:08
Сообщение Strogan » 24 июн 2013, 22:15
А серьезно? :)
Сообщение C00LM4N » 24 июн 2013, 22:30
Выражение такое, типа за гроши )
Сообщение georg1970 » 25 июн 2013, 00:09
Strogan писал(а):За муку? Че за приход?
Это с эвовской топливной системы. Там напруга насоса регулируется в зависимости от нагрузки. На малых оборотах напруга ниже, на больших вольтаж поднимается, чтобы увеличить производительность насоса - то, о чем мы говорили в другой теме.
Сообщение jam » 25 июн 2013, 06:44
на вр4 тоже такая штука стоит.
Сообщение VVV » 25 июн 2013, 10:52
jam писал(а):на вр4 тоже такая штука стоит.
При установке насосов большей производительности ее всегда выкидывают нахрен.
Сообщение C00LM4N » 26 июн 2013, 17:08
Эво 9 форсы с распила, пробег 46 тыщ.
Я теперь любые форсы проливать буду, чтобы знать какую в какой цилиндр пихать.
Сообщение KVADRAT » 26 июн 2013, 17:44
Где покупал?
