Трехпортовый соленоид: выбор и настройка
Re: Трехпортовый соленоид: выбор и настройка
Я ставил, снимаешь фишку со старого соленойда и подключаешь этот. Но фишка не налезет, поэтому нужен провод, с одной стороны две мамы маленькие одеваешь на трехпортовик, а с другой два папы, тоже тоненьких в тыкаешь в фишку, полярность не важна.
Либо ищи фишку под трех портовый соленойд и сращивай провода.
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Когда стояло WGDC 30-35%, то я думал, что не дуло из-за косяка соленоида. Попробовал на стоковом соленоиде - все дует, даже слишком.
Ставишь 100% с 3-портом - фрибуст, при любом другом значении - пружина. Вчера собрался поставить сток соленоид и катать на нем, задолбало. Снимаю шланги с 3-портовика, остался последний - который от турбины. Че-то решил я вдруг в него подуть... А он не продувается. 10 секунд затупа и я понял, что это шланг с актуатора. Таким образом, при значении 100% в картах соленоид просто закрывал канал на вестгейт и на него давляка не поступало, от этого фрибуст. А когда я ставил значение хоть чуточку меньше, то турба надувала в актуатор, а соленоид там это давление запирал и переключал турбу во впуск, а не актуатор )))
В общем поставил дюти 50%, на светофоре чуть не обосрался при старте... Пздц какой подхват был (старт с одной педали, на первой передаче 3300об лоад 190, 3800об - 260), 1.2 бар в середине и 1.3-1.4 наверху. Буду настраивать )
Короче говоря, вместо тысячи слов
Хотел пошутить, но не буду!
Бывает, главное решилось!
Homa - Клубень Unlim 500+
чудес не бывает, все всегда банально. я вот тоже, думаю, что вычислил свою проблему с акпп- датчик положения ДЗ)) Скоро проверю..
Какой внутренний диаметр вакуумных шлангов у нас?
Кто куда трехпортовики ставил? На место штатного соленоида?
Rave On!
DarkRaver - Клубень Stage 1
Перевод Мерлина для кого сделан?
Куда трехпортовик ставить понял, спасибо Шота.
А про внутренний диаметр вакуумных шлангов вопрос открыт, не нашел?
Rave On!
снять и измерить не судьба?
Накидываю заказ в Ажстайл. Хотел сразу шланги взять у них. Трек сейчас стоит в другом конце города, измерить возможности нет.
6 мм вроде должен быть.
Rave On!
ктонить юзал МАС на ауте? Говорят, что нужен для настройки. Готов купить недорого
- Nameless
Гримспид купи, он побыстрее будет и фишку не надо резать.
то же с бустконтроллера буду переходить на трех портовик, надеюсь народ поможете с настройкой.
почему?
да на бусте получается как я раньше и писал либо настройка 1 и 2 передачи с ровным графиком давления по оборотам и тогда 3-4-5 давление сильно увеличивается до варнинга, либо 3-4-5 более мение ровно но тогда 1-2 сразу падение давления но чуть лучше стокового солинойда... думаю смысл бустконтроллер ставить есть только с TD05
я чего то таких проблем не ощущаю. один раз настроил и усё. даже на тд04
может дело в контроллере?
то есть у тебя при любой передачи одинаковое давление показывает на оборотах?
Ну да
бля может мне его не правильно установили...
Вот тут ничем не подскажу. Переправерь подключение. Вроде как там нет ничего сложного.
Всем добрый день,
Можно немного рекламы?
Соленоид MAC можно приобрести у нас - www.stekloimpex.ru - мы официальные представители MAC в РФ.
MAC_valves - Клубень
partizan55 писал(а):то есть у тебя при любой передачи одинаковое давление показывает на оборотах?
Коль,я тебя обманул.
На первых трех сдувается мальца.
4 и 5 держит стабильно.
понял тебя Мих.
Сейчас температура снизилась передувы стали жесть пришлось перенастроить буст.
Думаю все чаше об установке трех портовика в надежде что он не так зависим от температуры окружающей среды как буст его раз настроил и айда. Главное его бы настроить четко в нашей прошиве.
у нас как бы тоже похолодало, но передувов нет. это точно)
Коль, не знаю огорчу я тебя или нет. По поводу трехпортовика и температуры. Зависимость есть. Я отстраивал его зимой, когда температура впуска падала до 7 градусов. Дул 1.3 бара по лоаду в пике до 240. Пришло лето, температура впуска поднялась до 60 градусов, но ниже 1 бара стрелка не опускалась, лоад в пике жары был 220-225 где то так. Естественно вечером когда становиться прохладнее практически выходил на те же цифры что и зимой, но тем не менее есть зависимость от температуры окр. среды.
В целом, я не жалею что продал avc-r и поставил трехпортовик. С тем учетом что avc-r стоит 10-12 тыс и ему тяжело дать ума, а трехпортовик 900 руб.
P.S. Самое важное забыл, кулек сток. Думаю с фронталом будет куда лучше ситуация.
скажите есть ли смысл ставить трёхпортовик на сток турбу?
Outlander Turbo
- Барин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
