Сообщение HexOgeN » 31 май 2013, 21:34
Пилять. Мои вопросы остались без внимания.
1. Какие тормозные диски брать под машинки от ГТО дорестайл (параметры, возможно - производителя)?!
2. Какие тормозные шланги порекомендуете? Хочется армированные.
Сообщение Homa » 31 май 2013, 22:04
Задние тормоза от Skyline в 32 и 33 кузове
Сообщение VVV » 01 июн 2013, 00:37
Сообщение jam » 01 июн 2013, 10:59
диски от рестайл или дорестайл гто? у них разный диаметр.
дорестайловых, как говна...
рестайловых хер найдёшь.
Re: Мой турботрек или воскрешение из мертвых :-)
Сообщение VVV » 01 июн 2013, 23:23
jam писал(а):диски от рестайл или дорестайл гто? у них разный диаметр.
Ты что-то путаешь. С 1992 по 2000г на GTO назад ставился один единственный диск - MB895363. Аналогов не очень много, но они есть и вполне доступны для заказа.
Сообщение AntonSergeevich » 01 июн 2013, 23:48
Смело.
AntonSergeevich
Сообщение jam » 02 июн 2013, 09:20
это ты что-то путаешь
размер рестайл диска 296мм в диаметре. покажи такие не оригинальные диски.
именно такие ставятся на задние двухпоршневые диски гто.
У МЕНЯ ТАКИЕ! ХУЛЕ СПОРИТЬ))))
Сообщение VVV » 02 июн 2013, 10:05
Еще раз: ты что-то путаешь. И споришь ты не со мной, а с оригинальным каталогом MMC ASA.
Вбей номер в том же экзисте - получишь неоригинальные номера. У меня на складе лежат 2 таких новых неоригинальных диска. Приезжай - покажу.
Скриншот из каталога с номерами дисков.
Сообщение Kostyan_Garage » 02 июн 2013, 16:31
так тебе про рестайл говорят, а ты дорестайл диски на картинке выделил! у дорестайла куча аналогов, а с рестайлом всё плохо!!!
продолжишь спорить?
Kostyan_Garage
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение AlexPride » 02 июн 2013, 17:39
На заметку тем кто юзает тормоза от китайской JBT. Проводил осмотр подвески в гараже, заметил что слегка болтается суппорт, скинул его и удивился. Сломался переходник алюминиевый на 4х поршневой суппорт. В месте крепления болтом к кулаку. Суппорта в 8м году ставились. Так что повнимательнее те у кого JBT, K-sport, D2 и прочий шлак.
Если много тех у кого чайна тормоза стоят, то тему можно в фак добавить.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Dimarik » 02 июн 2013, 20:29
Таких тут пару человек всего
Сообщение VVV » 02 июн 2013, 21:34
Kostyan_Garage писал(а):так тебе про рестайл говорят, а ты дорестайл диски на картинке выделил! у дорестайла куча аналогов, а с рестайлом всё плохо!!!
А давай ты ВНИМАТЕЛЬНО прочитаешь ОБА моих предыдущих сообщения, и посмотришь, про какой номер я написал. Я ничего не выделял, это делает программа, я просто скриншот дал.
Kostyan_Garage писал(а):продолжишь спорить?
Зачем мне спорить, если вы оба убеждаете меня в том, что заведомо не соответствует действительности?
Еще раз: на рестайловый задний тормозной диск от GTO есть аналоги.
Последний раз редактировалось VVV 02 июн 2013, 23:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение jam » 02 июн 2013, 21:50
да я знаю, что есть аналоги, и у меня точно такие же диски лежат новые, только вот нету их нигде в продаже уже давным давно. остался только оригинал.
DP512 речь про эти диски. их постоянно в отказ кидают. всё остальное это дорестайл, хоть и бьются как аналоги рестайла.
Сообщение VVV » 02 июн 2013, 23:20
У меня вопрос, сразу не врубился:
jam писал(а):размер рестайл диска 296мм в диаметре. покажи такие не оригинальные диски.
Не понял, что куда ставится???
Сообщение jam » 03 июн 2013, 06:34
VVV писал(а):У меня вопрос, сразу не врубился:
на двухпоршневые рестайловые суппорта мицу гто устанавливаются диски диаметром 296мм
на однопоршневые дорестайловые суппорта мицу гто устанавливаются диски диаметром 276мм или сколько они там...
Сообщение AlexPride » 03 июн 2013, 08:24
Тогда пох. Но я себе заказал эти переходники из стали сделать уже. Ещё чиркану в jbt, гневное письмо.
AlexPride
1
Сообщение VVV » 04 июн 2013, 00:37
jam писал(а):DP512 речь про эти диски. их постоянно в отказ кидают. всё остальное это дорестайл, хоть и бьются как аналоги рестайла.
Я заказывал по коду C45012JC. Пришел диск 296мм. При этом по каталогу он почему-то 284мм, но на фото нормальный рестайловый диск.
Вообще в каталогах неоригинала путаница страшная. Вот например у того же Mintex есть MDC958. По каталогу он идет как замена номера MB895363, который, сцука, 296мм! И еще в куче каталогов бьются кроссы на MB895363, и все почему-то 284мм.
Сообщение VVV » 04 июн 2013, 01:00
dronkoff писал(а):О! Хомуты детектед! :D А где скотч? :))
Ну вон же на фото, двусторонний :-))
dronkoff писал(а):При таком методе установки, каким образом осуществляется параллельность привариваемой пластины и плоскости ступицы \ торм.диска?
Суппорт в сборе с пластиной центрируется относительно диска, притянутого к ступице. Потом приваривается.
dronkoff писал(а):Каким образом осуществляется центрирование положения суппорта относительно диска? Ну чтоб диск аккурат по центру суппорта был.
См. выше.
dronkoff писал(а):Так как глубина нового диска меньше чем оригинального, не будет ли грязь залетать с обратной стороны, со стороны щитка в механизм стояночного тормоза? [/list]
С глубиной все нормально там. Колодка ручника полностью закрыта диском.
Тормозная система TurboTrek Stage1
Сообщение Rinigat » 04 июн 2013, 09:10
Привет Всем. Хотелось бы узнать Ваши мнение и предложения! Все знают что для интенсивной езды тормоза у трека гамно. Так вот я хотел бы улучшить их! Как? С помощь тормозных спортивных дисков с жалобами для газоотвода, спорт. колодками и арммрованными тормозными шлангами. Кто какие варианты может предложить? Что лучше поставить? И где это можно найти? Заранее Всем спасибо за ответы.
Rinigat
Re: Тормозная система TurboTrek Stage1
Сообщение C00LM4N » 04 июн 2013, 09:17
Скобы и диски от аута (самые обычные) + колодки кебоно тайп-д.
Сообщение Rinigat » 04 июн 2013, 10:46
А если че нибудь посерьезней с дисками придумать?
Rinigat
Сообщение Dimarik » 04 июн 2013, 11:02
тогда уже другие суппорта брать и переходники делать
Сообщение Rinigat » 04 июн 2013, 11:26
Не вариант! Не хочу переходники делать.
Rinigat
Сообщение Dimarik » 04 июн 2013, 11:32
Rinigat писал(а):Не вариант! Не хочу переходники делать.
Тогда СТОК тормоза
а как ты хочешь воткнуть диски другого размера на стоковые суппорта и скобы?
Сообщение ApeQ » 04 июн 2013, 11:34
И чем отталкивает переходник?
