нужна помощь!!!!
нужна или полностью комплект без моторчика или совет где можно делать !!
Antoha78 писал(а):АХТУНГ !!! Порвался тросик водительской Двери !!
нужна помощь!!!!
Faster писал(а):Antoha78 писал(а):АХТУНГ !!! Порвался тросик водительской Двери !!
нужна помощь!!!!
проходил я это) заказывал друг на экзисте.. могу узнать завтра номер этой детали.
Antoha78 писал(а):нашел на экзисте 2600 дорого !!!! дешевле надо !!!
zip.926 писал(а):Antoha78 писал(а):нашел на экзисте 2600 дорого !!!! дешевле надо !!!
Дешевле не найдешь. Дешевле будет самому купить трос и поменять его делов на 2-5 часов , если руки от куда надо!
zip.926 писал(а):Там все просто не надо на коленях собирать. Если есть терпение и возможность сними его и на столе дома или в гараже не спеша все сделаешь я думаю. Понадобится трос новый подбери по диаметру, графитовая смазка для роликов и троса и силиконовая смазка для направляющих . Там главное натяжка и терпение,
Antonkrsk писал(а):Покупай от велосипеда 2 троса для переключения передач, бывают даже с тефлоновым покрытие, а так же новую рубашку, метра хватит, 2 наконечника для рубашки, немного смазки и одна маленькая гаечка, которую ты сплющишь, соединив два троса, именно эта гайка будет давать зацеп на деталь привинченную к стеклу. Собрал на даче все на полу.
Снимаешь с направляющей хреновину которая к стеклу прикручивается, ставишь все в среднее положение, витки тросов по 3 каждого троса, гайку по середине направляющей ложишь, пропускаешь в нее тросы, натягиваешь, чтоб пружинки сжались в белых колпачках, помечаешь место где надо гайку сплющить, снимаешь это все с направляй и и несешь на обух топора)), выставляешь серединой все, и хуяк молотком (см.фото))
