Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 23 май 2013, 07:46
Да может у неё вообще лопастей не осталось )
Re: RVR X3
Сообщение jam » 23 май 2013, 07:51
такое возможно только на русских тачках)))))))))
либо надо зимой промёрзший мотор запускать
не представляю даже, как могло поломать ломатки
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 23 май 2013, 07:52
Это помпа с тойоты какой-то.
Вода и тосол сжирают их.
Re: RVR X3
Сообщение belial » 23 май 2013, 08:20
Homa писал(а):Прокладку исключаем, ибо трабл с температурой был и до переборки двигателя!
Только тогда было холодно, и так не нагревалось!
Итак.
Термостат новый, ДТОЖ новый, радиатор основной снят и намыт и снаружи и внутри.
Радиатор кондея вчера намыт снаружи. Блок управления вентиляторами заменен на рабочий.
Остается я так понимаю помпа?
Что с ней может быть?
Где то валялась, если найду за пиво могу отдать))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 23 май 2013, 08:24
Помпа менялась 30000км назад, при замене ГРМ.
родная была без нареканий, новую покупал на всяк случай.
Так что помпу махну в выходные на всяк случай!
Просто мало вероятно что дело в ней, ну по крайней мере мне так думается.
Re: RVR X3
Сообщение KENTos » 23 май 2013, 08:29
У тебя на приборке темп растет, или по шнурку видишь?
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 23 май 2013, 10:40
Температура на приборке начинает расти, когда эвоскан показывает 114гр.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 28 май 2013, 09:08
Можно как то убедится в работоспособности помпы, не снимая ее?
Ну типа там замерить поток или еще как?
Re: RVR X3
Сообщение georg1970 » 29 май 2013, 03:26
это вряд ли.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 29 май 2013, 05:51
Ну значит методом тыка пойдем. поменяю сегодня и помпу и радиатор.
Re: RVR X3
Сообщение KENTos » 31 май 2013, 08:20
Саня, подскажи у тебя на заднюю опору движки есть дублики или нужный сайлент, а то магаз выдаёт 20 дней ждать
KENTos
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 май 2013, 09:18
А можно в личку и с деталями?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 02 июн 2013, 19:26
Пойду убъюсь об стену!
Поменял рабиатор, один фиг греется.
Короче в системе охлаждения осталось только поменять вентиляторы!
Сейчас стоит один штатный, второй слим.
Может еще один слим снаружи вколхозить?
Re: RVR X3
Сообщение KVADRAT » 02 июн 2013, 19:38
В прошивке есть возможность регулировать производительность вентиляторов?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 02 июн 2013, 19:41
Теоретически да, но карты эти не открыты!
Re: RVR X3
Сообщение KVADRAT » 02 июн 2013, 19:43
Меня интересовала практическая часть. Так бы можно было поднять обороты посмотреть на результаты.
Re: RVR X3
Сообщение partizan55 » 02 июн 2013, 19:58
странно, у нас в Ауте открыты, в RVR полюбому должны открыты быть
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 02 июн 2013, 20:03
Я к тому что прошивку то я открываю ХМЛ от эво 5
А он подходит очень условно!
Открыты только основные карты.
Re: RVR X3
Сообщение KVADRAT » 02 июн 2013, 20:15
Коля, открыты, потому что просил открыть. Хмл изначально был процентов на 30 беднее.
Re: RVR X3
Сообщение partizan55 » 02 июн 2013, 20:31
ого, тогда все понял, а как попросить что бы на 100% открыли? куда и сколько засылать?
Re: RVR X3
Сообщение KVADRAT » 02 июн 2013, 20:48
Это нереально дорого.
Re: RVR X3
Сообщение VVV » 02 июн 2013, 21:49
KENTos писал(а):Саня, подскажи у тебя на заднюю опору движки есть дублики или нужный сайлент, а то магаз выдаёт 20 дней ждать
Я поставил полиуретан в заднюю опору, есть картинка в моем БЖ. Если нужен номер сайлента - могу найти.
Re: RVR X3
Сообщение jam » 02 июн 2013, 21:53
а что у тебя за прокладка гбц стоит? ты вроде бы недавно перебирал движку... мож проблема, как у зубки?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 03 июн 2013, 05:52
прокладка пятислойная, от эво, ОЕМ.
А проблема была и до переборки, только не так очевидно, потому что холодно.
Re: RVR X3
Сообщение KENTos » 03 июн 2013, 06:00
Накрайняк, посмотри в какую сторону крутиться слим, может подцепил неправильно.
KENTos
