Свап МКПП на аиртрека
Re: Свап МКПП на аиртрека
Сообщение Dimarik » 04 авг 2012, 08:30
hakke.net писал(а):Да, забыл добавить, для установки мехи необходим промежеточный вал от неё же. иначе может масло не держать. разница в длине примерно 5мм.
Антох, добавь это плиз в первый пост.
Добавил - п.11
Сообщение @815@ » 04 авг 2012, 08:31
А у меня нормально родной встал! Ни единого подтёка нет!
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение hakke.net » 04 авг 2012, 08:44
@815@ писал(а):А у меня нормально родной встал! Ни единого подтёка нет!
вполне возможно, но у меня было с валом, не стал эксперементировать, поставил все от мехи.
Сообщение горе тюнер » 06 авг 2012, 09:01
такая же фигня..ниче не течёт...буду бдить)) малоли
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение @815@ » 06 авг 2012, 09:50
А нет случайно диска сцепления 240, а то мой умер насмерть после настройки(
@815@
Сообщение hakke.net » 06 авг 2012, 10:17
@815@ писал(а):А нет случайно диска сцепления 240, а то мой умер насмерть после настройки(
что ж вы там делали? у меня 230 эво6 живет даже стартую изредка
Сообщение @815@ » 06 авг 2012, 10:56
Испытания на прочность)))
@815@
Сообщение Boy54rus » 06 авг 2012, 13:02
Народ помогите пожалуйста! Срочно нужны ответы на 2 вопроса.! Ставлю меху. Делает человек который уже занимался данной процедурой, но трек у него впервые.
1) Подскажите как кулису к полу крепили там дырок я так понимаю нет. Как расположение кулисы делали по тросам?
2) Как ручник к полу прикручивали? Где тросы заводили? У ножника они почти сразу под ногами где-то под кузов уходят?
P.S. В серединку ставим панель от 7ки.
Boy54rus
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение @815@ » 06 авг 2012, 14:16
Я крепил к полу через шпильки, дырки сверлил, ручник рядом, трос от него можно вытащить и проложить к тому месту где он будет!( у меня в районе кулисы, а трос свёрнут под бардачком)
@815@
Сообщение @815@ » 06 авг 2012, 15:02
Под кузов они уходят в районе заднего дивана! А надо открутить пласлину под ногами которая крепится на12 болтов и тогда тросик будет в руках! После этого изгибаеш его как хочешь!
@815@
Сообщение @815@ » 31 авг 2012, 18:09
А вообще мкп тоже зло! За три дня имеем 2 порваные подушки и скорее всего конченый дия, но всё равно не могу понять как взять хороший старт, проваливаюсь и всё! По временям жтека 4,95 до 100, 13,3 на400м буст 1,3)
@815@
Сообщение igor897 » 01 сен 2012, 08:14
@815@ писал(а):А вообще мкп тоже зло! За три дня имеем 2 порваные подушки и скорее всего конченый дия, но всё равно не могу понять как взять хороший старт, проваливаюсь и всё! По временям жтека 4,95 до 100, 13,3 на400м буст 1,3)
Андрюха, купи себе CR-V и будет тебе счастье... некуда руки запускать будет...
igor897
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение KVADRAT » 01 сен 2012, 12:06
хера се показатели и ты еще чем то не доволен?
Сообщение hakke.net » 01 сен 2012, 12:09
стартуй с 5 тысяц. только смотри трансмиссию не разбей. ну и сцепа долго не выдержит такого.
Сообщение kirill86 » 01 сен 2012, 15:07
Нужно сцепу тянуть но тогда диск хороший нужен чтоб сильно не мылился так как сильно нагревается и может буксовать тогда когда уже надо епашить, я так на заднем приводе гонял четко получается
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение @815@ » 01 сен 2012, 21:00
Сцепа 6 лепестков, керамика, хрен мыслится и натяг не получается, она этога не любит. Сейчас собираю все на место, заворнуло вал внутри коробки, потом выложу фото
@815@
Сообщение @815@ » 01 сен 2012, 21:05
Охотно чуть быстрее, вся проблема в провале на старте
@815@
Сообщение KVADRAT » 02 сен 2012, 23:46
Хз
У меня ланч ч 6т.о.
Провалов нет, прыгает на корпус полтора со старта.
Сообщение @815@ » 03 сен 2012, 15:19
В общем как-то так получилось, Вал взят автоматный (благо автомат был в разборе) он был короче на 4 мм, но в общем сейчас всё работает!
@815@
Сообщение hakke.net » 03 сен 2012, 15:22
нормально так скрутило.
это на 05 турбе? что за резина стоит?
Сообщение @815@ » 03 сен 2012, 15:36
да турба 5, резина триангл 225
@815@
Сообщение В888МВ96 » 03 сен 2012, 15:52
это вал с АКПП или МКПП который завернуло
Сообщение @815@ » 03 сен 2012, 16:08
мкп, автоматный сейчас поставил!
@815@
Сообщение georg1970 » 03 сен 2012, 23:43
ну вот, оказывается это вал. А то я себе голову сломал, что за шестерня)))
Сообщение @815@ » 04 сен 2012, 04:43
georg1970 писал(а):ну вот, оказывается это вал. А то я себе голову сломал, что за шестерня)))
Извеняюсь, не правильно трактовал, пока не разобрал, не понял! И вообще вопрос, часто такое бывает, и надо ли искать прозапас?
@815@
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
