Вылез чек, при нем слабый разгон и расход резко повысился. Машина не глохнет, жора масла нет..
считал ошибку - P0325 knock sensor circuit
почитал есть три варианта:
- движку трындец
- накрылся кнок-сенсор
- накрылась проводка кнок-сенсора
с чего начать? сразу покупать кнок-сенсор? или свечки поменять )
загорелся чек - knock sensor circuit
Re: загорелся чек - knock sensor circuit
машина в аварийном режиме.
сначала проводку глянь до него
потом если все ок, меняй его
На цепь датчика детона ругается. Проводку и сенсор проверять.
Движок не мыл. Пока распознать не могу куда датчик детона вкручивается судя по схеме.
- Realex
если память не изменяет в районе 1, 2 цилиндра
