Сообщение georg1970 » 13 июн 2013, 02:35
РХХ скорее всего. И дроссель промыть... Можно попробовать скинуть клему акума на горячем двигле и переобучить хх, возможно поможет ненадолго.
Сообщение olegacy » 13 июн 2013, 02:53
Нет даже предпосылов к заводке мотора, я дросель открывал и пробовал завести, не помогло, так что это не рхх !!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение georg1970 » 13 июн 2013, 03:10
для того, чтобы узнать точнее, не плохо было бы считать ошибки с мозга. если заводился все хуже и хуже, а потом встал, то возможно насос умер. или какой-нибудь из сенсоров. так или иначе, по интернету будет очень трудно что-то определить- нужна диагностика мозга в первую очередь.
Сообщение olegacy » 13 июн 2013, 03:18
А как считать ошибку на не заведённую машину, лампочка чека в момент маслания не горит, значит ошибка не прописалась.
Взял пилюлю первого уровня IW22
unparts.ru
olegacy
Сообщение olegacy » 13 июн 2013, 05:12
Как проверить катушки на роботоспособность, и что отвечает за искру, датчик положения коленвала или распредвала?
unparts.ru
olegacy
Сообщение Dimarik » 13 июн 2013, 07:41
Хочу поставить Повер Метр - там надо цеплять провод на моз.
Вопрос - с мозга просто скинуть фишку и всё (естественно на заглушенном авто) или надо отключить аккумулятор?
Сообщение C00LM4N » 13 июн 2013, 08:10
Если не будешь ничего коротить, то можно не отключать.
Сообщение Dimarik » 13 июн 2013, 08:11
Просто хочу провод засутуть в нужную ячейку и обратно вставить разъём
Сообщение михаил82 » 13 июн 2013, 12:21
Я аккуратно оголял провод у разъёма и потом приматывал. Аккумулятор отключал на всякий пожарный.
Сообщение belial » 13 июн 2013, 13:20
людди может кто поможет просто пиздецц какой то....
разобрал эвика прикрутили 9ую голову а там соленоилда нет на мивеке , а че то сразу не подумал я. опять все подвисло из за детали которая новая 5тыр стоит. уже обзвонил всех(эвопратс, егор, евоспар, омспорт) даже звонил по объяввам 9 бошек, не хотят скручивать, экзист снял с заказа.. может вы какую мысль подкините..
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение zip.926 » 13 июн 2013, 13:22
Подскажите ц.о ступиц 67 ?
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение deniska » 13 июн 2013, 15:42
Хочеца бустконтроллер воткнуть.. как думаете стоит нет???? мож на что влияет мож последствия??? гонять не буду так для души..
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение Nossko » 13 июн 2013, 16:13
Ребят подскажите пожалуйсто какие диски встанут на брембо??? какой вылет должен? Разноширокие же нельзя ставить диски?? Просто хочу диски 17 поставить и думаю какие брать по параметрам.
Nossko
Сообщение belial » 13 июн 2013, 16:53
Nossko писал(а):Ребят подскажите пожалуйсто какие диски встанут на брембо??? какой вылет должен? Разноширокие же нельзя ставить диски?? Просто хочу диски 17 поставить и думаю какие брать по параметрам.
Ищи с вылетом меньше +38, шириной желательно 8 ну или 7,5, и смотри чтоб спицы были как можно более выгнутой наружу формой
belial
Сообщение zip.926 » 13 июн 2013, 17:16
Weds-SA 90 типа такого или похоже на это
zip.926
Сообщение skayfol » 13 июн 2013, 17:41
Парни подскажите номера задних подкрылок? Экзист сука мне от Овоща привез
У меня ОВОЩЬ стилизован под ТУРБО
skayfol
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Dimarik » 13 июн 2013, 19:24
deniska писал(а):Хочеца бустконтроллер воткнуть.. как думаете стоит нет???? мож на что влияет мож последствия??? гонять не буду так для души..
Веселее стока поедет и можешь сам настроить как много и как быстро раскручивать
Сообщение AleKS@ndR » 13 июн 2013, 19:42
skayfol писал(а):Парни подскажите номера задних подкрылок? Экзист сука мне от Овоща привез
я по этим номерам заказывал в www.autodoc.ru все четко пришло.
MR990440 MITSUBISHI
Подкрылок правый задний
MR990439 MITSUBISHI
Подкрылок задний левый
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение Nossko » 14 июн 2013, 01:42
http://khabarovsk.baza.drom.ru/redkij-e ... 88772.html вот этиже на брембо налезут???
Nossko
Сообщение GlobalTranscom.com » 14 июн 2013, 01:46
Nossko писал(а):http://khabarovsk.baza.drom.ru/redkij-exclusive-japan-cuper-legkie-rays-gram-lights-shiny-dunlop-20488772.html вот этиже на брембо налезут???
сто процентов покажет только примерка
но вопрос решает всегда проставки
GlobalTranscom.com
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение C00LM4N » 14 июн 2013, 07:31
Судя по вылету и конфигурации спиц - должны налезть.
Сообщение Antoha78 » 14 июн 2013, 11:52
Парни , а есть ремкомплект для задних арок -?)))
Turbo LIFE !!!!!!!!
Antoha78
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение georg1970 » 14 июн 2013, 12:37
Да. Щетка по металлу, болгарка, сварочный аппарат и краскопульт)))
Сообщение Antoha78 » 15 июн 2013, 09:57
georg1970 писал(а):Да. Щетка по металлу, болгарка, сварочный аппарат и краскопульт)))
я примерно так и понял что ответ будет таким ))))
Turbo LIFE !!!!!!!!
Antoha78
Сообщение georg1970 » 15 июн 2013, 13:17
Ну, он как бы очевиден...)
