Нулевик - ЗА и ПРОТИВ
Re: Нулевик - ЗА и ПРОТИВ
Сообщение Барин » 21 май 2013, 10:34
думаю можно помыть средством КН по инструкции, но не пропитывать и ок
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение михаил82 » 21 май 2013, 10:46
Насколько я знаю мыть можно только грибки поролоновые и потом их пропитывать, чтобы влагу отталкивали и задерживался мелкий мусор, но грибки - зло.
Сухие нулевики лучше надо менять или сжатым воздухом продувать фильтр снизу вверх (со стороны впуска в атмосферу) иначе грязь сильнее загоняется в фильтр.
Сообщение Барин » 21 май 2013, 12:23
михаил82 писал(а):Насколько я знаю мыть можно только грибки поролоновые и потом их пропитывать, чтобы влагу отталкивали и задерживался мелкий мусор, но грибки - зло.
надо просто смотреть инструкцию ибо есть обслуживаемые фильтра и одноразовые. мыть тоже по инструкции специальными средствами и всё будет хорошо)
Outlander Turbo
Барин
Сообщение belial » 21 май 2013, 12:56
ну как всегда мть немыть - ворпос открыт)) надо опят кн покупать))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение jam » 21 май 2013, 12:57
бери КН и не парься)))
Сообщение belial » 21 май 2013, 13:00
jam писал(а):бери КН и не парься)))
заепся деньги вбухивать а в свете надвигающегося кризиса - вообще не охота... там помимо нулевика еще делать и делать.. в кой веке гараж позволяет попоробовать все без капитальных вложений..
belial
Сообщение Барин » 21 май 2013, 14:17
в сети мнения расходятся, один пишет что несколько лет моет в ведре с жидкостью для мытья машины (шампунь наверное), просто вращая его, потом сушит. другой пишет что мыть бы не советовал и продул изнутри.
Outlander Turbo
Барин
Сообщение горе тюнер » 21 май 2013, 14:23
я мою потом продуваю! разбор двигателя на хонда после 2 летнего использования очень порадовал никакой грязи инородной....но это про конусы...грибки это зло
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение jam » 21 май 2013, 14:27
Барин писал(а):в сети мнения расходятся, один пишет что несколько лет моет в ведре с жидкостью для мытья машины (шампунь наверное), просто вращая его, потом сушит. другой пишет что мыть бы не советовал и продул изнутри.
мокрые моются, сухие продуваются, поэтому и мнения расходятся :)
Сообщение Барин » 21 май 2013, 15:09
я имел в виду конкретно апекси сухой)
Outlander Turbo
Барин
Сообщение HexOgeN » 28 май 2013, 04:47
Шотаааааа. А ты не делал промеры своего холодного впуска? Я тут думаю заморочиться с изготовлением, установкой и доработкой.
Если не сложно, можешь промерить основные точки и прислать миничертёж?! Или сфотать, я составлю объёмную проекцию и размеры проставим.
Сообщение georg1970 » 29 май 2013, 02:28
там сложная геометрия- замучаюсь рисовать. Проще сделать как у Ромы Маршала- очень аккуратный короб, сделаный самим.
Сообщение HexOgeN » 31 май 2013, 20:55
Ну хоть сфотай. Я геометрию прорисую, а ты на расчепятке размеры проставишь по возможности.
Ну или...
МАРШААААААААААЛ!!!!!!!!!!!!!! Дай размеры короба!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Dimarik » 31 май 2013, 21:11
Да в общем то это обычный короб только брендовый
viewtopic.php?f=8&t=44&start=225#p39288
http://www.carbing.co.jp/japan/products ... 3190.shtml
размеры самопального корпуса и чертежи есть
Сообщение Marshall » 01 июн 2013, 18:05
На недели буду короб переделывать из аллюминия. Заодно размеры сниму и выложу с фото...
Сообщение HexOgeN » 03 июн 2013, 21:36
Мужики, буду премного благодарен, если подкинете чертёжик.
Может сделаю, а то всё равно лист нержавейки покупать, чтоб товарищу отремонтировать банку. А так сразу и себе сварю короб.
Сообщение латыш 57 » 12 июн 2013, 21:00
Всем привет подскажите . а реально к сток турбине прилепить данный холодный впуск с нулевиком АПЕКСИ или опять будут нюансы http://ajs.su/category/holodnye-vpuski/
Сообщение Dimarik » 12 июн 2013, 21:17
Конечно реально.
Разницы нет - что крутить к 04 что к 05, что к Гарету.
только силикон на входе в турбину подобрать и всё
Сообщение jam » 12 июн 2013, 23:02
только вопрос - накуя?
прекратите тратить деньги на некчёмный и бесполезный тунинг. лучше на планетарку нового образца бабло копи))) куда полезней.
Сообщение C00LM4N » 12 июн 2013, 23:03
Да, мне очень помогло!
Сообщение KVADRAT » 20 июн 2013, 08:39
Кто ставил нулевик в аута?
Сообщение ApeQ » 20 июн 2013, 08:42
Партизан
Сообщение KVADRAT » 20 июн 2013, 09:03
Не густо. Лан, буду в личке ума пытать.
Сообщение partizan55 » 20 июн 2013, 10:54
да у меня стоял (нулевик)
Сообщение georg1970 » 20 июн 2013, 10:57
снимаю. порчу. ))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
