Вскипание и перегревы.
Re: Вскипание и перегревы.
Сообщение andru38 » 02 авг 2012, 10:26
C00LM4N писал(а):Если система исправна - можно включать спокойно. Ничего не греется, температура стоит на месте.
Давай давай, ты евоскан зацепи, от кондея темпер даже на ходу растет
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 02 авг 2012, 10:37
Xeed писал(а):
C00LM4N писал(а):Ну да, у нас же там магистраль масла акпп есть. А тебе она зачем?
ну я не знаю... я думал Вы его из-за толщины его выбирали, он тоньше чем от Эво 8-9
сток радиатор 50см высотой
мне пришел от эво гта - 43см!!!! мне кажется это не вариант. купил еще один - у него габариты 47,5. буду ставить, т.к. нет желания понакупать все-все радиаторы на ебее для трека - накладно :)
китайские продаваны радиаторов - уроды. они пишут величину ядра, но не габариты!!!
Сообщение labrador » 02 авг 2012, 10:53
Тфу тфу, походу я перебдел.Просто первый раз в жизни у меня эта стрелка поползла вверх с середины.
Было 2 полоски до красного.
Вчера вечером обнаружил уровень Антифриза на минимуме, долил до максимума.
Подтеков, и прочего не обнаружил.
В субботу заеду на сервис посмотрим внутри поподробнее.
Валю все на низкий уровень.
Думаю на всякий случай спустить весь антифриз и новый залить,как часто его надо менять?
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение KVADRAT » 02 авг 2012, 13:01
из за низкого уровня температура расти не будет.
если б ты сказал в моторе, патрубках и радиаторе не хватает жижи, то это другое дело.
сегодня недавно буксировал рабочую жигу 04, трос гауно, с одного перекрестка тронулся в горку и на 1й передачи на 5000об. ехал метров 100-150 максимум, смотрю на щиток, темпер на 1,5 стрелки поднялся.
скоро должен приехать б/у термостат (100% рабочий), хочу перекинуть и посмотреть разницу.
Сообщение Xeed » 02 авг 2012, 18:51
Yuriy ODS писал(а):сток радиатор 50см высотой
Юр, а у тебя случайно нету размеров ядра и габаритов стокового и того малазийского радиатора, которого наши покупали с ибея?
я только вижу что у малазийского ядро 425мм×688мм×40мм, габаритных размеров нету
Я думаю купить у СХрейсинг, но у них тот что от 7ки с автоматом :
ядро - 368*698,5*44,5
габаритные - 438,2*711,2*57,2
а тот который для эво 8го, 9го но с мех -
ядро - 406,4*711,2*50,8
габаритные - 457,2*711,2*63,5
Как думаете, коллеги, что лучше купить тот что побольше и пожирнее и пробовать его приколхозить? или найти такой как покупали раньше, ДД, малазийский?
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение KVADRAT » 02 авг 2012, 19:11
Запишите видео работы вентиляторов в разных режимах.
Сообщение Xeed » 02 авг 2012, 19:33
KVADRAT писал(а):Запишите видео работы вентиляторов в разных режимах.
Миш, а как тебе записать второй режим? я так понимаю его только с кондишином можно получить, а когда он работает звук уже вроде сам по себе совсем другой ... или как?
Xeed
Сообщение KVADRAT » 02 авг 2012, 19:44
Ну начать запись с момента первого включения, погонять без кондюка чтоб темпер подрос хорошо, посмотреть как отработают винты. А потом с кондюком погонять, посмотреть как будут отрабатывать.
Как можно больше и понятней снять.
Сообщение Xeed » 02 авг 2012, 20:03
KVADRAT писал(а):Ну начать запись с момента первого включения, погонять без кондюка чтоб темпер подрос хорошо, посмотреть как отработают винты. А потом с кондюком погонять, посмотреть как будут отрабатывать.
я последний раз гонял когда ЁП настраивал, как раз на Пасху ... доездились до ярко красной горячки на турбе - но температура ОЖ так и не росла, вентиляторы работали как всегда ... Может как-то программно можно сэмулировать включение 2го режима обдува?
