холодный впуск
Re: холодный впуск
За фарой он сосет горячий воздух, а через рукав в изолированный короб будет попадать холодный, что для 19Т ну просто манна небесная.
- ApeQ
Re: холодный впуск
georg1970 писал(а):Чего вы так боитесь нулевиков? У Ивана спросите, сколько он у себя с нулевиком ездил по безасфальтным местам... Просто нужно регулярно чистить и все. 1-2 т км в зависимости от условий эксплуатации, делов то... Ищите проблему там, где ее нет... Ваша трубина скорее от давки умрет, нежели от нулевика...
Дело в том, что на супре в год пробег 2000 - там нуль стоит и не напрягает...а на треке я за день бывает и тыщу и 500 км проехать могу, тем более щас по лету каждые выхи на море
Re: холодный впуск
Надень на нулевик несколько чулков или колготок и все збс ))) Хочешь валить - снял )
Re: холодный впуск
Курицу купи и на нулевик одень))) пока до моря доехал у тебя уже кура-гриль)))
- ApeQ
Re: холодный впуск
А лучше сразу себе на голову чулок и за руль))))
Re: холодный впуск
Re: холодный впуск
михаил82 писал(а):georg1970 писал(а):Чего вы так боитесь нулевиков? У Ивана спросите, сколько он у себя с нулевиком ездил по безасфальтным местам... Просто нужно регулярно чистить и все. 1-2 т км в зависимости от условий эксплуатации, делов то... Ищите проблему там, где ее нет... Ваша трубина скорее от давки умрет, нежели от нулевика...
Не вижу проблем вообще. Ты 500 км по бездорожью ежедневно что-ли ездишь? Прям кэмэл-трофи?))) Проехал свою 1000 км- открыл капот и посмотрел, в каком состоянии он находится...
Re: холодный впуск
Ладно уговорил... Где там Ваш этот кн ...?))))
Re: холодный впуск
Я тебе в личке написал, почему для 19 колеса это маст хэв...
Re: холодный впуск
Догадываюсь почему в личке
Re: холодный впуск
Не, просто ответил на его вопрос))
Re: холодный впуск
Люди, если подкапотка хорошо продуваются то горячий воздух при движении там не таки сильно скапливается! Мотор в минуту переваривает до 10 подкапоток! хуже будет если этот фильтр находится в узкой коробке объем которй за один такт и потребляет мотор, нежели он нагрелся. Короб сам нагревается сильно и греет так же воздух если только в этот короб не заведен отдельно воздуховод.
Использовать нулевик в коробе идея не целесообразная, можно - но толку мизер. (Есть такой могу продать)
Использовать нулевик толко на гонки? - если кто-то валит нтолько на гонках а по городу прям пиздец как бережет, то нахер вам вообще нулевик? сняли короб проехали - поставили. Ни чего не произойдет за 400 метров.
Кн точно хороший фильтр, в эвике стоит апекси, 10 тыщ пробега все чисто, я бы сказал даже стирильно, но о в коробе стоит.
Нуливики не такая уж и страшная вещь ездите не бойтесь
- belial
Re: холодный впуск
Нужно делать все по феншую, конечно. Обклеивать короб снаружи теплоотражающей тканью и заводить подвод холодного воздуха снаружи. Тогда будет толк. По части эффективности самого короба- она есть в любом случае, т к какую-то чать радиационного тепла от выхлопа он все равно останавливает. Темпер на впуске критичен и понижение его даст ощутимую прибавку в части повышения порога детонации при злой настройке. При умеренной не так актуально.
Re: холодный впуск
на злобу дня, что называется. читаем коментарии Харвеста, который сам себе восьмисекундную машину построил http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151974627-p4.html
Re: холодный впуск
Re: холодный впуск
Есть вопрос интерессно мнение. Хочу забор в короб из аллюминия делать из бампера, но при этом вести его буквой "Г", т.е воздух через отверстие в бампере заходит в алюминиевый флянец плавно уходящий под 70 градусов вверх вниз короба с нулевиком — подъём хочу сделать чтобы избежать гидроудар, т.е. если вода напором от машины полетит в отверстие, то она ударится в стенку и польётся по идее вниз на улицу, а воздух зайдёт вверх — задумка такая. Правильная ли мысль (флянец от фронта аллюминиевый хочу замутить под забор с бампера)?
Ещё Есть стоковый рукав забирающий воздух сверху над радиатором (воздух с улицы) с подводом в стоковый короб. Вопрос оставить его и завести в кастом короб холодного впуска с нулевиком предварительно его сварить тоже из аллюминия и не будет ли при этом противодавления или завихрений если ещё при этом снизу в короб будет подаваться забор как я писал выше с кастом забора? Или штатный верх убирать. Интересны мнения бывалых
Забыл добавить - очковито - отверстие будет большое...думаю сетку может во впускном отверстии в бампере сделать какую нибудь, чтобы крупная живность не залетала...или поток сильно тормозиться будет из за этого?
Последний раз редактировалось михаил82 07 июл 2013, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: холодный впуск
Любой вариант будет лучше, чем совсем без короба
у меня вот есть безумная мысль сделать забор из ноздри
Re: холодный впуск
Тоже думал из ноздри. есть охуенный минус - рукав получится будет жариться прям над движкой как уж на сковороде.
Re: холодный впуск
может что то типо этого сделать..
Re: холодный впуск
Вода и грязь убьют твой мотор. Как для гонки, кольцевой или дрэг - пойдет!
Последний раз редактировалось belial 07 июл 2013, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
- belial
Re: холодный впуск
ясно
Re: холодный впуск
На фотках рукав будет прям на радиаторе лежать, а он у меня аллюминиевый весь... Пробывал кто пальчиком до ронуться до него? Так что этот вариант не доконца заебатый, я считаю раз уж делать хол впуск тогда так чтобы он был от начала и до конца холодный.
Re: холодный впуск
Я вот сейчас продумываю вариант с вохдухозаборником из фары дальнего. Как бы реализовать? Кто что думает?
HexOgeN - Клубень Stage 3
Re: холодный впуск
У меня кстати такая идея в голове тоже жила
