схему не знаю проводки
обязательно пропаивать провода или можно просто закрутить?
dato писал(а):Провода от лямбды уходят в педальный отсек под полочку для ноги!
Электорат рекомендуют скручивать провода!
marsel-ufa писал(а):НЕ могу найти куда от лямды штекер воткнуть![]()
схему не знаю проводки![]()
dato писал(а):Завязывай с каннабинойдами, а то мозги высохнут!!!!
Поиск рулит: http://www.airtrek-turbo.ru/viewtopic.p ... 386#p52386
cannabis писал(а):dato писал(а):Завязывай с каннабинойдами, а то мозги высохнут!!!!
С ними все норм (с каннабинойдами)а вот результат сдохшой лямбы новой за 4 дня про которую я уже писал Denso DOX-0113.У меня навязчивый вопрос почему как так может быть?
Strogan писал(а):Ничего от ката не сгорит. Может не в лямбде дело?
Strogan писал(а):Это ошибка смеси, не лямбды. Как у Никиты на газу, лямбда все время видит бедную смесь. Мож и у тебя так. Надо опенпортом потыкать.
C00LM4N писал(а):Возможно, у тебя впуск дырявый.
А мозги тупить не могут.
Strogan писал(а):Логи надо снять, понятно все будет про лямбду.
partizan55 писал(а):будешь в калуге я тебе помогу лог снять