Xeed
Сообщение Yuriy ODS » 02 авг 2012, 20:11
Xeed писал(а):Юр, а у тебя случайно нету размеров ядра и габаритов стокового и того малазийского радиатора, которого наши покупали с ибея?
аутлендерам проще — нет автомата.
Ярик, заедь к Теплову и померяй радиатор эво. Я бы купил проверенный Мишимото для эво
Сообщение Yuriy ODS » 02 авг 2012, 20:14
На аутах вентиляция полное Г
Режте бампера!
Мне очень понравилась прямоугольная сетка в бампере у мерсов МЛ. Присмотритесь — есть у них модели с такими решетками
Сообщение Xeed » 02 авг 2012, 20:24
а с толщиной проблем не будет при установке ТД-05? категорически не хочу резать усилитель бампера ...
Xeed
Сообщение C00LM4N » 02 авг 2012, 20:34
Тебе его все равно резать, если кулек ставить.
А если поставишь маленький - потеряешь в мощности.
Сообщение KVADRAT » 02 авг 2012, 21:16
Яро, так ты запишешь для видео?
Сообщение KVADRAT » 02 авг 2012, 21:17
Яр, так ты точно уверен что на аутах 2 режима скорости вентиляторов?
Сообщение Xeed » 03 авг 2012, 10:29
C00LM4N писал(а):Тебе его все равно резать, если кулек ставить.
а если вместо одного на 14" поставить два по 12"? или там некуда их ставить?
Xeed
Сообщение Xeed » 03 авг 2012, 10:31
KVADRAT писал(а):Яр, так ты точно уверен что на аутах 2 режима скорости вентиляторов?
я такого не говорил :)
скорее даже наоборот, даже после сильного валива у меня вентиляторы работали как и обычно, ни разу за все время я не слышал что бы их звук менялся.
Звук меняется только когда кондишин включен, но это другое совсем.
Xeed
Сообщение KVADRAT » 03 авг 2012, 10:37
у меня что с кондейкой что без, винты одинаково работают.
заказал сегодня новый блок управления вентиляторов.
Сообщение Yuriy ODS » 03 авг 2012, 15:54
Xeed писал(а):а с толщиной проблем не будет при установке ТД-05? категорически не хочу резать усилитель бампера ...
причем тут толщина к усилителю? радиатор внутри, а усилитель снаружи
Сообщение Yuriy ODS » 03 авг 2012, 15:58
без порезанного усилителя нормальный интеркуллер не будет нормально охлаждаться
ну или перевари свой усилитель в кастом - нарежь в нем овальных отверстий и усиль его ребрами жесткости внутри
я правда не знаю как он у аутов изнутри устроен
а кто 14" ставил? вроде больше 12 не влезает
или ты хочешь вообще ОДИН вентилятор поставить? - кстати надо посмотреть, может это действительно идея: поставить один большой вентилятор....он правда гудеть может ОЧЕНЬ сильно
Сообщение Xeed » 03 авг 2012, 16:46
Юр, я в сообщении выкладывал 2 радиатора, там есть фотка с одим на 14 и 2 по 12...
на выходных, если померяю радиатор 9ки и он совпадет с СХрейсинговским, - буду покупать, а то мой родной что-то засопливил ...
Xeed
Сообщение KVADRAT » 03 авг 2012, 19:37
Бля, парни, неужели влом записать видео работы винтов и сказать колличество скоростей вентиляторов...
Сообщение labrador » 28 авг 2012, 18:30
Вообщем вскрытие показало.Тфу тфу пробило радиатор по нижней пластмассе в 2х местах.
Прогнали воздушную пробку.
Свечи впорядке и идеальны, благо я сильно не поднимал температуру.
Тфу Тфу но все тихо мирно, катаемся дальше!
поставил радиатор Nissens 62893, как и планировалось 1 нижнее крепление вентилятора не встало.
labrador
Сообщение ChiM » 03 сен 2012, 11:17
Народ у нас на родном радиаторе крышка на какое давление должна быть?
Сообщение georg1970 » 03 сен 2012, 11:19
0,9 кг.
