Диски и резина
Re: Диски и резина
А 235\50\17 кто нибудь юзал?
по калькулятору выдаёт почти 1 в 1 как сток - 215\55\17
Re: Диски и резина
Дима, я писал выше
235/50/17 на сток подвеске и дисках 8,5 +30 трут спереди ребро жесткости на подкрылке ОЧЕНЬ СИЛЬНО
я один в салоне
ездить было нереально
теперь я "счастливый" обладатель мишлена пс2 почти за 30тыр
ради интереса попробую примерить на диске 8 и +38
может глубже утопится в арку и будет проходить это узкое место. но шансы мизерные
я один в салоне
Re: Диски и резина
ПС. Виталик, трек красив.
еще тормоза поменять, решетку раллиарт и номер набок с доработкой бампера
диски просто улет
и пороги повесь
диски просто улет
и пороги повесь
Re: Диски и резина
Пасиб, Юр! Но я наигрался уже с этими бамперами и решетками - круче стока, только полный сток!
Еще максимум ВАЛД поремонтирую и повешу, и тормоза дааа....
Еще максимум ВАЛД поремонтирую и повешу, и тормоза дааа....-
Витос - Клубень Unlim 500+
Re: Диски и резина
если поставить одинаковую резину 245/40/ 18 на разноширокие диски 7j и 8j - может ли пинаться коробка? или размер допустимый?
- GlobalTranscom.com
Не знаю будет ли пинаться коробка, а вот межосевому диффу это не понравится )
Ничего дифу не будет!!! Диаметр колес одинаковый!
Просто на одной из осей резина будет домиком!
https://www.dropbox.com/sh/4d55nk6zem4w ... G_1248.JPG
Последний раз редактировалось dato 01 июн 2013, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
dato - Клубень Unlim 500+
dato писал(а):Ничего дифу не будет!!! Диаметр колес одинаковый!
Ездил так на етс-атессе нисановском 34 скае
Все было норм, без нареканий
Но система полного привода отличается от ммс
Мож больно будет?
Или ты ставил - все ок?
Блин, диаметр одинаковый, соответственно количество оборотов на передний и задней оси всегда одинаковое!
Вот если ты резину разную поставишь по высоте, тогда да!
Они всего лишь разноширокие, а не разновысокие!
Я думаю из-за разного натяга будет разный диаметр.
Сколько 5мм?!
Это ерунда!
Это ерунда!
димаетр разный получается факт
и разное пятно контакта
но разница не значительна в пол сантима рулеткой если мерить
Финны это а не разница!
225/50
215/55
215/55
ChiM писал(а):225/50
215/55
Я вот одного не пойму, почему то у меня на 215/55 жрет подкрылки
- ApeQ
ApeQ писал(а):ChiM писал(а):225/50
215/55
Потому что 215/55 это выше чем 225/50 - (у меня тоже жрало - покупал с таким же размером)
deniska писал(а):какой размер 17-й резины идеально подойдет на трек?
Ответ 225/50 на сток подвеске аиртрековской идеально , опять же при дисках соответствующей ширины.
ApeQ писал(а):Я вот одного не пойму, почему то у меня на 215/55 жрет подкрылки
у меня ниче не жрет. 215/55/17 всего на 4 мм больше в диаметре, чем родной 215/60/16
Вот на фото
Последний раз редактировалось ChiM 03 июн 2013, 07:46, всего редактировалось 1 раз.
Я зиму уже 3 года катаю на 215\65\16 и ничего не трёт - при вывороте зазор буквально пару мм.
Все подкрылки целы
Все подкрылки целы
Об бордюры 225-й притер)))
ChiM писал(а):у кого то пружины устали видать)
Думаю у кого то ЕТ просто не сток.
Когда я ездил один - не тёрло - было впритык , а когда кто то садился а ещё если и снег набивается вот тогда то и начаналось...
