Моторное масло
Re: Моторное масло
Лить то, на чем будешь ездить далее.
Re: Моторное масло
Минералка... 145000 проехал на родном митсу диамонде... а оно минералка
Re: Моторное масло
Вообщем 2 марта я отписывался о смене масла. Пройдено 5000км. Уровень как вкопаный, хотя я душу. Гидрики перестали стучать км через 100, хотя новые куплены уже были. Движка работает тихо. По ощущениям мотор легче чтоли стал крутиться после декселлы 5в30. Единственный минус хрен где купишь, пришлось с Ростова заказывать. В след раз возьму про запас. Через месяцок буду менять валы вскроем посмотрим что внутри...
Напомню масло Арал 10в60 финское импорт.
Re: Моторное масло
Я на кольце 5w40 использую, в стандартных автомобилях применение масел 10w60 ограничено (если он конечно не ушатан в хлам
)это масло для спортивных автомобилей или специально подготовленных двигателей!!!
)это масло для спортивных автомобилей или специально подготовленных двигателей!!!-
olegacy - Клубень Stage 3
Re: Моторное масло
Я приору с порезаными пружинами деляль, значит у меня вайвай какой спортивный автомобиль, можно даже волка значит с ну-погоди клеить на зад с сигарэтой у трениках не то что 10-60 лить
адидас с зади писать теперь тоже можно
адидас с зади писать теперь тоже можноhttps://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lanc ... n/1650973/
Re: Моторное масло
Шпасибо
Re: Моторное масло
Хочу свои мысли по маслу озвучить, если кому интересно.
Это совсем не руководство к действию кому-либо, и не религия. Просто опыт.
Основная мысль, которую вынес из той серии статей по испытаниям масел - НИКАКОЙ двигатель не возможно убить НИКАКИМ НЕ ПОДДЕЛЬНЫМ маслом. Тупо, пробег при естественном износе переживет все остальные части машины. Скорее кузов сгниет. Вся проблема в 99% случаев состоит в несвоевременной замене масла или в неисправности системы смазки. (вопрос определения своевременности оставим в сторонке)
На Лукойл, кстати, не гоните (не лью я его, но все же). Объективно - он все же имеет многие допуски, МВ в том числе.
Об опыте: Эйртрек почти 5 лет живет на Мобил 3000. Никакие гидрики не стучат, кольца не лежат (компрессия и жор в порядке)
Турер-Ви 7 лет живет на Ravenol SSR 5-50 и VSI 5-40. Мотор чист и невинен, аки младенец.
Особых секретов нет:
1. Масла из надежных источников
2. Своевременная замена.
Ну и последнее. Религия религией, но для меня важнее НАДЕЖНОСТЬ источника моторного масла.
Re: Моторное масло
От износа двигатели со своевременной заменой масла и не умирают. А вот то, насколько легко это масло вываливает свой пакет присадок в виде кокса тебе на поршневые колечки - важно. Плюс надо смотреть пакет присадок - чем богаче, тем, естественно, они дольше будут срабатываться.
Re: Моторное масло
ApeQ писал(а):Я по трассе можно сказать не езжу вообще, в среднем за 140 км раз в 3 месяца.
1 хозяин пригнал, поездил пол года и уехал на ПМЖ в Новую зеландию http://reviews.drom.ru/mitsubishi/airtrek/27022/
2 хозяин ебал машину в хвост и в гриву (я его лично знаю, он обслуживает мое ГБО) обсулживал вовремя. Лил мобил1 не помню какой
3 хозяин очень любил машину всю ее починил, обслуживал вовремя Мотюль х-цесс
4 я, обслуживаю вовремя и слежу за машиной, в то же время дрючу на ней при любом удобном случае и после отжига попасть в пробку - для новосиба это нормально, вот ее нет, а вот она пробонька. Лью мотюль х-цесс.
Машина Сибирь-матушку не покидала никогда.
Установлено ГБО со времен 2го хозяина. Да кстати, ГБО чистит двигун.
А еще у меня посудомоечная машина BOSCH так вот она кастрюли, на загаженом, закарамелизированом и тп дне с 100летней историей, соприкасающимся с печкой отмыла с 5го раза все начисто))) лью Finish))))))))))))))))))))
- ApeQ
Re: Моторное масло
Да, кастрол не очень масло.
Но здесь его катали тысяч 30.
Re: Моторное масло
на зиму заливал масло 0w40, но в силу определенных причин проездил на нем всего 1 тыс. км. На таком летом ездить чревато? Менять?
Re: Моторное масло
Нормуль.
Re: Моторное масло
все согласны?)
Re: Моторное масло
неа
я за 5-50
я за 5-50
Re: Моторное масло
У тебя 2 турбы взорвалось, плохая статистика по 5в50
Re: Моторное масло
михаил82 писал(а):Вообщем 2 марта я отписывался о смене масла. Пройдено 5000км. Уровень как вкопаный, хотя я душу. Гидрики перестали стучать км через 100, хотя новые куплены уже были. Движка работает тихо. По ощущениям мотор легче чтоли стал крутиться после декселлы 5в30. Единственный минус хрен где купишь, пришлось с Ростова заказывать. В след раз возьму про запас. Через месяцок буду менять валы вскроем посмотрим что внутри...
Костян сказал движка заебательская когда менял валы с гидрами - говорит всё ахуенно - продолжай говорит душить на том же масле что и было залито
Антоха тоже раз пять сказал, что двигатель работает чётко, мягко , тихо. Сток турба кстати моя вообще в идеале тоже как оказалось при разборе.
Re: Моторное масло
в экзисте есть такое масло, только вязкости такой нет
Re: Моторное масло
У них на сайте есть адреска дистров в РФ, посмотри , думаю в ваш колхоз тоже есть представитель наверняка. только у меня получилось так , что представитель есть, но именно этой марки масла не было , т.к. не пользуется спросом и пришлось дать им задаток чтобы для меня заказали и ждать
Re: Моторное масло
О вот
Re: Моторное масло
о как да же в Калуге есть
Официальный партнер ARAL AG Lubes
Компания "Иномотор" г. Калуга, район "Синих мостов", а/к "Тепловозник"
+7 (4842) 78-26-65, +7-953-314-16-09
Контактное лицо: ИП Гордеев Владимир Владимирович.
так что наше село превратилось уже в деревню ))
Re: Моторное масло
Глянул автодатовский мануал по треку в разделе замены масла и на глаза попалась такая диаграмма
Никому ничего не кажется странным? Почему у 5-40, 5-30, 5-50 такая маленькая верхняя граница температуры воздуха (+10-+20 градусов)?
Re: Моторное масло
На 0в40 бмвшные движки чувствуют себя нормально, а там температура масла выше, чем у нас.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
