Прокладка ГБЦ
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Прокладка ГБЦ
Почему на аиртреке турбо стоит прокладка MD 346741, а на ауте турбо 03-04 года MD 332034 - от простого 4g63
Если я себе воткну её, какие последствия можно ожидать?
KENTos - Клубень Stage 2
Re: Прокладка ГБЦ
Прокладки которые ставились на ЭВО, думаю должны подходить и нам MN 155760, MN 158470, MD 346741, 1005A700, 1005A703
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Re: Прокладка ГБЦ
Должны, только СЖ может измениться.
Re: Прокладка ГБЦ
georg1970 писал(а):Должны, только СЖ может измениться.
кстати есть какая-нибудь инфа по толщине прокладок?
можно было бы хоть немного поиграть со ст.сж.
Re: Прокладка ГБЦ
шота не раз выкладывал сайт по расчету сж
Re: Прокладка ГБЦ
от эво9 воткнул, сегодня не успел до конца собрать, завтра запуск, там посмотрим
Re: Прокладка ГБЦ
KENTos писал(а):от эво9 воткнул, сегодня не успел до конца собрать, завтра запуск, там посмотрим
У меня тоже от эвика стоит, только не знаю какая именно))) Ты хоть номерок запомнил какую поставил?
Федька На DRIVE2.RU
Re: Прокладка ГБЦ
прокладка косворт, аналог вот этой 1005A700
Re: Прокладка ГБЦ
с эвика вроде 1.18 мм.разожмется немного
Re: Прокладка ГБЦ
1.3 даже, разожмется... Я вчера голову шлифанул, вроде померял должно компенсироваться, если я правильно процесс понимаю
Re: Прокладка ГБЦ
разожмешь так на низах тупить будет.но можно задувать побольше.
Re: Прокладка ГБЦ
Вчера кстати удивили, гбц когда на шлифовку отвез, там померяли, оказалось её не повело....Прокладка визуально целая, вода в выхлоп пошла в районе 4 цилиндра... Не совсем ясна причина сего момента.
Re: Прокладка ГБЦ
вчера менял верхний бачок радиатора, обнаружилось пузырение при добавлении газа, и антифриз темный от прорывающихся газов.
радиаторщик предложил хорошо промыть систему с промывкой HI-GEAR HG9014 или любой другой и залить герметик HI-GEAR HG9041
уверяет что ничего не забьется, если хорошо промыть систему
и говорит, что не факт что пробило прокладку, возможно есть микротрещина в блоке, которую только рентгеном увидишь и замена прокладки ничего не даст, лучше сначала герметиком попробовать.
интересны ваши мысли, друзья, по этому поводу.
Pashka! - Клубень Stage 3
Re: Прокладка ГБЦ
если не дорого, то побалуйся конечно
но имхо это от лукавого
Re: Прокладка ГБЦ
недорого
промывка 175руб.
герметик 227руб.
+ замена антифриза, которую и так надо делать - 2500руб.
промывка 175руб.
герметик 227руб.
Re: Прокладка ГБЦ
по поводу толщины прокладки и СЖ
напомните, как происходит процесс проверки обьема камер сгорания. он производится с установленной прокладкой или нет?
Re: Прокладка ГБЦ
Герметик может тебе нагерметизировать какие-нибудь охлаждающие каналы.
Я думал им только перекупы пользуются, себе бы не залил )
Re: Прокладка ГБЦ
C00LM4N писал(а):Герметик может тебе нагерметизировать какие-нибудь охлаждающие каналы.
боюсь только за отопитель в салоне...
а так буду "разрушителем мифов"))) или не буду)) вот только из Омска вернусь.
Re: Прокладка ГБЦ
Смотри как бы торпеду разбирать не пришлось в зимний холод )
Re: Прокладка ГБЦ
На сколько я знаю эта присадка находясь в системебезвредна, как только где то появляется течь, вступая в реакцию с воздухом начинает застывать.
Re: Прокладка ГБЦ
KVADRAT писал(а):На сколько я знаю эта присадка находясь в системебезвредна, как только где то появляется течь, вступая в реакцию с воздухом начинает застывать.
совершенно верно. она может болтаться в системе и устранять вновь появляющиеся течи. главное хорошо промыть систему
Re: Прокладка ГБЦ
тоже поставил 1005А700 5 слоёв вместо сток 3. но вот вычитал что плохо уменьшать сж без замены поршней, ибо появляется детонационная щель. Кто что откомментит по существу термина и последствий? или столь малый недоход не критичен?
Recreational Vehicle Runner
sosedrvr - Клубень
Re: Прокладка ГБЦ
sosedrvr писал(а):тоже поставил 1005А700 5 слоёв вместо сток 3. но вот вычитал что плохо уменьшать сж без замены поршней, ибо появляется детонационная щель. Кто что откомментит по существу термина и последствий? или столь малый недоход не критичен?
Самые удобные -это старые, графито-композитные. Очень хорошо ложаться. С новыми многослойными очень важно, чтобы поверхности были в идеальном состоянии, это залог надежной работы - отсутсвие перекосов, даже самых малых. Про щель не слышал вообще ничего. По сути- откуда ей взяться то, что 3 слоя, что 5, что это в целом меняет..?
Re: Прокладка ГБЦ
сам то термин и его определение не долго загуглить. меняет расстояние от блока до купола камеры сгорания. понятное дело что совсем ненамного, но там, как я понял, много и не к чему.
в момент поджига топлива типа фронт начинает давить в зазор между блоком и куполом камеры сгорания-в эту самую вот щель. в результате чего мотор звенит и зажигание уползает.
и что де "пральные пацаны" меняют сж исключительно лужей поршня, а не увеличением толщины прокладки. такой мысль.
sosedrvr - Клубень
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
