Сообщение georg1970 » 07 июн 2013, 12:57
Серега, я не Санта-Клаус и не учитель физики, занимающийся обучением или демонстрацией каких-то фишек , тем более, чтобы кого-то убедить в чем-то. Я просто рассказываю то, что видел своими собственными глазами. Поэтому твоя фраза вообще мимо кассы. А тебе советую поменьше вариться в своем собственном соку и побольше общаться вживую с теми, кого так же как и тебя интересуют вопросы тюнинга в большом понимании этого слова. Там и увидишь подобные примеры и т д...
Сообщение C00LM4N » 07 июн 2013, 13:16
Ну пару часов назад речь была о том, что при детоне егт падает...
Сообщение georg1970 » 07 июн 2013, 13:56
Это там, где нет системы отката угла и доливки топлива.
Сообщение Лёха 62 » 07 июн 2013, 14:44
Блин я что то теперь вообще не чего не понимаю!!! Мы с Серёгой поменяли жиклёр, давка стала 1.3, да он мне что то там с настройками ковырял, но она щяс реально стало жрать меньше!!! Если жаришь она всё равно жрёт меньше чем раньше, а если овощь так вообще меньше чем мой аутлендер американский!))))
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение georg1970 » 07 июн 2013, 15:02
Это и называется настройкой...
Сообщение Серега_66 » 07 июн 2013, 20:25
По собственному опыту с колдованием бустконтроллером: на 1.0 не вариант не как, минимум 1.3 и максимум тоже 1.3. Выше нет смысла идет отсечка после 1.4, аж страшно ездить :evil: Вся подкапотка от 1.3 греется моментально, 2-3 разгона и табун лошадок убежал мимо.
Серега_66
Сообщение KVADRAT » 10 июн 2013, 13:35
С поломатым актуатором ездить неспешно можно? При условии что калитка закрыта и актуатор начинает открываться с 2бар.
Сообщение georg1970 » 10 июн 2013, 14:52
можно, у тя ж есть будильник наддува...
Сообщение partizan55 » 10 июн 2013, 15:07
подправь ограничение по наддуву в прошивке на всякий случай, пусть лучше за бампер дернет
Сообщение KVADRAT » 10 июн 2013, 15:13
Коль, я думаю это лишнее. Имея представления о последствиях, душить желания нет.
Сообщение C00LM4N » 10 июн 2013, 16:03
Есть вариант поставить римстриктор на впуск.
Сообщение Dimarik » 18 июн 2013, 09:00
К вопросу от ТД-05
У меня турбина пришла без трубки (подачи или слива - ХЗ) которая с металлической гофрой.
Посмотрел на Экзисте для Эво 9 МР (РС) выдаёт 2 номера
MR 464925 - с 12.2000 - по 06.2003
1225A001 - с 07.2003 - по 04.2007
Я так понял нужна по второму номеру
Сообщение georg1970 » 18 июн 2013, 09:09
да, это сливная трубка масла от турбины в поддон.
Сообщение Dimarik » 18 июн 2013, 09:13
Тоесть брать 1225A001?
Сообщение georg1970 » 18 июн 2013, 09:19
да, ее.
Сообщение Алексей 27 rus » 18 июн 2013, 14:41
подскажи, какая турбина на трэк без переделки подойдет?
Алексей 27 rus
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение Алексей 27 rus » 18 июн 2013, 14:42
У меня RALLI ART
Алексей 27 rus
Сообщение C00LM4N » 18 июн 2013, 14:49
Либо сток, либо 19т.
Сообщение Dimarik » 18 июн 2013, 14:51
Алексей 27 rus писал(а):подскажи, какая турбина на трэк без переделки подойдет?
Смотря что понимать - БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ?
Если просто открутил родную и поставил другую - то либо СТОК, либо 19Т
От Эво можно поставить от 4-го по 9-е - но с заменой коллектора и интеркуллера, ну и ещё кучи побочного (маф, форсунки)
Сообщение Алексей 27 rus » 18 июн 2013, 15:04
спасибо, пока без переделки, на время, ротор турбины полетел.
Алексей 27 rus
Сообщение Алексей 27 rus » 18 июн 2013, 15:07
чтобы яйца и т.п не менять, вставил и поехал!
Алексей 27 rus
Сообщение Dimarik » 18 июн 2013, 15:12
Алексей 27 rus писал(а):чтобы яйца и т.п не менять, вставил и поехал!
Ну ответ был выше - СТОК или 19Т
просто открутил поломанную и прикрутил другую.
Если ставить 19Т надо подправить прошивку что бы нормально ехала
Сообщение 4aplin » 20 июн 2013, 12:19
А на сколько болтов наша турба крепиться к коллектору ?
у знакомого просто лежит живенькая турба ТД04 но у неё фланец под 3 болта :shifty:
4aplin
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение C00LM4N » 20 июн 2013, 12:21
Вот наш коллектор. Дальше сообразишь )))
Сообщение 4aplin » 20 июн 2013, 12:39
C00LM4N писал(а):Вот наш коллектор. Дальше сообразишь )))
Воо спасибо !! значит не подойдёт та турбинка, а жаль (
сращивать их холодные и горячие части я так понимаю бесполезно ?
4aplin
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
