TD04-19T
Re: TD04-19T
я ему объяснил, что нас прядка 400 в клубе и что его хорошая репутация сможет помочь в продажах
Re: TD04-19T
он уверял что они работают до 2х бар избытка.
если они изначально ставят что зря, нужно и говорить, что турбина работает до 1.5 или 1.3 бара. а так же надо было спросить, что если вы рассчитывает на работу в большем давлении, сообщите нам об этом, мы установим усиленные з\ч. коль уж сразу не ставят усиленные. и не понимаю, если цена не меняется в большую сторону, то почему не ставить сразу усиленные втулки.......
считаю это полностью ихним жестким косяком.
Re: TD04-19T
Мих, не все так просто. Он просит фотографии с хорошим разрешением, чтобы разобраться, в чем причина. Он сам в акуе. Смлжешь скинуть мне фотки в хорошем качестве?
Re: TD04-19T
Могу, не проблема.
Только турба еще стоит на машине.
Как придет 05, поеду апгрейдится. Только тогда смогу сделать фото.
Re: TD04-19T
может они еще ее и шарикоподшипнике сделают?
тогда может им стоковую для тюнинга отправить.
Последний раз редактировалось partizan55 24 май 2013, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: TD04-19T
он попрсил разобрать ее и сделать фотки втулок, вала , колес со всех сторон. в обзем максимально информативно. я тоже завтра Женькину турбу сфоткаю тщательно в разборе.
Re: TD04-19T
шарик дорого выйдет- проще тд05 будет купить.
Re: TD04-19T
а тд05 на шарике они не делают случаем?
Re: TD04-19T
ApeQ писал(а):Это не прям бизнесс, это не доработка. Кунигавами довольны все ну или почти все кроме нас, а наябывать аиртреководов, коих очень мало, это не бизнесс
Кент на субаре два раза менял , таже байда, братуля на ср20 10 тыщ не наездил,ебнула, расход масла 4л на тыщу, вывод для себя сделал, кинугава гавно! Постоянно что то переманивает меня на тёмную сторону , расматривал варианты 19т или 05 турба, прям весь в сметениях, останусь пока на стоке
olegacy - Клубень Stage 3
Re: TD04-19T
Что-то мне это совсем не нравится как на зло купил эту кинугаву новую полтора месяца назад, лежит ждёт пока установлю, а получается что через 20 тыс. км. она помрёт нафиг...а может и вправду охлажение получше какое придумать, фронтальник с большим объёмом например, хотя вероятность очень мала что именно в охлаждении проблема...вот терь хз ставить или нет...
Последний раз редактировалось ankaine 27 май 2013, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
ankaine - Клубень Stage 2
Re: TD04-19T
конечно ставить, только дуть очень аккуратно...
Re: TD04-19T
Есть хоть одна 19т, проехавшая тыщ 50? Если да, скока дули?
Re: TD04-19T
georg1970 писал(а):конечно ставить, только дуть очень аккуратно...
Я себе бустконтроллер пока не ставил катаюсь на жиклёре 97,5 думаю пока так и буду кататься там ровно 1-1,2, но пугает что по датчику в пиках 1,4 надувает не уложу я её за 5 т.км.
Re: TD04-19T
Ты просто на бустконтроллере гейна много не накручивай и не передует если буст хороший, чтобы резко турба не накачивала (я на блице поставил 10 - не передувает вообще. На 15ти при выставленном бусте на 1,2 редко простреливала к 1,23-1,25 как раз из за того что слишком быстро нагнетает и неуспевает калитку прикрыть видимо на актуаторе бустконтроллер, завод-блиц советует ставить 12, как чуть турбу прикатаю, поставлю с 10 на 12)
Посмотрим сколько моя проживёт - отношусь к ней бережно.
Даже на покатухи если поеду - крутить буст не буду. т.к. на сток турбе пробывал - эксперементировал, что если даже с 1.1 бара накрутить до 1.4 разгонная динамика до сотки такая же, ну на 0,1 сек мож разок быстрее получилось (имхо не стоит оно того чтобы так дуть). Так что лично я сейчас донастроюсь с Шотой на 1,2 и буст поднимать не буду.
Ps дветыщи проехала уже
Последний раз редактировалось михаил82 27 май 2013, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: TD04-19T
так я не понял, Миша, есть приход от турбины или нет?
или эффект плацебо
или эффект плацебо
Re: TD04-19T
Я думаю вы все понимаете, что турба не умирает от повышения давления на 0.2. Если она сдохла на 1.3, то и на 1.1 она сдохнет, только чуть позже. Тд05 на 1.8 ездят и не взрываются.
Re: TD04-19T
Бля Серый ну ещё раз скажи, ну всем же и так понятно что 05 надёжнее и дуть в неё можно больше. Речь щас не об этом... Пока настраивались с Антохой по удалёнке через Шоту по очереди, то на лицо факт того, что на тд 05 при отсечке темпер у Антохи 830-840 - больше не поднимается, на тд 04-19 у меня не докручивали ни разу пока до отсечки на третей - прёт к 910 темпер. Посмотрим...сегодня уже на своём - родненьком 98ом от лукойла - буду писать лог - будет видно что там стемпером.
По поводу валилова- приход ооочень хороший - душит особенно здорово после последней но не окрончательной корректировки от Шоты - пока не получалось докрутить до отсечки чтобы нормально отстроиться до конца. Сегодня вечером федералка в моём распоряжении
Re: TD04-19T
Я не о тд05 конкретно, а вообще о сток турбах. Строган вон вроде на 1.5 катается на 15т и не взрывается никак )
Re: TD04-19T
Да Поняли уже все))))))))))
По поводу строгана, так оно всегда так - когда запчасть в гараже запасная, то та что на машине не ломается... Беда как правило приходит когда её не ждёшь, да ещё и не одна))))))))))))) поэтому сток турбу свою охуительную не продам, пущай 19колесо знает что замена есть если чо
(глядишь не пизнет
(глядишь не пизнет
)https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lanc ... n/1650973/
Re: TD04-19T
Тут еще такой трюк у меня, я по выходным душу, остальное время жена сейчас катается. Так бы думаю уже б епнула, если каждый день вставлять в сток 1.5
Re: TD04-19T
Кстати люди вот многие пишут про обкатку новой турбины, может кто-нибудь подробнее эту процедуру опишет, допустим при установке новой турбы рекомендуется ли поменять масло в двигателе или какие предосторожности при первом запуске двигателя с новой турбой, просто сам собираюсь менять турбу и хотелось бы зделать как можно акуратнее, а не плюваться потом что, что-то не так сделал....заранее всем благодарен...
Re: TD04-19T
Ниче не слышал, поставил и валил сразу )
Re: TD04-19T
масла надо не забыть налить в турбину перед запуском =)
Re: TD04-19T
Ну всё же, на сайте турболаба, читал если у кого-то что-то случается с ремонтной турбой, они первом делом отмазываются что турба установлена не правильно и не прошла должной обкатки...следственно и вопрос как турбу обкатывать...
Re: TD04-19T
jam писал(а):масла надо не забыть налить в турбину перед запуском =)
это в сам картридж получается?
