Поставил выхлоп,плавают обороты и бенз в трубу?!
В общем практически сток,валы от эво 7,турбина td05-16,насос вальбро,выпускной коллектор от эво,яйца,даун,все жирное,прошивка на 1.2 буста...такой ее взял!Все было ок,пока не сварил выхлоп от дауна на 76-й трубе,кат-бэк был сток!начали падать обороты присбросе газа до нуля,давление пикает,пики снизил до 0.5,один хер пикает,тахометр падает почти до нуля при сбросе газа с буста при не большой скорости!?А самое главное,бенз начал пороть как боинг,просто пипец,стрелка падает на глазах даже при тошноте,иногда пахнет бензом,такое ощущение что переливает?!До заметы кат-бэка такого не было!Когда варили,снимали аккум,как только выехал с установки...началось,куда смотреть?
- Sheff2006
Re: Поставил выхлоп,плавают обороты и бенз в трубу?!
Лямбду назад вкрутили?
Ну про обороты все 300 раз разжевали!
Прогреваешь
Глушишь
Снимаешь клемму
Куришь
Присоединяешь клемму
Включаешь ближний, дальний, кондей, музяку...
Заводишь, ничего не трогаешь минут 5-7
Глушишь и улыбаешься
По поводу расхода запиши ЛОГ и скинь viewtopic.php?f=17&t=893
Прогреваешь
Глушишь
Снимаешь клемму
Куришь
dato - Клубень Unlim 500+
обучение хх проводя БЕЗ каких-либо нагрузок, те фары, кондей, музыка и т д должны быть выключенными... посмотрите мануал.
что такое обучение хх? ниразу этого не делал и никаких проблем не возникало
dato писал(а):Ну про обороты все 300 раз разжевали!
Прогреваешь
Глушишь
Снимаешь клемму
Куришь
Спасибо,попробую так сделать)))
- Sheff2006
Strogan писал(а):Лямбду назад вкрутили?
Вкрутили ага)
- Sheff2006
georg1970 писал(а):обучение хх проводя БЕЗ каких-либо нагрузок, те фары, кондей, музыка и т д должны быть выключенными... посмотрите мануал.
По разному делают!
Я всегда делаю с нагрузкой, потому что когда обучаешь без нагрузки, а потом включаешь кондиционер, то обороты проваливаются!!!
Ну нэзнаю, у меня ниче не проваливается, обучаю по мануальному.
- ApeQ
Короче не обучил,проблема не ушла...видимо придется снимать блоу-офф,или может прошивка поможет...хотя странно все это,до выхлопа такого не было
- Sheff2006
Да тут с байпасами нестоковыми глохнет, а ты на блоу захотел )))
На блоу будет глохнуть однозначно.
