Очередной приговор
• Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Очередной приговор
40-45 и комплект со всякой мелочью станет 20-23. разница ощутима.
KVADRAT писал(а):кто шарит в слимах, что лучше из этого
http://ajs.su/product/ventiljator-elekt ... 0-djujmov/
http://ajs.su/product/ventiljator-elekt ... 2-djujmov/
или лучше этот
http://www.avtoholod-shop.ru/collection/ventilyatory
вопрос остался открытый.
KVADRAT писал(а):40-45 и комплект со всякой мелочью станет 20-23. разница ощутима.
комплект требухи на подороже потянет (((
Dimarik писал(а):KVADRAT писал(а):новую тд я не потяну. эта поломка и так застала меня врасплох.
Новая 9-ая стоит около 40-45
Томей так же стоит примерно около 40
томей хуже 9ой турбы! едет поздно и не намного сильнее а момента еще и меньше, это при почти одинаковом бусте. да и стоит он вроде как дороже.
если денег нет на новую можно после ребилда взять. главное что бы картридж новый был. на форуме кто то отдавал турбу под ребилд(за 15ку с установкой картриджа подскажу где, и делают очень качественно, бегают как новые - проверено)
у эвопартся есть новые 8ые по 20, но без актюатора.
- belial
ну это как повезет.
уже прикидывал хер к носу.
у меня на ребилдиные и апгрейженые турбы уже негатив. лучше пусть немного б/у но орегинал, не тронутая.
KVADRAT писал(а):у меня на ребилдиные и апгрейженые турбы уже негатив. лучше пусть немного б/у но орегинал, не тронутая.
ребилдные и апгрейженые - разные вещи. немного бу оригенал дешево не будет. у меня етсь 9ая турба с 1500 пробега, да я ее взорву нежелеи продам за 20ку или 30ку.
- belial
по вентиляторам трудный вопрос - китайские раз на раз не приходятся. мы помню купили spal(вроде как хорошая фирма) я за 4 друг за 2, у него он сплавился сразу же, а он мменя еще и лошарой называл мол дорого купил))
- belial
так че выкинуть нахер 19Т? пипец, или ждать пока ебнет?
Коль, га ней ездить нельзя. Вы просто не представляете как дымит машина. Поставил под подъезд. Щас на гонке езжу.
partizan55 писал(а):так че выкинуть нахер 19Т? пипец, или ждать пока ебнет?
Жди когда бахнет и будем собирать статистику
Отдай рябетишкам дворовым на мопед
да походу так и сделаю, короче надо этому кинугаве который продает отзывы написать такого же качества как турбины
Отпишите в статистике viewtopic.php?f=3&t=323
бляяяять и чо теперь! я не хочу переходить на эво!!!!(((((((((((((((
На субафоруме хвалят кинугавы http://www.sti-club.su/showthread.php?t=99177
- ApeQ
Бери новую сток трубу, всего делов то:)
Здесь отпишу тоже самое, что в другой теме. Парни, прежде чем что-то делать, нужно четко понимать, что вы делаете. Нельзя прикрутить маленькую турбину, вдувать ей полтора кг и думать, что машина будет валить, а ей ничего не будет. Обязательно нужно просчитать турбо карту. На давлении в 1.5 она работает очень близко к зоне сурджа ( я уж не говорю про то, что воздух она греет просто колосально), что сказывается на подшипниках и картридже. А постоянный черезмерный тепловой режим лишь только усугубляет дело. Данная турбина для города, для чуть более быстрого режима, нежели на сток турбине и РЕДКИХ стартов на наддуве не более 1.1-1.2. Хотите 1.4-1.5, ставьте тд05.
в общем в процессе сбора ништяков было куплено следующее:
1. комплект тд05 (фоты ниже)
2. был куплен термо кожух на коллектор
3. был куплен термо кожух на яйки
4. впускной патрубок маф - тд
5. силикон, хомуты, трубы для переделку впуска до кулька.
6. слим на всякий случай.
ждемс теперь доставки их до места назначения.
не вижу на фотках трубку слива масла =)
она есть? а то он тд04 придётся подгибать и потом хер натянешь её нормально...
если нету, то закажи заранее!
и даю совет - сразу покупай весь комплект впуска от эво, от турбы до дроселя, с интеркуллером!!! будет тебе болт-он решение.
хз антон, должна быть там. как бы в сборе комплектом продается. не логично оставлять все, даже с лямбдой и спиздить 1 трубку
впуск от эво ставить не буду. за несколько дней до поломки я переделал впуск.
после этого апгрейда длжно быть так - 63мм от тд до кулька; кулек 550х230х76 (вход выход 63мм); 63мм от кулька до дросселя.
В любом случае правую часть впуска переделывать придётся - Эво турба "смотрит" вниз, а родная (ну или 19-ая) вверх
за трубку голову не забивай! разрежешь, гофру выкинешь, шланг поставишь в разрез как нужно!
- belial
а там большое давление?
или на обратке самотеком
Самотеком.
