AVC-r ка, 90%
AVC-r ка, 90%
Буст АВЦР, турба томей, дьюти соленоида 90% дует в пике 1,5. Че сделать то чтоб больше дуло? Перепробовал все варианты настроек. Запихал жиклер 0,95 в шланчик который от пайпа к соленоиду АВЦР, нихера.
andru38 - Клубень Stage 2
Re: AVC-r ка, 90%
Дьюти больше 90% не ставиться.
Re: AVC-r ка, 90%
Жиклер только уменьшит колебания буста и снизит диапазон регулировки. Чтобы больше дуло, надо видимо пробовать-другой буст контроллер. На фрибусте больше 1,5 дует?
Re: AVC-r ка, 90%
Естесственно, Усе опробовал. А пачему на аире без жиклера 0.7 с 1.0, причем если перепутать шланчики с жиклером то будет 0.7 !?
Re: AVC-r ка, 90%
У бустов соленоиды 3-портровые, в стоке - 2-портовый. Потому и жиклер нужен - схема подключения обязывает.
Re: AVC-r ка, 90%
Т.Е. жиклер - херня?
И че делать?
И че делать?
Re: AVC-r ка, 90%
Re: AVC-r ка, 90%
Для начала проверь, что соленоид как надо работает - во включенном состоянии воздух не пропускает с турбы на актуатор.
Re: AVC-r ка, 90%
Вот что советуют : Натянуть сильнее тягу вестгейта (согнуть ее чуток, чтоб короче стала, или под крепление актуюатора подложить шайбы, чтоб преднатяг штока увеличелся).
Из 0.6 - 1.2 бара делает легко.
Нужно чтоб нужный буст достигался примерно на макс 65-70% дьюти в АВЦРке... для 1.8, это 1.2 начальный буст.... примерно.
Re: AVC-r ка, 90%
Увеличивая преднатяг, уменьшаешь диапазон открытия гейта - может не хватать на высоких обортах и будет передув.
Re: AVC-r ка, 90%
а фрибуст выдувает больше 2х?
Re: AVC-r ка, 90%
Yuriy ODS писал(а):а фрибуст выдувает больше 2х?
да
Re: AVC-r ка, 90%
Так и есть, в буст офе 1.
Re: AVC-r ка, 90%
Натягивай тягу, пробуй. Только не переусердствуй
передув возможен, если сильно перетянешь.
Re: AVC-r ка, 90%
какой клапан сброса?
какой то косяк в системе
Женя, при чем тут тяга?
Re: AVC-r ка, 90%
Клапан байпас РС, косяков нет, пайп весь новый, все делаю сам - ни кому не доверяю )))
Женя прав, подтянуть тягу совет уже третий, причем один из них дал сам Панамарев Денис ))
Полезу изучать актуатор (томей третего поколения) там он ахринеть какой навороченый. Мож кто имел с ним дело?
Re: AVC-r ка, 90%
проверяй вакуумные шланги сначала. а то было уже 3 истории, когда проблему искали не там...
Re: AVC-r ка, 90%
Шланчики новые силмкон. Говорю же все проверил. Остался вариант с актуатором. Ни кто не возился с томеевскими актуаторами, которые синие и тяга вся раскручивается.?
