Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Сообщение KENTos » 20 мар 2013, 10:48
Я не смотрел без ВОЗа, с ним в районе нолика (туда сюда) незначительно.
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение Pashka! » 20 мар 2013, 11:09
видимо, надо брать...
Андрюха, ты в теме? возьмем пару сразу, чтоб на доставке сэкономить?
п.с. кстати, давай на воскресенье запланируем логи снять
Сообщение Strogan » 20 мар 2013, 23:39
Мне вот тоже не понятно, на газу стехиометрия другая, 15,6 вместо 14.7 на бензе, как не будет на газу добавлять мозг топлива? Обязан просто добавлять.
Сообщение ApeQ » 21 мар 2013, 19:21
Pashka! писал(а):видимо, надо брать...
Давай, приезжай в краснообск будем по советскому шоссе гонять, логи писать. Потом пивка попьем))))) посидим у меня заночуешь у меня много места))
Сообщение kuller » 20 апр 2013, 09:25
Вообщем отмечусь и тут! Победил проблему на газу! Симптомы: переодические прострелы в коллекторе, приличная потеря мощности, дерганье при тапке в пол при достижения 4000 об. Вообщем замучал и себя и настройщика. Что мы сделали:
1. Новые свечи
2 и главное - установка скорострельных форсунок RAIL GORIZONT - самые быстрые форсунки клапанного типа. Выход рассверлили 3мм
Итог - После отстройки больше никаких дерганий, никаких прострелов и пуков в коллектор. буст на газу сделал 0,9. Динамика теперь на газу не хуже бенза. Мотор крутится на драйве при тапке в пол и ни каких затупов, расход при такой езде - 22л
Переход на бенз не ставил. на недельке установлю опередитель зажигания.
мозги Digitronic
Форсы стояли VALTEK 30BFC
kuller
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение nikshapilov » 20 апр 2013, 09:29
поздравляю
у меня расход 42л/220 км.
Сообщение Pashka! » 20 апр 2013, 10:03
у меня тож расход от 18 до 25л/100км
Последний раз редактировалось Pashka! 20 апр 2013, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ApeQ » 20 апр 2013, 10:05
Нормально
Сообщение kuller » 20 апр 2013, 10:20
nikshapilov писал(а):поздравляю
у меня 22л получился при жестких отжигах, когда только давался момент. при норм езде - 18, трасса - 13-14
kuller
Сообщение nikshapilov » 20 апр 2013, 10:22
думаю так же и у меня.. только вот по трассе ещё не ездил на газу
Сообщение AleKS@ndR » 20 апр 2013, 10:22
Kuller, какой редуктор установлен????
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение kuller » 20 апр 2013, 10:36
AleKS@ndR писал(а):Kuller, какой редуктор установлен????
ща гляну, забыл название!
kuller
Сообщение kuller » 20 апр 2013, 15:46
Tomasetto
kuller
Сообщение латыш 57 » 20 апр 2013, 18:59
А уменя на этоже растояние улетат 60 литров . вот жду свечи от Ромы и поеду снова настраиватся
Сообщение nikshapilov » 20 апр 2013, 19:02
блин Толян, это полный пиздец... надеюсь все решится малой кровью
Сообщение латыш 57 » 20 апр 2013, 19:11
да я сам на это надеюсь . может и от моего стиля езды сильно зависит по трассе ровно15 литров берет . а в городе люблю быть первым . успокаиваю себя пока только тем .что заправляюсь на тыщу и проезжаю 220 км а если бенз на тыщу то максимум 150 . вот и вся пока экономия 70 км
Сообщение nikshapilov » 20 апр 2013, 19:15
там на редукторе газовом есть регулятор давления. по ходу его тебе не корректно накрутили. Очень большой расход. Просто ужасный
Сообщение латыш 57 » 20 апр 2013, 19:38
да пробовал беднить . но тогда начинает стрелять в заслонку . поэтому и жду свечи новые . сразу их проверим и будем настраиватся
Сообщение AleKS@ndR » 20 апр 2013, 20:30
Никит, от того что ты меньше сделаешь давление меньше жрать не будет, но поедет точно хуже, либо в обще не будет ехать на газу.
У меня расход где то такой же как и у Никиты, так что 60 это очень много. Толь, что за оборудование установлено???
А я сегодня наконец таки выкинул, гавеный редуктор и рейку. Теперь машина и на газу поехала как нужно :)
AleKS@ndR
Сообщение латыш 57 » 20 апр 2013, 20:40
вот . что стоит у меня бак тор 66л : редуктор EMER POLADIO R02- 300HR ; рейка REIL IG3 Horizont ; мозги пока Альфа ; заправочник в лючек бензобака
Сообщение Pashka! » 20 апр 2013, 20:44
гавеные - это какие?
производитель модель
Сообщение Pashka! » 20 апр 2013, 20:48
латыш 57 писал(а):вот . что стоит у меня бак тор 66л : редуктор EMER POLADIO R02- 300HR ; рейка REIL IG3 Horizont ; мозги пока Альфа ; заправочник в лючек бензобака
хмм, видимо дело в мозгах, редуктор у меня такой же, нормально работает,
горизонты 3, парни тоже нахваливали....
Сообщение KENTos » 20 апр 2013, 21:41
У меня альфа нормально работает, но установщики сказали что последние альфы какашка
KENTos
Сообщение латыш 57 » 20 апр 2013, 21:57
я тоже . думаю .что тут дело в нормальных настройках .а не в мозгах . что они считали сигнал и подали сигнал . просто не мог настроится т.к идет пробой .провода поменял на катушки пока денег зажал . вот едут свечи проверю их на стенде если гуд . то настраиватся. НО и может мой трек обжора т.к по городу на бензе меньше 20 не опускался правда это зимой. лямду заменил работает .
Сообщение ApeQ » 20 апр 2013, 22:02
Любые свечи вкупе с пробоем это лажа. Исправляй зажигание и настрайвайся.
