Шота, спасибо, да читал уже ) Не мой случай.
Почему? Я только что на треке проверял - поставил значения 1.8, 1.6, 1.3 против лоуда 30-40-50 и все, магина перестала глохнуть с блоу-офф клапаном.
Я пробовал туда ставить нули, 0.5, 1.5, 1.99 - разницы не заметил.
Ваня, например, мне наоборот сказал - что чем меньше значения, тем меньше топлива.
К тому же у меня проблема вовсе не на лоадах 30-40-50, а обычно выше.
Ты на ходу проверял или в нейтрали?
Проверил на передаче сначала, потом в дивжении-все норм. Как и описано в теме,я специально ее скинул, этот коэффициент участвует в формуле расчета времени, котрое отнимается от времени открытия. Там парень предлагает вообще до 2.8 ставить.
Если ты при тормодении попадаешь в более высокие карты лоуда, то там и правь.
Его больше 1.99 не поставишь.
Т.е. раньше прям глохло, а тут полностью перестало?
У Вани переливы ушли, когда он в первых трех ячейках поставил 0.7 )))
Раньше глохло сразу намертво, сейчас ушло.
Шота, не поленился, залил эти параметры в карту, остальные мои фичи вернул к стоку (удержание дросселя в общем-то и все). Выехал - показалось что действительно нормально живет. Встал в пробку, начал дергаться - и сразу пошла просадка. В общем пока стоял на светофоре (единственный раз, когда я был рад светофору в 120 секунд) вернул назад значения и перепрошился )))
пришли мне свою прошивку, я сравню.
попробуй так.
Airtrek (Evo) C00LM4N td05 (new test).hex
Шота, че-то не чувствую я толком эффекта. С утра ехал на рс байпасе и как будто бы все было хорошо по дороге, но на д+тормоз проседали. Потом поставил десептора снова - походу проседают больше, чем с рс. Проверил десептора у Антохи - ну может немного хуже, чем с рс, но ничего критичного вообще. Надо дальше рыть, как жестко рубить топливо при сбросе газа ) Ставил гофрированный сток эво пайп на впуск - ничего не поменялось, дело не в нем.
у тебя широкополосник установлен? если да, то надо записать лог смеси, что конкретно происходит и в какой момент. иначе так и будем гадать на кофейной гуще.
На другом треке тоже проседают обороты, но не глохнет, это самое главное.
Конечно установлен и логи все есть.
Богатит жутко, че там ещё может происходить - при том, что аирфлоу падает при закрытии дросселя, лоад растет ) Вот и перелив. Rcus мне подсказывает, что это коррекция по байпасу капризничает (во всяком случае в мозгах кольта она есть, скорее всего в наших - тоже). Карты бы её раздобыть, глядишь заработает. А пока все так же - что во впуск сбрасывать, что в атмосферу - ваще пофигу, почти одинаково )
У Антохи тоже богатит с рс байпасом и обороты чуть-чуть проседают, но у меня заметно сильнее. У Сани (alex69) примерно та же история с рс байпасом, что у меня.
Как костыль временный, можно еще убрать топливо в карте оборотов при десселареции, вместе с лоудом. Должно сработать.
Я карты деселерации (и по лоаду, и по оборотам) и занулял, и ставил максимальные значения - не чувствуется эффект.
что, глохнет?
С зависающим газом не глохнет, но до 500об проваливается при определенных условиях.
Также на любом сбросе газа со срабатыванием байпаса, даже если обороты не проседают, смесь уходит богаче 10.
главное что не глохнет, остальное со временем раскопаем...
если до 500 проваливаются, то может и заглохнуть наверно) в горочку например
Шота, не факт, если только кто-то шарящий в дизасме не найдет карты компенсации для байпаса )
Хотя у других рс байпас нормально ведь работает, но по части железа не знаю на что бы можно было подумать.
А ты не сотрел прошивки эво, где в стоке стоит железный байпас? Завтра буду сливать 7 gsr rs , может найдем на него нормальный дифинишн....
Я нигде не слышал упоминаний об этих картах, кроме как от Rcus (точнее даже не о картах, а о существовании такого алгоритма).
Вот так всегда с этими гуру- скажут что-нибудь, а ты потом парься, что с этим делать))
Поройте мою прошивку.
у меня тоже глохла на перегазовках небольших. Андрей что то поправил, как рукой сняло.
Homa - Клубень Unlim 500+
Давайте о прошивках тереть в соответствующей теме.
а то это бортовик превратился в "тёрку" прошивок
