Редуктор
Редуктор
Сообщение Успокою » 25 май 2013, 10:23
Номера сальников скажите?) 0103220.
Последний раз редактировалось Успокою 25 май 2013, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Re: Редуктор
Сообщение Успокою » 25 май 2013, 10:34
Ребят,ну вопрос с подвохом!)
Успокою
Re: Редуктор
Сообщение Homa » 25 май 2013, 11:47
Сальников чего?
Re: Редуктор
Сообщение Pashka! » 25 май 2013, 13:02
Re: Редуктор
Сообщение Успокою » 26 май 2013, 06:15
эх...нет в вас спортивной нотки!)из родного каталога и ни один не подходит( мв393929 мd707184)!какие мысли,господа?
Успокою
Re: Редуктор
Сообщение Pashka! » 26 май 2013, 07:40
так ты бы для начала обозначил какой редуктор и какие сальники нужны..
мерить посадочные места и искать в магазинах значит
Re: Редуктор
Сообщение Успокою » 26 май 2013, 08:46
задний!все сальники.
Успокою
Re: Редуктор
Сообщение Pashka! » 26 май 2013, 12:02
я уже понял по номеру запчасти.
что значит: "не подходит"?
давай подробнее
Re: Редуктор
Сообщение Успокою » 26 май 2013, 12:05
на сто сказали сальник бежит...взял один-не подходит,взял другой-не подходит,они сами взяли-та же фигня!)дали размеры сказали так искать.тут другой вопрос напрашивается:не родной редуктор может быть?????
Успокою
Re: Редуктор
Сообщение Yuriy ODS » 26 май 2013, 16:08
какой не подходит? MB393929 или MD707184?
оригинальный не подходит?
какой конкретно сальник бежит?
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... ferential/
Re: Редуктор
Сообщение Успокою » 27 май 2013, 09:39
Yuriy ODS писал(а):какой не подходит? MB393929 или MD707184?
оригинальные да!я почему то так и не узнал какой бежит!)их 2 же всего?
Успокою
Re: Редуктор
Сообщение jam » 27 май 2013, 09:40
два на приводах, один на кардане
Re: Редуктор
Сообщение Успокою » 27 май 2013, 10:05
ну,да,я имел ввиду номера всего 2!
Успокою
Re: Редуктор
Сообщение Pashka! » 02 июн 2013, 08:37
посмотри может на валах выработка, и сальники нужно немного сместить.
у меня тоже эти MD707184 текут.
Re: Редуктор
Сообщение Yuriy ODS » 02 июн 2013, 23:01
странно это все
.....на пробеге 142тык вставлял заднюю блокировку и естественно заранее прикупил сальники и подшипники.
мне сказали что я больной, мне некуда деньги тратить и все будет ездить долго и счастливо на старых сальниках и подшипниках
Re: Редуктор
Сообщение HexOgeN » 12 июн 2013, 16:47
Я сальники приводов поменял на оригинал для профилактики. А сальних хвостовика так и лежит, ибо решили не трогать, раз нет проблемы.
