Вскипание и перегревы.
Сообщение labrador » 01 авг 2012, 12:14
Тфу Тфу.
Сегодня чуть не вскипел.
Вообщем на Киевке глухая пробка и я проведя в ней около 2х часов и проехав половину расстояния заметил что температура движки не как обычно ниже левее середины,а в 2х делениях от красной зоны.
Температура окружающей среды была 31 градус.
В итоге пришлось экстренно делать продувку двигателя, отказавшись от кондера(((.
В итоге кое-как проехал 1.5 часа в пробке,вышел на пустую дорогу притопил(машина ес-но не тянет).
Через 5 минут температу упала до обычной и стало все ок.
И Собственно стало интересно,а на сколько фатальны такие нагревы?
И можно ли после такого нагрева сразу глушить машину?
labrador
Зопятые? не неслишыл
Re: Вскипание и перегревы.
Сообщение KENTos » 01 авг 2012, 12:39
Именно поэтому сейчас и ищу прокладку ГБЦ)) Выехал из пробки температура была 112 градусов по эвоскану, машина не кипела, но как только дал газу, порвался ремень балансира, сломало датчик коленвала и машина встала. По ходу из-за остановки циркуляции и повело голову...
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение georg1970 » 01 авг 2012, 12:45
Ставьте жирные радиаторы из алюминия с яхи. цена вопроса 6700 р...
Сообщение ZZUBKI » 01 авг 2012, 12:46
georg1970 писал(а):Ставьте жирные радиаторы из алюминия с яхи. цена вопроса 6700 р...
не войдет тогда даже слим вентилятор ..а это не есть айс) у меня с обычным радиатором от слима до актуатора 2 мм)
Сообщение georg1970 » 01 авг 2012, 12:47
мне в очередной раз выложить фотографию, где у меня стоит толстый радиатор со слимами?)))) :D
Сообщение Marshall » 01 авг 2012, 12:50
Да это без шансов. Там в челябинске слимы толсты видать...
Сообщение georg1970 » 01 авг 2012, 12:54
Челябинские слимы настолько суровы, что не встают даже с ТД04)))) 8-)
Сообщение ZZUBKI » 01 авг 2012, 13:00
georg1970 писал(а):мне в очередной раз выложить фотографию, где у меня стоит толстый радиатор со слимами?)))) :D
тогда расскажи как переделывали крепления радиатора)))
Сообщение C00LM4N » 01 авг 2012, 13:01
Фиг знает, но мне даже со сток радиатором не стали ставить слим с внутренней стороны, тесно )
Сообщение Marshall » 01 авг 2012, 13:04
Поставил толстый радиатор, поставил слим 14дюймов, поставил томей. Все впритык но ничего не мешает. И крепления не переделывал.
Сообщение ZZUBKI » 01 авг 2012, 13:07
тогда закономерный вопрос слим с дифузором как у НИКАКОГО или просто на креплениях слима?*
Сообщение Marshall » 01 авг 2012, 13:11
хз, слим как слим, с пропеллером))))
Сообщение ZZUBKI » 01 авг 2012, 13:14
Marshall писал(а):хз, слим как слим, с пропеллером))))
читаем внимательно) со стоковым дифузором установлен слим или прямо на радиатор ?????? :? :D
Сообщение Marshall » 01 авг 2012, 13:18
Нахер стоковый диффузор, чо за бред. В треке металла лишнего выкинул кг на 10 уже. А Андрюха уже 100кг наверное. И это не предел!!!
Сообщение Xeed » 01 авг 2012, 13:21
ну раз мы тут уже заговорили про радиаторы :)
Какой лучше взять для турбоаута под ТД-05:
1. Al. Radiator For 03-06 Mitsubishi Evolution EVO 8 9 Manual, Core: 28"x16"x2", 1.375" Inlet & Outlet
http://www.cxracing.com/mm5/merchant.mv ... ode=EVO789
2. Aluminum Radiator 97- 00 MITSUBISHI LANCER EVO 7 AT Auto, Core Size: 27.5"x 14.5"x 1.75", Inlet & Outlet 1.375"
http://www.cxracing.com/mm5/merchant.mv ... _Code=RDMT
к ним есть 2 вида карлсонов:
либо 2шт
Optional Fan:
Thickness (Motor Height): 2.5"
Air Flow Rate: >1130 CBM/Hr
Speed: 2100 RPM
Power: 12VDC, 40W
либо 1шт
Optional One High Performance Slim 14" Radiator Fans
- Size: 14"
- Thickness (Motor Height): 3.2"
- Air Flow Rate:>1500 CBM/Hr
- Speed: 2200 RPM
- Power:12VDC, 60W
Да и как Вам вообще СХРейсинг? интеркулера у них вроде нормальные, по идее и радиаторы должны быть ОК.
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение Marshall » 01 авг 2012, 13:23
На аджистайле бери. 6руб цена вопроса.
Сообщение georg1970 » 01 авг 2012, 13:29
ZZUBKI писал(а):тогда закономерный вопрос слим с дифузором как у НИКАКОГО или просто на креплениях слима?*
у меня стоит как у МЕНЯ))) http://georg1970.mylivepage.ru/image/29 ... C04130.JPG
Сообщение georg1970 » 01 авг 2012, 13:31
Xeed зачем тебе радиатор от автоматного эво то?
Сообщение Xeed » 01 авг 2012, 13:35
georg1970 писал(а):Xeed зачем тебе радиатор от автоматного эво то?
так на старом форуме писалось что брали от 7го эво ... или я попутал чего?
Xeed
Сообщение C00LM4N » 01 авг 2012, 13:36
Ну да, у нас же там магистраль масла акпп есть. А тебе она зачем?
Сообщение Xeed » 01 авг 2012, 13:40
C00LM4N писал(а):Ну да, у нас же там магистраль масла акпп есть. А тебе она зачем?
ну я не знаю... я думал Вы его из-за толщины его выбирали, он тоньше чем от Эво 8-9
Xeed
Сообщение KVADRAT » 01 авг 2012, 14:13
когда я писал логи на повышенном давлении, судя по логам темпер доходил до 112С.
когда пиласл логи на 0.6, темпер был 100-105. Да и при обычной езде если память не изменяет около 100С. причем стрелка стояла на своем месте.
С недавнего времени с кондюком начала греться и стрела поднималась на пол деления, на целое иногда, максимум на полтора (1 раз вроде).
Вентиляторы работают, несколько дней назад мыл радиаторы.
грешу на термостат ибо такое у меня за 4 года впервые.
Сообщение Strogan » 02 авг 2012, 00:34
Не забудь что реальгая темпратура у на на 8 град ниже, формулу надо писать х-8
Сообщение andru38 » 02 авг 2012, 05:31
labrador писал(а):Тфу Тфу.
При перегревах категорически не рекомендуется - глушить, газовать, напрягать. Необходимо срочно включить печку на полную и потихоньку двигаться для обдува радиатора. И как хотите но при жаре в пробках лучше кондей не включать!
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение C00LM4N » 02 авг 2012, 06:53
Если система исправна - можно включать спокойно. Ничего не греется, температура стоит на месте.
