Сообщение georg1970 » 22 апр 2013, 11:28
можно и MR594455 - это тоже самое, только 2007 года.
Сообщение Antonkrsk » 22 апр 2013, 18:37
MR961325 это вообще опора кпп, цена аж 2400 на импексе,а оригинал там 1300 и 1400. С доставкой правда выходит как у местных барыг, 4400. А один магазин мне написал сегодня, что они под заказ привезут за 9500 и 4000, чуть на*уй не послал, написал культурно что они мудаки, а они в ответ: "спасибо(магазин закрыл окно чата)", вот дуры)))
Думаю брать оригинал, 4600 в сумме за перед и зад, на экзисте дешевле? Кто покупал сориентируйте по цене.
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение латыш 57 » 22 апр 2013, 21:27
Дайте совет . как защитить новые фары от болезни микро трещин . у меня на уме два способа .
1. залить лаком 3-4 слоя и отпалировать
2. заклеить " бронепленкой " ( прозрочной )
спасет ли это от мелких камней и со временем появляющихся трещин ?
Сообщение михаил82 » 22 апр 2013, 21:36
Уже обсуждали - микротрещины образуются от старости изнутри. Снаружи от агрессивной среды
можно защитить как обычно - полирнуть и в бронь закатать вместе с туманками(если они целые)
Сообщение Strogan » 22 апр 2013, 22:53
Новые то зачем полировать? А вот в броню - обязательно.
Сообщение михаил82 » 23 апр 2013, 06:49
Ну мож он успел уже песочком с тряпочкой на морозе поширкать по ним ;)
Сообщение Antonkrsk » 23 апр 2013, 07:51
Написано же : "Залить лаком..." потому и полировать надо.
Antonkrsk
Сообщение BeTMeN » 23 апр 2013, 11:14
Парни помогите!
Есть турбоАУТ и есть комплект тормозилок ЭВО 6 RS.
Есть у кого переходники на АУТ - дайте чертежик!
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение hakke.net » 23 апр 2013, 20:11
какая у нас должна быть компрессия?
намерил 11.8 10.9 11 12
разброс большой знаю, скорее всего подзалегли кольца.
Сообщение латыш 57 » 23 апр 2013, 20:39
это из мануала 4G63т -номинал - 1314 кПА минимально допустимая 932 кПА все при частоте вр кол вала 250 об\мин . а мерил сам или сервисмены ? а то был у меня случай http://out-club.ru/board/showthread.php?t=53756
Сообщение zip.926 » 23 апр 2013, 20:40
Разно широкая резина на ТРЕКЕ приемлема ? Зад 235х55r17 Перед 225х45r17 . АКПП как себя будет вести ?
п.с думаю крякнет, для успокоения души хочу удостоверится мнением клубней.
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение hakke.net » 23 апр 2013, 20:45
латыш 57 писал(а):это из мануала 4G63т -номинал - 1314 кПА минимально допустимая 932 кПА все при частоте вр кол вала 250 об\мин . а мерил сам или сервисмены ? а то был у меня случай http://out-club.ru/board/showthread.php?t=53756
сам.
кароче как понимаю средняя компрессия для мотора.
Сообщение латыш 57 » 23 апр 2013, 20:49
сам.
я на хонде лавром побаловался . так жор масла почти исчез . а когда на треке мерил то на акамулятор кидал пусковое . чтобы обороты при проверке были одинаковые . да и визуально там все чистенько .
Сообщение латыш 57 » 23 апр 2013, 20:54
вот . что я намерил . пробег 160000. 1 цил 12.5 : 2 цил 12.8 : 3 цил 12.8 : 4 цил 13.0
Сообщение hakke.net » 23 апр 2013, 21:04
Лавр выровняет компрессию точно, надо будет попробовать с заменой масла совместить
Сообщение михаил82 » 23 апр 2013, 21:52
zip.926 писал(а):Разно широкая резина на ТРЕКЕ приемлема ? Зад 235х55r17 Перед 225х45r17 . АКПП как себя будет вести ?
Разноширокая резя для нас зло!
Сообщение hakke.net » 23 апр 2013, 21:54
скорее разной ширины можно, нельзя разной высоты.. те диаметр дб одинаков
Сообщение KVADRAT » 23 апр 2013, 22:07
Мужики, особенно ДВ.
Кто может за очень очень дешево привести этот гаджет?
http://injapan.ru/auction/t303439433.html
И кстати кто использовал такую банку, она затычная?
Последний раз редактировалось KVADRAT 23 апр 2013, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение михаил82 » 23 апр 2013, 22:09
И то и то плохо!
Сообщение Strogan » 23 апр 2013, 22:31
KVADRAT писал(а):Мужики, особенно ДВ.
У меня стоит, для эво турбины без доработки думаю впритык, на наш сток, или 19 колесо норм.
Сообщение zip.926 » 23 апр 2013, 22:32
hakke.net писал(а):скорее разной ширины можно, нельзя разной высоты.. те диаметр дб одинаков
эти параметры не катят? просто я на них тем летом катался купил такую с разными тапками. месяца 2 ездил пока на зиму не поменял.
zip.926
Сообщение zip.926 » 23 апр 2013, 22:34
Последствии какие?
zip.926
Сообщение михаил82 » 23 апр 2013, 23:16
Раздатке будет пизда.
Вообще на полном приводе использование разношироких возможно, и не вредит трансмисии автомобиля при условии одинаковых динамитрических радиусов на обеих осях, чего добиться очень тяжело играя высотой и шириной протектора - расхождения всё равно будут.
Сообщение горе тюнер » 24 апр 2013, 03:42
Хотели сеголня толкнуть трека еле сдвинули( в ручную 3 человека)...в чем проблема, на нийтралке же должен же легко катиться? лсд только с переди! Что то неправильно собрали??
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
