Сигналы
Re: Сигналы
Сообщение михаил82 » 05 июн 2013, 15:45
Ramzesss писал(а):Себе волговские вкорячил - пришлось немнога болгаркой поработать :D
Запилил кузов под сигнал :D
Надеюсь и высокий и низкий ?
Re: Сигналы
Сообщение Ramzesss » 06 июн 2013, 06:19
Бампер снимал? :ugeek:
Конечно и не только бампер!
Ramzesss
Благодарил (а): 1 раз.
Re: Сигналы
Сообщение Ramzesss » 06 июн 2013, 06:24
nikshapilov писал(а):у меня пол года уже волговские лежат , все руки не дойдут.
Рома, а минус с них ты на кузов кинул? фишку минусовую какую брал? или на изоленту прилепил? )
Сняв бампер, и покрутив сигналы понял что либо вообще не смогу их поставить (большие) либо нужно думать. Долго думал - снял усилитель - мощный прямоугольный профиль - к нему вырезал болгаркой уголки - и прикрутил уголки к услитлелю. Сигналы уже к уголкам.
Минус на волговских сигналах это болт крепления, соответственно болт в уголке, уголок в усилителе - услилитель и есть минус (корпус машины) Плюсы нарастил от штатных дудок.
кстати волговские дудки пришлось тоже пильнуть :lol: чтобы ничего не задевало - там фигня - пластика немного лишнего :lol: зато дудит сча огонь, аж в ноги вибрация от звуковых волн оттдает, ибо ниша в бампере еще и роль рупора выполняет.
Постараюсь сделать фотки - просто я еще и сетку сразу впаял - толком сча хрен сфотаешь. А когда делал - погрузился в процесс - вообще ни одной фотки не сделал.
Последний раз редактировалось Ramzesss 06 июн 2013, 06:29, всего редактировалось 1 раз.
Ramzesss
Re: Сигналы
Сообщение Ramzesss » 06 июн 2013, 06:25
Конечно!
Ramzesss
Re: Сигналы
Сообщение nikshapilov » 06 июн 2013, 08:33
не понял.
у меня на волговских 2 клеммы + и -
а на родных сигналах так как ты и сказал: клемма +, крепление -
может ты от газЭли купил?
Re: Сигналы
Сообщение Ramzesss » 07 июн 2013, 06:58
nikshapilov писал(а):не понял.
Я ХЗ - пришел в магаз - говорю дайте мне сигналы волговские - их и дали - гудят как должны гудеть (именно волговский сигнал)
На Калдину тоже покупал - такие же давали - и у них тоже минус это болт крепления.
Ramzesss
Re: Сигналы
Сообщение Nikita777 » 07 окт 2013, 17:35
Себе воткнул Пневмо ,гудит приятно басово
а другу воткнули волговские 2 пары , направили в разные стороны ,гудит бодро но слух режет
тут уже выбор каждого)
Nikita777
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Сигналы
Сообщение Heckfly » 16 окт 2013, 19:49
поздновато конечно, но отвечу. Ставил не снимая бампер. Снял только решетку радиатора. компрессор стоит на металлическом усилителе бампера, а дудка под ним. Делалось все возле дома без ям и подъемников. Работает уже года 2 с лишним и не одну свадьбу откатал. У товарища через пол года сдох, видимо как повезет с китайским сборщиком))) брали вместе на рынке, цена вопроса 800р.
Heckfly
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Сигналы
Сообщение Dimarik » 17 ноя 2013, 11:26
Пред.
Вернуться в Экстерьер
