Подскажите, из-за чего коробка может пинаться иногда на ходу? После сборки прошла тысяч 5-6.
- KurtVK
Изза косяка инженеров
у всех немного пинается, иногда, на сбросе газа.
Если под сбросы-нажатия газа в пробочках, то байпас смотреть.
Чето новенькое. Короб спотыкается изза байпаса? Растолкуй Серег.
У меня и у Антохи такое. Он вылечил заменой байпаса.
Если байпас уставший, особенно (но это уже мои догадки) вместе с нулевиком, то даже под малый сброс газа он стравливает давку, при этом сброшенный воздух проходит через маф и богатит смесь - отсюда пинки.
А я думал что воздух с байпаса второй раз мафом не считается
Байпас рядом с мафом стоит. Когда он стравливает наддув, особено на низких оборотах (когда скорость воздуха через маф мала), то часть этого воздуха либо непосредственно проходит через маф, либо вызывает в нем заметные возмущения. В общем, смесь сильно богатится и двиг захлебывается.
Помоему хрень.... стравливать давки хватает, а через маф так мало проходит, что часть зашедьшего воздуха возвращаясь сбивает весь поток...
Есть ещё какие-нибудь предположения обогащения смеси на сбросе газа в тот момент, когда из нулевика доносится пшик?
Пшик там доноситься и с рс байпасом, или нет? Речь ведь идет про пластиковый травящий?
Тему, после срача этого, за собой подчистить не забудте
Пшик будет с любым байпасом, который стравливает лишний наддув. А вот переливы будут зависеть от того, насколько много он стравливает.
Серый, ты последний, тебе чистить
Хотя срача особо вроде нету, Антох
Дорогие форумчане! коробка стала брыкаться (иногда ретиво) на сбросе газа, насколько это плохо? что думать, что делать? утешьте!) акпп сток, ничего не трогалось
AdamKadmon - Клубень Stage 1
Мож это и не коробка даже. С умирающими или нестоковыми байпасами дергается под сброс.
AdamKadmon писал(а):Дорогие форумчане! коробка стала брыкаться (иногда ретиво) на сбросе газа, насколько это плохо? что думать, что делать? утешьте!) акпп сток, ничего не трогалось
опоры проверь, дифф проверь в трансфере
у меня толчки были на сбросе, ушли с заменой вышеперечисленного
AdamKadmon писал(а):... ничего не трогалось
Есть повод потрогать, то есть затюнить
Подожди, щас Антон тебе раскажет как пальцы планетарок в мясо расхерачивают жопу когда вылетают из коробаса и пробивают днище - утешит
михаил82 писал(а):AdamKadmon писал(а):... ничего не трогалось
Есть повод потрогать, то есть затюнить![]()
ОМГ... что за кошмарная научная фантастика?)) Может это и байпас... сильно брыкается на давке 1.2 и вяленько на пружинном... грешил на коробас, т.к. он иногда подтупливает...
invictus писал(а):AdamKadmon писал(а):Дорогие форумчане! коробка стала брыкаться (иногда ретиво) на сбросе газа, насколько это плохо? что думать, что делать? утешьте!) акпп сток, ничего не трогалось
опоры и дифф наверно проявлялись бы ещё как то?
свечи проверяй.
Друзья, появился трабл с коробасом(((
Как все началось:
Уехал я зимой на 10 дней погреться на солнышке, по приезду трек прогрел, сел в него и включил драйв... отпустив тормоз и нажав на газ - ничего не произошло! Просто стоит как на нейтрале и все. газуешь хоть до 5 тыс оборотов - пофик. на задней тоже самое. Проверяю масло - вроде как уровень, но масло на щупе в пузыриках мелких... Вообщем постоя, потупил минут 10 и о ЧУДО! тупо включил драйв и получил небольшой пинок все заработало само-собой! Ну, думаю хз, может погода такая была, что конденсат гденить...
Потом весна-лето: иногда УТРОМ на холодную включаю драйв и опять нет передачи... чуть добавляю газ - тык и включилась пинком, можно ехать.. встаешь на светофоре - обороты 600 и опять передачи как бы нет, только чуть добавив газу она опять появляется... проехав так минут 5 - все пропадает и все нормуль, без рывков...
Уровень масла норм, может пора поменять? или поднять давление?? что за чудеса со мной?
Как все началось:
kuller - Клубень
гидромозг надо бы снять, да промыть... ну и соленойдики возможно поменять.в следующий раз когда не будет ехать, воткни мануал режим и включи вторую педарачу, посмари чё будет...
jam писал(а):гидромозг надо бы снять, да промыть... ну и соленойдики возможно поменять.в следующий раз когда не будет ехать, воткни мануал режим и включи вторую педарачу, посмари чё будет...
Ок! Как раз на след неделе буду масло в коробке менять и гидромоск проморю. Перечитал тему и так и не понял, можно ли лить в наш автомат DEX III?? (просто у меня завалялось несколько литров)
kuller - Клубень
Можно.
C00LM4N писал(а):Можно.
Прям душа успокоилась) Спасибо! Надеюсь мой автомат еще поживет)
kuller - Клубень
