Airtrek 2.4 GTX3584R
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Сообщение georg1970 » 02 авг 2012, 09:17
это уже ланч получится))
Сообщение andru38 » 02 авг 2012, 10:13
Dimarik писал(а):
andru38 писал(а):
georg1970 писал(а):Ну, осталось еще победить проблему с акпп и все, только в путь)) Еще есть кое какие косяки, о которых только я знаю- их тоже нужно будет со времнем устранить. Пологаю, что после их устранения спул снизится оборотов на 400-500...
:shock: ого как ето?
не c 400-500 спул, а снизится НА 400-500
С 400-500 - это что она она с холостых будет спулиться ? :D :D :D :D
Я понял это прекрасно, добиться снижения спула на полтысячи оборотов это вам не фуфайку в трусы заправлять!
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Dimarik » 02 авг 2012, 10:20
Это не фуфайку - это на холостых на Баре
C00LM4N писал(а):Завел и на ХХ на баре работает ))) А зимой вообще и передуть может )))
:lol:
Сообщение georg1970 » 02 авг 2012, 11:48
На данный момент у меня в системе 3 офигенно затычных места - пайпинг кулера, сам кулер и его соединения с пайпингом, банка Варекс. Нужно все эти три проблемы устранить, тогда спул улучшиться. Для примера, более тяжелый гтх3076 р на строкере 2.3 спулится с 2300... По идее, мой, более легкий гтх3071 должен спулится как минимум не позже...
Сообщение C00LM4N » 02 авг 2012, 11:55
Шота, варекс есть 3.5 дюйма )
Сообщение georg1970 » 02 авг 2012, 11:56
Именно-читаешь мысли))
Сообщение andru38 » 02 авг 2012, 12:46
А помнишь как у Джонсана из-за банки кобыл не досняли, если память не изменяет то после замены было +40л.с.
andru38
Сообщение C00LM4N » 02 авг 2012, 13:12
Изменяет, +80-90. Почти сотня, вобщем.
Сообщение kirill86 » 02 авг 2012, 13:37
Шота привет. Расход масле не засекал? ;)
Не гтх а просто гт
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение georg1970 » 02 авг 2012, 14:12
Пока нет, не засекал.
Сообщение ILLyn » 02 авг 2012, 15:46
у меня тоже осталась проблема только с коробкой :) так я все построил, что хотел!
ILLyn
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Xeed » 02 авг 2012, 19:52
georg1970 писал(а):Именно-читаешь мысли))
чур я первый буду если надумаешь продавать банку .. :oops:
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение georg1970 » 02 авг 2012, 22:49
Она уже в резерве))
Сообщение C00LM4N » 02 авг 2012, 22:49
Шота, а у тебя 2.5 стоит?
Сообщение georg1970 » 03 авг 2012, 02:13
ага. трасса 3, а банка 2.5...
Сообщение andru38 » 03 авг 2012, 03:57
georg1970 писал(а):ага. трасса 3, а банка 2.5...
Епт от тебя не ожидал )
andru38
Сообщение Xeed » 03 авг 2012, 15:51
georg1970 писал(а):Она уже в резерве))
ну вот так всегда...
а мне еще и доставку с Австралии в 200 баксов оценили ... :(
Xeed
Сообщение georg1970 » 04 авг 2012, 12:02
Банка была куплена давно, под сток трассу. когда еще о трех дюймах и строкере и речи не было...
Сообщение partizan55 » 07 авг 2012, 16:28
georg1970 писал(а):
jam писал(а):ну а что дальше-то будет? :)
Дальше- устранять мелкие косяки, которые остались и гоняться, когда будут покатушки)) А если вообще, по жизни, то у меня еще Соарер на очереди, пора и ему вторую жизнь дать))
Ты главное не забудь нам с Соарера видео вот такое выкладывать ... http://www.youtube.com/watch?v=Es51pn33UHY ) что бы мы за тебя радовались ...
Сообщение georg1970 » 11 авг 2012, 14:59
Сегодня попробовал машину после настройки... Скажу так - когда автомат в режиме D попадает туда, где он должен быть, машина валит шо пипец... На Томее такой динамики не было. Нескончаемой ускорение, машину буквально тащит вперед без остановки, причем плавно и быстро, без всяких пинков под зад. Но это если автомат работает, как надо))) В ручном режими все более или менее предсказуемо, но букс с 1 на 2ую тоже указывает на то, что с АКПП ( скорее всго) не все в порядке. Сейчас буду с ней разбираться. Главное определиться, где же все-таки проблема- в нескадушках родного мозга и ф-кона или в железе. Думаю, к концу недели все уже будет известно точно. На всякий случай, для страховки от кривой работы железа, купил заведомо рабочую АКПП с проваренными планетарками и фрикционами Борг Варнер- если выяснится, что проблема все-таки в этом, то вопрос можно будет закрыть очень быстро путем замены. Сегодня забрал зажигание Окада Плазма. Завтра поставлю, посмотрим что изменится и изменится ли вообще.
Сообщение belial » 11 авг 2012, 16:06
хочу не много расстроить мне на эвике настроили такую же результат печален...
3076 деутся быстрее. на 3071 происходит дикий затуп в самой турбине, в самом ее начале идет разворот газов, а из за нагромождений в улиткх крыльчатка получается тяжелее. капрал сразу сказал лучше грина будет не намного. а ехать должна позже. так и вышло. момент к 4000 максимальный 500, мощность около 6500 всего 380(((
короче хрень а не турба. но у меня есть два опрадания)))
1- бенз 98 но он февральский)
а 2ое это выхлоп у меня приемека 60 толи 63 короче тонюсенькая. на 6ках оказывается толстую приумку реализовать очень трудно она не влазиет..
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение georg1970 » 11 авг 2012, 17:00
Скажи капралу, что он просто не умеет их готовить))) Плюс к ним нужно правильное железо))
http://www.drive2.ru/users/yaro/blog/28 ... 4632/#post
Сообщение belial » 11 авг 2012, 17:20
georg1970 писал(а):Скажи капралу, что он просто не умеет их готовить))) Плюс к ним нужно правильное железо))
тихо-тихо!!! давай внимательнее))
1у меня то на колесах все а не на маховике)
да и график такой же, только момент на пол тыще раньше несмотря на мотор в 2 литра а не в 2,2)) а меньшая мощность вполне оправдается 60 выхлопом)
так что надо посмотреть ще кто готовить не умеет)))
ps кстати спасибо за график я уже позабыл где его видел, не много воодушевил мне помнилось что там раний раздув.
pps и при этом он утверждает что 3076 и дуется раньше и снимается на 40-50 больше((((
belial
Сообщение georg1970 » 11 авг 2012, 17:29
У Кирилла гт3076 ( даже не гтх) начинает дуть с 2300 на строкере 2.3...
Сообщение belial » 11 авг 2012, 17:55
georg1970 писал(а):У Кирилла гт3076 ( даже не гтх) начинает дуть с 2300 на строкере 2.3...
я тоже опирался в расчет на именно от гт 3076 на т3 и не мог подумать что наша будет хуже на столько..
корче теория это хрень - надо все на практике)))
яро кстати пол часа назад еще один замер выложил стока, у меня ощущение что
наши машины впринципе быстро ускоряться не могут...
belial
