Основной радиатор охлаждения
Re: Подойдет к нам РАДИАТОР ОТ обычных АИРТРЕКОВ
Для нас - Mitsubishi ASA.
hakke.net писал(а):работаю с запчастями ещё больше и как-то особых косяков не было замечено за катами экзиста
Видимо, работаешь не слишком много или только для себя. Косяков там - вагон и маленькая тележка. Поэтому для себя я уже давно сделал вывод - только оригинальные каталоги.
hakke.net писал(а):только если по неоригиналу корявые кроссы, но это уже не их ответственность.
А чья же, если каталог экзистовский? Ситуация: экзист дает кривой кросс на неоригинал. Лезем в каталог производителя неоригинала и видим там другой номер. Вопрос: чья же это ответственность, если экзист нипричем?
Ориджинал онли!!!
dato - Клубень Unlim 500+
VVV писал(а):hakke.net писал(а):работаю с запчастями ещё больше и как-то особых косяков не было замечено за катами экзиста
Видимо, работаешь не слишком много или только для себя. Косяков там - вагон и маленькая тележка. Поэтому для себя я уже давно сделал вывод - только оригинальные каталоги.hakke.net писал(а):только если по неоригиналу корявые кроссы, но это уже не их ответственность.
скажем у экзиста всегда при заказе можно поставить галочку на пункте "проверка менеджером" или как-то так. если сам менеджер по кроссу затрудняется ответить, тк всякий китай сраный всегда кривой, то наверно брать на авось не стоит. а все ж за ценой гонятся, при этом не понимая вообще ничего в данной сфере.
по оригиналу у экзиста каталоги нормальные, кроссы в топку.
Часто выбираю из списка заменителей, что экзист предлагает.
Галочка "проверка менеджером" лишает головной боли - если что не так, примут назад, да и общий шанс попасть на кривую замену снижается.
C00LM4N писал(а):Галочка "проверка менеджером" лишает головной боли
Ну так он в оригинальные каталоги полезет проверять
Мы просто с разных позиций на вещи смотрим, к тому же, я не тарюсь в экзисте, у меня ценники для себя, любимого, ощутимо интереснее
Короч, кто то был прав насчет контракта. Потек зараза. в том же самом месте. Буду брать в AJstyle люминь за 6р.
deniska - Клубень Stage 3
У меня контрактный уже год с лишним и всё ок, на китайский потом крышку не найдёшь!
olegacy - Клубень Stage 3
там обычная крышка на АджейСтайловском
Что значит обычная, её в любом магазине найдёшь, у меня много людей спрашивает их
-Есть крышка на китайский радиатор
-Нет
-Блять, да где же они есть???
Я думаю аджистайловский Китай не далеко шагнул, или я ошибаюсь?
-Нет
там одинаковые крышки.обычные
Т.е. можно выкинуть гавнокетайскую крышку и поставить родную японскую?Ну если так ,то Денис бери, потом проверим
http://ajs.su/product/3177/
За 6р нам со скидкой
olegacy писал(а):Т.е. можно выкинуть гавнокетайскую крышку и поставить родную японскую?Ну если так ,то Денис бери, потом проверим
Обычная - значит можно родную поставить
А кто нибудь уже ставил? А то я прям по фото вижу эту уёбищную крышку!
я тебе в выходной специально сделаю фото отчёт
Это был я
Крышка на SAT встала моя, родная. Без всяких бубнов.
купил именно его только что.. нам за 6050р
Дак на чем порешали то с заменой на аута? Чего ставить надо? На днях капот поднял, а верхний бачок сопливит
- Nameless
Либо от Эво
Либо от Трека и глушить патрубки контура охлаждения АТФ
Почти болт-он, встает без лишних усилий. Самый наименее затратный вариант "несенс", такой же толстый, как и у нас. У меня скоро радиатор освободится, но БУ не вариант, когда потечет хрен знает
KENTos - Клубень Stage 2
Насколько я в теме(ибо мне радик менять надо, а неоригинала на РВР нет по определению)
От Эво радиатор очень сильно отличается от трека!
Сейчас картинки найду, с размерами!
Трек
Эво
Трек
Эво
Homa - Клубень Unlim 500+
