Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Сообщение латыш 57 » 20 апр 2013, 22:10
ApeQ писал(а):Любые свечи вкупе с пробоем это лажа. Исправляй зажигание и настрайвайся.
Что ты имееш в виду под словами исправляй ЗАЖИГАНИЕ
Сообщение ApeQ » 20 апр 2013, 22:18
В целом систему зажигания.
пс. На след неделе поставлю злое зажигание, посмотрим на поведение ГБО, если даст реальный результат, то я думаю стоит задуматься как минимум об усилителе.
Сообщение латыш 57 » 20 апр 2013, 22:21
ApeQ писал(а):В целом систему зажигания.
Исчерпывающий ответ . ( осталось заменить . свечи . если не поможет . буду менять и катухи )
Сообщение ApeQ » 20 апр 2013, 22:22
Так ты уверен, что у тебя катушки тоже бьют?
Сообщение латыш 57 » 20 апр 2013, 22:33
да откуда увереность . пытался я их звонить и ничего путного у меня не получилось . поэтому только методом исключения . или донор нужен . или свободные катушки на время для проверки . но увы поблизости такого нет .
Сообщение ApeQ » 20 апр 2013, 22:36
Где то я находил информацию, о том как проверять пробои, поищи в инете. Ну если катухи норм, свечи норм, то только настройка, другого не дано.
Сообщение латыш 57 » 20 апр 2013, 22:46
свечи нормальные будут на будущей недели . там и видно будет .
Сообщение AleKS@ndR » 20 апр 2013, 23:32
Pashka! писал(а):гавеные - это какие?
производитель модель
Форсунки reg fast by OMVL синии
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение латыш 57 » 23 апр 2013, 20:22
сегодня приехали свечи . ( за что отдельное спасибо Роме МАРШАЛУ ) . проверил на стенде .все отлично . поставил и исчезли все глюки . настроились на работу по бензиновым форсункам . график один в один при разгоне . валит отлично . даже меня порадовало . а проверил те свечи .что стояли и оказалось есть пробой но самое интересное очень редкий и то на двух свечах. при работе на бензине вообще никакой реакции. вот и получается .что-бы нормально настроится обязательно тряхнуть систему зажигания. про расход пока не знаю . забеднили почти на всю . но еще можно чуток убавить.
Сообщение AleKS@ndR » 23 апр 2013, 20:56
У тебя датчик EGT установлен??? И что за свечи, название пожалуйста напиши.
AleKS@ndR
Сообщение латыш 57 » 23 апр 2013, 21:00
я не знаю что за датчик ЕГТ как он называется не сокращенно . а свечи DENSO IW-22
Сообщение AleKS@ndR » 23 апр 2013, 21:05
латыш 57 писал(а):я не знаю что за датчик ЕГТ как он называется не сокращенно . а свечи DENSO IW-22
Толь раз не знаешь, тогда врятли стоит, ЕГТ это датчик температуры выхлопных газов.
Тоже такие свечи установлены. Ты на газу до каких оборотов наваливаешь???
Парни, не ужели не у кого не установлен ЕГТ+ГБО???
AleKS@ndR
Сообщение латыш 57 » 23 апр 2013, 21:12
буду знать ! нет не установлен . а где наваливать ? дорог нет вообще . было 5500-6000 и то так пару раз когда буст настраивал .
Сообщение AleKS@ndR » 23 апр 2013, 21:28
латыш 57 писал(а):буду знать ! нет не установлен . а где наваливать ? дорог нет вообще . было 5500-6000 и то так пару раз когда буст настраивал .
А у тебя не стоит по оборотом переход на бенз???
AleKS@ndR
Сообщение nikshapilov » 23 апр 2013, 21:30
У меня по обормотам на 5000 ЕГт нет
Сообщение AleKS@ndR » 23 апр 2013, 21:35
У меня тоже на 5000, но для чего нужен егт, хочу узнать какая температура на газу если крутить до 7000 тыс. При мне на газу крутили до 7000 не чего не произошло, но все равно очкую на своей проверять.
AleKS@ndR
Сообщение латыш 57 » 23 апр 2013, 21:45
нет не ставил переход . все равно я так не раскручиваю
Сообщение KENTos » 24 апр 2013, 06:24
ПРи нормально отстроенном газе, этот переход нафиг не нужен!
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение Strogan » 24 апр 2013, 06:47
Этот переход на бенз как подстраховка от бедной смеси на верхах. Если редуктор и форсы позволяют налить много газа, мож он и не нужен.
А егт от газа меньше зависит, чем от позднего зажигания или опять же бедной смеси.
Сообщение mickra » 02 июл 2013, 13:53
Странно, у меня эти форсунки и вроде их нахваливают.. Типо скорострельные. Редуктор поеду в четверг менять на емер паладио(300 л. с.) и трубку на 8.
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение AleKS@ndR » 02 июл 2013, 16:31
Если не сложно с фоткай их, я со своими сравню.
AleKS@ndR
Сообщение Psycho » 02 июл 2013, 16:44
Поставил Турбу эво 8, буст до 0,8 - полёт нормальный :roll:
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение mickra » 02 июл 2013, 22:28
AleKS@ndR писал(а):Если не сложно с фоткай их, я со своими сравню.
Они по моему только одни - синие.
mickra
Сообщение ApeQ » 03 июл 2013, 22:54
У всех чек то горит, то не горит при езде на газу? Или я опять пионер?))
Сообщение Strogan » 03 июл 2013, 23:12
У всех, не ссы.
