свечи
Re: свечи
поставил denso IW22 - честно, мне как будто турбину на писооооооот кобыл поставили))))) она как будто ожила, работает четко не каких рывков, прет вообще супер) до этого так не ехала) советую)Спасибо Андрюхе СhiM)
Faster - Клубень Stage 1
Re: свечи
до этого что стояло?
Re: свечи
стояли оригинал платина, те что нжк в оригинал коробочках, на пробеге 20ткм решил их махнуть... купил нжк в коробочках нжк, сравнил - внешне один в один! поставил. уже 20ткм, полёт отличный, никаких проблем с ними. мог бы и не менять наверное... хз зачем поменял
Re: свечи
убедили, заказал, попробуем в деле)
AdamKadmon - Клубень Stage 1
Re: свечи
Faster писал(а):поставил denso IW22 - честно, мне как будто турбину на писооооооот кобыл поставили))))) она как будто ожила, работает четко не каких рывков, прет вообще супер) до этого так не ехала) советую)Спасибо Андрюхе СhiM)
странно, такие же иридивые стоят, со стоком живым разницы не почувствовал вообще.
Re: свечи
Кто катал на Denso IW24?
Re: свечи
Я сейчас катаю настоящие японские. Огонь!!!
В топку этот нжк, хер когда кто меня заставит их купить.
Re: свечи
заказал в общем iw24
посмотрим на что они гадятся
Re: свечи
где заказать?
долго идти будут(
может в питере найти есть где
долго идти будут(
- GlobalTranscom.com
Re: свечи
GlobalTranscom.com писал(а):где заказать?
долго идти будут(
в экзисте
Re: свечи
Marshall писал(а):Молодца. Тока они чисто для лета имей ввиду.
Посмотрим, а глядишь и зимой ништяк будет.
В любом магазе заказать можно. Около 400р.
Автодок, экзист...
Re: свечи
Все зимы практически отгонял на 8ах и ничего, чуть тяжелее запускается только.
iPetroffich - Клубень Stage 1
Re: свечи
После замены турбины на 05 сттояли владивостоко-хабаровские нжк 8-ки....поставил 7ки денсо.....японские!!!!( блин, не бюджетные и шли 2 месяца) теперь у меня опять мицубиси!!!!))
горе тюнер - Клубень Stage 3
Re: свечи
В очередной раз спрашиваю - как калильное число может влиять на холодный запуск?
Re: свечи
Я не знаю, сразу говорю:)
Re: свечи
C00LM4N писал(а):В очередной раз спрашиваю - как калильное число может влиять на холодный запуск?
здесь наверное больше влияет не калильное число, а то что поджиг смеси происходит в другой точке. положи рядом 6 7 8 и увидишь в чем разница.
Re: свечи
Так как нет возможности сравнить 3 свечки, можешь на словах объяснить?
Re: свечи
ИМХО никакого влияния точка поджига на холодный запуск не окажет - крохотные обороты, все слишком медленно.
Re: свечи
так ты попробуй, потом расскажешь;)
Re: свечи
менял вчера сви на 8ки
в общем они отличаются от 7ок
центральная часть втоплена и зазор 0.4
Re: свечи
http://vladivostok.farpost.ru/nastojash ... 32312.html
вОТ чел пишет что для мотоциклов они??
Такие нам идут?
Такие нам идут?
deniska - Клубень Stage 3
Re: свечи
немного про зазоры... пример на ВАЗах, но не в этом суть http://www.zr.ru/a/16052
wax07 - Клубень Stage 1
Re: свечи
Всем привет!
Такая ситуация: появились рывки при нажатии на педаль газа. Открыл крышку свечей, наконечник свечи третьего цилиндра неплотно сидел на свече. Поездил два дня появились снова рывки, сильнее чем было. Загорелся чек пропуск зажигания в первом цилиндре. Снова снял крышку свечей - два свечных наконечника 1 и 3 цилиндра неплотно сидят на своих местах, причем наконечник первого цилиндра сильно торчал из колодца. Проверил свечи закручены плотно, на самой свече следов прорыва газов нет, колодец чистый, следов картерных, выхлопных газов и масла нет. Подумал, что при установке наконечников(садятся они довольно плотно), воздух сжимается, а при нагреве он расширяется и выталкивает наконечник,чушь но другого ничего не придумал. Постарался поставить их так, что бы воздух там не сжимался. Сегодня опять рывки, опять наконечники торчат из колодцев. Х.з. в чем дело. Заметил что появляется после того как погоняешь немного. Еще один момент свечи зятянуты до конца т.е. уплотнительное кольцо свечи сжато до конца.
Помогите советом и дельными мыслями?????
- Buzonsk
