Лямбда-зонд
Лямбда-зонд
Похоже помирает лямбда.как можно удостоверится,что это точно она?
Симптомы такие:машина глохнет как буд то с блоу офом(при заезде в гору на бордюр и при езде боком)во общем при резком сбросе газа.а сегодня ошибка вылетела.эвоскан показал ошибка p0170-fuel trim bank 1.
Oxygen sensor стоит на "0"v.но периодически при движении показатели меняется.
Что может быть? Лямбда?если она,то где ее взять?оригинал 12000 стоит
Замена оригинального ЛЗ:
Denso DOX-0113
(даже цвета проводов совпадают)
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Denso DOX-0113
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Последний раз редактировалось jam 23 дек 2012, 17:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: добавлен номер ЛЗ
slav4ik - Клубень Stage 1
Re: Лямбда-зонд
А я и не говортл что не в газе, поправил, что только на газу лямбда пытается добавлять бенз, на бензине не добавляет.
Re: Лямбда-зонд
А ну да, я что то тебя не понял. На газу, лямбда видит бедную смесь, говорит об этом мозгу, мозг в свою очередь пытается выровнять смесь, добавляя бенза, лямбда снова говорит, что смесь бедная, в конце концов мозгу надоедает эта канитель и он вываливает ошибку р0170. Косяк в том, что мозг машины и мозг газа не как не связаны.
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Re: Лямбда-зонд
Ага, как то так. Только мозгу все это надоедает, когда коррекции в максимальный плюс уходят.
Re: Лямбда-зонд
Ну как это не связаны. Газовые форсунки по импульсам бензиновых же работают + коррекция от ихнего мозга. Так что увеличение подачи бенза должно увеличить подачу газа.
Re: Лямбда-зонд
partizan55 писал(а):если у кого Аут, вдруг такие тут естькупите датчик который идет ОЕМ, DOX-0315 он же 1588A011 в оригинале, и ниеб...сь с проводкой.
3 809,89р. ! в экзисте.
один в один как оригинал с теми же цыфрами на нем.
универсальный Denso DOX-0113 пусть ставит тот кто любит паять ну и обладатели Треков
и в экзисте замена DOX-0315 идет DOX-0113
Прошу добавить в первый пост, и ваще поправить его в красивый вид без лишних соплей
- Nameless
Re: Лямбда-зонд
C00LM4N писал(а):Ну как это не связаны. Газовые форсунки по импульсам бензиновых же работают + коррекция от ихнего мозга. Так что увеличение подачи бенза должно увеличить подачу газа.
Если бы было все так просто.
На самом деле все эта хреновина работает следующим образом. Если не ошибаюсь то автоадаптация работает только на диджитронике и более менее сносно на 10 версии прошивке. Остальные мозги разных компаний такого не умеют, хотя могу ошибаться.
Рассмотрим пример работы газовых форсунок на примере мозгов от диджитроника.
Когда установили гбо, первым делом что нужно сделать это накатать бензиновую карту. Газовые мозги собирают ее следующим образом, основываясь на времени впрыска бензиновых форсунок и давления в коллекторе.
Как работает автоадаптация, когда карту бензина накатали, мозги газа пытаются максимально их сопоставить. Но когда мозг машины видит бедную смесь, он пытается добавить бензина, но газовому мозгу по хер, до тех пор пока не перейдешь на бензин чтобы газовый мозг подправил бензиновую карту и только после этого поправится газовая карта и льется больше газа, но это работает только на тех газовый мозгах где есть автоадаптация. В остальных случаях делается все в ручную, газовую карту правим руками.
Re: Лямбда-зонд
вот у меня по ходу так.. день поездил на бензе - чек пропал и на газу. Забил на это дело
Re: Лямбда-зонд
Странно это все )
Почему бы просто не сделать газовую карту как некоторые коэффициенты к импульсу на бензиновые форсунки, с учетом давки в коллекторе и оборотов.
Re: Лямбда-зонд
Серег, ты можешь это сделать? давай сделаем
Re: Лямбда-зонд
Предлагаешь сделать свой газовый мозг, с блекджеком и шлюхами?
Спасибо, но я вынужден отказаться.
Re: Лямбда-зонд
C00LM4N писал(а):Странно это все )
Я конечно не понял о чем ты говоришь
Но выше я забыл про коэффициент пересчета написать. Есть такой параметр, называется карта коэффициента пересчета, она предназначена для установки коэффициента пересчета для данного времени впрыска бензина. По хорошему там еще есть карта коррекции по оборотам, карта коррекции по температуре газа и какая то доп коррекция по давлению, но все это уже отстраиваешь в ручную. Но в этом я еще не разбирался. Тут хотя бы отстроить нормальную смесь.
Re: Лямбда-зонд
Сегодня узнал что:
На ауте, если лямда передняя плохая , двигатель при этом будет колбасить и вести он себя будет не адекватно то чек гореть не будет и если ее вообще отключить физически то тоже чек гореть не будет.
Re: Лямбда-зонд
колбасить на каких оборотах, в каких режимах, что со смесью?
Re: Лямбда-зонд
я вот, если честно, до сих пор не знаю как проверить насколько лямбда рабочая или наоборот...
- Nameless
Re: Лямбда-зонд
Должно жрать бенз, богатит сразу.
Re: Лямбда-зонд
KVADRAT писал(а):колбасить на каких оборотах, в каких режимах, что со смесью?
это все не у меня а на другой машине.
колбасило на холостых, смесь не смотрел
Re: Лямбда-зонд
лямбду проверяют осциллографом
Re: Лямбда-зонд
ткни носом плиз, или ссыль где посмотреть/прочитать как это правильно делается.
- Nameless
Re: Лямбда-зонд
кто нить точно знает отличаются или эти зонды чем-нибудь кроме наличия/отсутствия фишки?!
Denso DOX-0315
Denso DOX-0113
ааа?!
Denso DOX-0315
Denso DOX-0113
ааа?!
- Nameless
Re: Лямбда-зонд
Denso DOX-0315
которая в оригинале идет что с ней не так?
Re: Лямбда-зонд
ну так на важно элементе не стоит экономить я так думаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
