Re: Суровый красно-черный
Сообщение C00LM4N » 27 апр 2013, 23:26
Это уже далеко в красной зоне, думаешь никаких послдствий не будет?
Сообщение Strogan » 27 апр 2013, 23:30
Красная она потому, что при пробке 0,9 антифриз кипит при 115. Вот при закипании антифриза движку карачун скорый обеспечен, градусов 500 получить на цилиндрах можно легко и в короткий срок. А пока антифриз не кипит, темп блока не сильно выше темп фриза. Для железа 90 или 130 не так критичны. Хотя это мое понимание, математической основы оно не имеет ;)
Сообщение C00LM4N » 27 апр 2013, 23:32
Беглый поиск по гуглу подсказал, что на 10ке при 115 градусах уже может случиться.
Сообщение Strogan » 28 апр 2013, 11:12
10ка это кто? Пробка там на 1.4?
Сообщение C00LM4N » 28 апр 2013, 13:38
10-ка жигулей.
Сообщение ZZUBKI » 28 апр 2013, 15:16
короче))) проблема не стоит выеденного яйца))) у нас просто 2 датчика температуры, один для приборки, второй для мозга))) вот тот одно контактный датчик который на приборку вот он как раз и издох))) цена вопроса 250р))) :D :D :D а вы пипдец, екарный ед))) :P :P :P :P
Сообщение C00LM4N » 28 апр 2013, 15:43
Я был уверен, что на приборку с мозга идет... нахрен так делать, нипанятна.
Сообщение partizan55 » 28 апр 2013, 17:57
то есть если, навернется на мозгу то чек вылезет, а если на приборке то пофиг, ахринеть
Сообщение georg1970 » 28 апр 2013, 23:30
Я что-то не припомню, где у нас второй сенсор температуры стоит. Первый помню, возле термостата, а вот второй где..?
А, все, нашел. они оба рядом стоят...
Сообщение ZZUBKI » 25 май 2013, 10:28
КОРОЧЕ ХЕЛП
На урале установилась жара и вылезла не приятная проблемка с перегревом((
установленно
радиатор аджс стаил аллюминевый
правый вентилятор родной левый слим все работает
новый крнтройлер вентиляторов
новый термостат
новая помпа
новая крышка радиатора 0.9 теперь
на холостых все ок 89-93 градусов
на отжигах все охлаждается НО после них остановившись лезет за сотню..включаю печку на полную темпер падает..
антифриз АНТИФРИЗ FELIX CARBOX
не знаю что и думать
в распределительный не газит 2 раза проверял
что делать ума не приложу(( куда ещё лезть что смотреть???????????В ПЕЧАЛИ Я мож кто сталкивался с такой фигней??
Сообщение C00LM4N » 25 май 2013, 10:48
Антифриз не уходит?
С открытой крышкой мордой в гору погазуй, может пробка.
Сообщение KVADRAT » 25 май 2013, 11:15
А за 100 это сколько?
Сообщение Homa » 25 май 2013, 11:49
Когда грется начинает, вентиляторы как себя ведут?
Сообщение ZZUBKI » 25 май 2013, 12:01
антифриз выдавливает в распределительный бачек, из выхлопа не вылетает, раздувает силиконовые патрубки
не не пробка меняли 3 штуки
температура последний раз доползла до 115гр
вентиляторы вращаются нормально в правильном направлении : :?
Сообщение C00LM4N » 25 май 2013, 12:25
Антифриз выдавливает? А кто его выдавливает?
Сообщение georg1970 » 25 май 2013, 12:27
Расширение от нагрева выталкивает
Сообщение ZZUBKI » 25 май 2013, 12:35
вот не знаю чего уже и думать((( похожая ситуация и у Бетмена...и именно после отжигов может слим не справляется?? а бываюм металические слимы?
Сообщение C00LM4N » 25 май 2013, 12:47
Так его сколько выдавливает? Немного или дофига?
Сообщение ZZUBKI » 25 май 2013, 12:55
полный расширитель
все это похоже на 3 веши:
1 завоздушен один из каналов
2 трещина в одном из цилиндров.
3 вентиляторы просто не справляются с сенгвичем из двух радиаторов и кулька
Сообщение C00LM4N » 25 май 2013, 12:59
Вариант с прогоревшей прокладкой исключается?
Про трещину тоже мысли были - после отжига расширяется, начинает пропускать, выхлоп выдавливает антифриз.
Сообщение ZZUBKI » 25 май 2013, 13:12
прокладка 1.2 толщиной да и пузырьков из системы нет как на холостых так и на оборотах 5000 х.з. короче что это, установленна в ноябре в купе со шпильками арп.....
пойду по простому пути установлю ещё 2 слима между оснвым радиатором и радиатором кондиционера переделав верхние крепления радиатора и наклонив радиатор в сторону блока тем самым обеспечив необходимое растояние ещё для 2 вентиляторов если проблема уйдет, то слава богу буду искать просто мощьные вентиляторы, если нет буду думать дальше..уже были мысли про радиатор адсстайла и брак в его изготовлении..хотя он равномерно нагревается
Сообщение Pashka! » 25 май 2013, 14:39
а прокладка ГБЦ правильно положена?
если ничего не путаю, при неправильно установленной прокладке перекрывается часть водяных каналов.
Вы момент сборки контролировали?
Сообщение C00LM4N » 25 май 2013, 19:26
Костя, ты какой-то жуткий костыль хочешь изобразить. 2 вентельков прекрасно хватает, ищи косяк!
Сообщение ZZUBKI » 25 май 2013, 20:56
Pashka! писал(а):а прокладка ГБЦ правильно положена?
прокладку устанавливали при мне..все по феншую
Сообщение ZZUBKI » 25 май 2013, 20:59
C00LM4N писал(а):Костя, ты какой-то жуткий костыль хочешь изобразить. 2 вентельков прекрасно хватает, ищи косяк!
легко тебе сказать ищи)) идеи по конкретнее есть?
