Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение Strogan » 21 апр 2013, 22:07
Саша, читай перевод мерлина, там все есть.
Опен луп, едем по картам.
клозет луп, смесь регулируется по датчику кислорода, коррекции топлива работают на всех топливных картах.
Сообщение C00LM4N » 21 апр 2013, 22:24
В клозед лупе афрмап всегда 14.7 и по лямбде подбираются коррекции.
В опенлупе афрмап из карт берется.
Сообщение georg1970 » 22 апр 2013, 00:01
В клоузед лупе афр будет всегда стремится к таргет( целевая) афр, путем изменения топливных коррекций в пределах +- 12.5 процентов.
В Опен лупе едет по картам без корректировок, поэтому необходимо как можно точнее отстроить топливные коррекции - отсюда и берется экономия топлива.
Сообщение georg1970 » 23 апр 2013, 08:06
фигню написал, сам поржал...))) последнее нужно читать так - В Опен лупе едет по картам без корректировок, поэтому необходимо как можно точнее отстроить топливные карты - отсюда и берется экономия топлива.
Сообщение AleKS@ndR » 23 апр 2013, 12:59
Так может на хер лямбду и в опен лупе кататься????
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение georg1970 » 23 апр 2013, 13:11
Если у тебя машина отстроена- т е топливная смесь прописана верно, угол подобран верно, детона нет ( вся именно для того результата, который ты хочешь), то так и делают. У Ивана, насколько я помню, на ТД05 и мехе расход был всего 14.5 литров при опен лупе на бусте 1.3 кг....
Сообщение Strogan » 23 апр 2013, 14:43
У меня лямбда давно сдохла, разход около 15 на умеренной тапке, дую 1, 3. Правда сток :))
Сообщение C00LM4N » 24 апр 2013, 10:27
807. Для 899 тож самое будет.
Рассчитал переключения на тапке под 7000об, пока тестирую - нравица.
Сообщение partizan55 » 30 апр 2013, 10:08
Подскажите а OpenPort 2.0 Трека не шьет чели? скачать прошивку получается а обратно залить хер, что же делать?
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2013, 10:10
Должен шить. Че пишет?
Сообщение partizan55 » 30 апр 2013, 10:19
че ему надо
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2013, 10:42
Попробуй другой метод записи - если прописан mitsukernel, поменяй на mitsukernelocp.
В xml'ке для этой прошивки.
Сообщение Homa » 30 апр 2013, 10:45
А бут пин подключили?
Сообщение partizan55 » 30 апр 2013, 11:41
C00LM4N писал(а):Попробуй другой метод записи - если прописан mitsukernel, поменяй на mitsukernelocp.
хорошо попробую, в ауте в методе записи написанно mitsubootloader
Homa писал(а):А бут пин подключили?
да конечно подключен.
он бы наверное не скачивал тогда.
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2013, 11:59
Блин, у тебя же аут, прозевал.
Так он же только ммсфлешем шьется.
Сообщение Dimarik » 30 апр 2013, 12:00
C00LM4N писал(а):Блин, у тебя же аут, прозевал.
Серёг вопрос про ТРЕК был
partizan55 писал(а):Подскажите а OpenPort 2.0 Трека не шьет чели? скачать прошивку получается а обратно залить хер, что же делать?
Сообщение georg1970 » 30 апр 2013, 12:01
а на скрине аиртрековская прошивка...
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2013, 12:01
Бля все, сегодня не мой день - машина глохнет, мозг тупит... ))
Сообщение labrador » 30 апр 2013, 21:38
Шнур есть, но не подключается в Win8
3х портовик есть , но без прошивки не поставить(((
В мозги тачки лезть боюсь, т.к. запугали словами : ,,с твоими руками у тебя сразу клапана капот откроют'')))
блин, сижу и плачу!
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение Strogan » 30 апр 2013, 23:18
Приезжай, все настроим
Сообщение El_Barto » 06 май 2013, 13:33
Strogan писал(а):Приезжай, все настроим
Жень. Слух, а если я шнурок для аута куплю, сможете мне настроить?
Outlander Turbo 2005
El_Barto
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение Strogan » 06 май 2013, 13:36
Там не только шнурок нужен, там все сложнее. Постучи к Мише квадрату, он расскажет. Попробовать можно, но быстро не получиться точно :)
Сообщение partizan55 » 06 май 2013, 15:11
сразу на стенд и на настройку с твоим то конфигом на сколько помню там и томми должна стоять.
для настройки аута шнурок 2.0, ммсфлеш (флешка ключ), ну и прога скачать-закачать экуфлешь.
Сообщение El_Barto » 07 май 2013, 11:49
partizan55 писал(а):сразу на стенд и на настройку с твоим то конфигом на сколько помню там и томми должна стоять.
Должна то должна, но пока не купил. Потратился на другое. Сейчас вот уже откладываю и буду заказывать. Надо уже собраться и все поставить и сразу на настройку. С настройкой сложнее, даже хз к кому обращаться, скорей всего к капральчику поеду. Я вот еще че думаю, хочу избавиться от электронного газа, он меня просто бесит уже.
El_Barto
Сообщение partizan55 » 07 май 2013, 11:55
мозги тогда другие и в путь...
http://www.drive2.ru/users/xfet/blog/28 ... 152229199/
